/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: капиталка
капиталка
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=137&t=93507
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  капиталка
В сентябре месяце менял шатунные вкладыши, которые задрало в связи с масленым голоданием. Прошло пол года, шатун четвертого цилиндра снова постукивает. Не критично, но стучит уже. За месяц, машина кушает литр масла. Я вот думаю, капиталить, или проще купить контрактный мотор? На сколько мне известно, очень сложно найти мастеров которые смогут качественно прокапиталить движок.
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: капиталка
А еще прочитал на форуме что на m43 башка от m44 встанет. Чушь???
Автор:  m.vadim [ 31 01 2013, 15:49 ]
приезжаешь в Москву и звонишь сюда: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 16&t=70812
ребята отлично делают моторы, коробки и т.д.
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 15:52 ]
m.vadim :
Ну Москва не вариант. Живу за 1000км.
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 15:53 ]
А вообще хотелось бы разобраться. Может и без капиталки можно обойтись? Говорят может КРКГ быть причиной жора масла. Маслосъемные и т.д... На двигателе есть масленые подтеки в районе крышки ГРМ - а. Но не масштабно. Снизу не смотрел.
Автор:  ТраХтор [ 31 01 2013, 15:56 ]
ОлегШиров :
у тебя вкладыш стучит, а ты занимаешься охотой на ведьм...
и ваще каким образом вкладыши влияют на жор?
если не путаю, они влияют ток на давление масла...
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 16:00 ]
ТраХтор :
ОлегШиров :
То что вкладыш стучит, это отдельная проблема. В этом вопросе я уже разобрался ранее. Не стук вкладыша влияет на жор, а жор влияет на стук вкладыша. Мотор жрет масло, в связи с этим появляется масленое голодание четвертого цилиндра. Вот тебе и задирает вкладыши. И они начинают стучать. В моем случае вкладыш четвертого цилиндра.
А вопрос совсем в другом. Причины жора масла. Может капиталка и не требуется. Может причина не в колечках и износе блока.
Автор:  stremo [ 31 01 2013, 16:15 ]
ОлегШиров
для начала компрессию мерил?
Автор:  stremo [ 31 01 2013, 16:18 ]
сильно уставший маслонасос тоже может быть причиной голодания..мой двиг тоже так подыхал один раз из за непонятно откуда появившегося голодания..капиталил ,малонасос менялся по умолчанию
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 16:19 ]
stremo :
ОлегШиров
Еще нет. А каковы должны быть показатели если все в норме?
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 16:20 ]
stremo :
При ремонте двигателя в сентябре, оценка маслонасоса была положительной.
Автор:  artk [ 31 01 2013, 16:20 ]
как жор влияет на стук? ты ездил без масла, у тебя задрало колено. капиталить такой мотор смысл нет.
Автор:  stremo [ 31 01 2013, 16:24 ]
ОлегШиров :
для начала должны не сильно друг от друга отличаться...сколько точно должно быть не скажу..давно это было..
artk
у меня колено драло и ниче!!..капиталили...с заменой колена.. :mrgreen: :mrgreen:
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 16:26 ]
Ты меня не понял. Избавится от стука можно заменой вкладышей и расточкой коленвала. Я это знаю и это не является проблемой. Проблемой для меня является то, что машина жрет масло. И из - за его недостатка, задирает вкладыш. Капиталить мотор я хочу по причине того что он масло жрет.
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 16:28 ]
stremo :
artk
Я уже в сентябре сталкивался с этим. Расточили коленвал, поменяли кладыши шатунные. Все норм было. Уровень не проверял какое - то время. Масла в двигателе было недостаточно, вот вкладыши снова и стало понемногу задирать. Стук пока слабенький. Я хочу избавится от масложора.
Автор:  stremo [ 31 01 2013, 16:30 ]
ОлегШиров
ну масложор это ваще тема отдельная вечная и больная... можно говорить бесконечно ))
клапан кркг поменяй попробуй..
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 16:35 ]
stremo :
ОлегШиров
Я тоже думал на него. Недавно ночью ехал домой, посмотрел в левое зеркало и дал газу в пол. Дым сильно валит из трубы. Густой серый. Когда на холостых стоит, тоже видно что дымит слегка. За месяц литр кушает. Так вот я и думаю что это колечки поршневые. Или вообще износ блока. Пробег то 302т. :D
Автор:  stremo [ 31 01 2013, 16:37 ]
ОлегШиров :
Пробег то 302т.
общая усталость скорее....думаю проще контрактный купить...
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 16:39 ]
stremo :
ОлегШиров :
Пробег то 302т.
Контрактный. Не на*бут ли... )
Автор:  stremo [ 31 01 2013, 16:47 ]
ОлегШиров :
а как сам думаешь? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Автор:  ОлегШиров [ 31 01 2013, 17:11 ]
stremo :
ОлегШиров :
Ахаха :mrgreen:
