потекло масло между двигателем и акпп
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=139&t=74786
Страница 1 из 1
Автор:  КЕГль [ 02 05 2012, 09:36 ]
Заголовок сообщения:  потекло масло между двигателем и акпп
пробил поддон,купил другой поменял.заехал на яму поддон в масле,сколько то ездил, следя за уровнем,подумал нужно протяжку повторить.заметил что утром ,после включения"R"и"D" авто не сразу трогалась ,а с пробуксовкой, после прогрева все нормализовалось.позже переключение с 1й на 2ю происходило с рывком. заехал на подъемник ,выяснилось ,что масло вытекает между двиг.и акпп.Подумал течет сальник.Для его течи должна быть причина.Читал на форумах причин очень много.Решил снять коробку сам,вот все выкрутил висит подперта,пробовал сдернуть ,такое чувство ,что что-то не дает.Где-то вычитал,что нужно снять стартер,что там болт крепит гидротрансформатор.Помогите пожалуйста,прокурируйте процесс.
Автор:  5eth [ 02 05 2012, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: потекло масло между двигателем и акпп
А болты, что крепят ГТ к маховику откручены?
Автор:  КЕГль [ 02 05 2012, 09:59 ]
привет.я ГД вместе с акпп снимаю
Автор:  КЕГль [ 02 05 2012, 10:01 ]
привет.я ГТ вместе с акпп снимаю
Автор:  5eth [ 02 05 2012, 10:01 ]
Вот темка [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=74595[/url], там человек АКПП снимает, может будет полезно.
Автор:  КЕГль [ 02 05 2012, 10:33 ]
спасибо!
Автор:  5eth [ 02 05 2012, 10:56 ]
:twisted: И каков итог мероприятия?
Автор:  КЕГль [ 02 05 2012, 16:01 ]
стартер блин не дает скинуть коробку. ::33::
Автор:  КЕГль [ 02 05 2012, 18:53 ]
скинул,на стартере направляющая не давала
Автор:  КЕГль [ 07 05 2012, 23:24 ]
итог мероприятия-вроде все ок.обращайтесь если что ::42::
Автор:  КЕГль [ 07 05 2012, 23:27 ]
заменил масло,вроде скорости мягче переключаться стали,плавнее.покатаюсь малость-отпишу.
Автор:  Patron [ 08 05 2012, 07:29 ]
Больше волновать должно не как снять, а как обратно поставить. Если ГТ в колокол коробки установить не правильно, то недолго кататься получится ::42::
Автор:  КЕГль [ 09 05 2012, 22:55 ]
Patron :
езжу все норм.,а не правильно там не поставить,шлицы + посадочное место,направляющие.
Автор:  Patron [ 10 05 2012, 21:44 ]
Всё равно умудряются гт не до конца посадить :arrow:
Автор:  ZdobnikovOB [ 11 05 2012, 04:44 ]
Ага, у меня предположительно от того что не так поставили ГТ, ступица на нем дала трещину.
Автор:  Alexandr Boyko [ 01 10 2013, 19:18 ]
У меня насос маслянный проворачивало в АКПП (( текло масло между вдигом и коробкой.
http://www.phpbb.com/
