02 05 2012, 09:36
пробил поддон,купил другой поменял.заехал на яму поддон в масле,сколько то ездил, следя за уровнем,подумал нужно протяжку повторить.заметил что утром ,после включения"R"и"D" авто не сразу трогалась ,а с пробуксовкой, после прогрева все нормализовалось.позже переключение с 1й на 2ю происходило с рывком. заехал на подъемник ,выяснилось ,что масло вытекает между двиг.и акпп.Подумал течет сальник.Для его течи должна быть причина.Читал на форумах причин очень много.Решил снять коробку сам,вот все выкрутил висит подперта,пробовал сдернуть ,такое чувство ,что что-то не дает.Где-то вычитал,что нужно снять стартер,что там болт крепит гидротрансформатор.Помогите пожалуйста,прокурируйте процесс.
02 05 2012, 09:47
А болты, что крепят ГТ к маховику откручены?
02 05 2012, 09:59
привет.я ГД вместе с акпп снимаю
02 05 2012, 10:01
привет.я ГТ вместе с акпп снимаю
02 05 2012, 10:01
Вот темка
02 05 2012, 10:33
спасибо!
02 05 2012, 10:56
И каков итог мероприятия?
Рекомендуем почитать на тему потекло масло между двигателем и акпп
02 05 2012, 16:01
стартер блин не дает скинуть коробку.
02 05 2012, 18:53
скинул,на стартере направляющая не давала
07 05 2012, 23:24
итог мероприятия-вроде все ок.обращайтесь если что
07 05 2012, 23:27
заменил масло,вроде скорости мягче переключаться стали,плавнее.покатаюсь малость-отпишу.
08 05 2012, 07:29
Больше волновать должно не как снять, а как обратно поставить. Если ГТ в колокол коробки установить не правильно, то недолго кататься получится
09 05 2012, 22:55
Patron : Больше волновать должно не как снять, а как обратно поставить. Если ГТ в колокол коробки установить не правильно, то недолго кататься получится езжу все норм.,а не правильно там не поставить,шлицы + посадочное место,направляющие. |
10 05 2012, 21:44
Всё равно умудряются гт не до конца посадить
11 05 2012, 04:44
Ага, у меня предположительно от того что не так поставили ГТ, ступица на нем дала трещину.
01 10 2013, 19:18
У меня насос маслянный проворачивало в АКПП (( текло масло между вдигом и коробкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
