| Провалы с хлопком. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=97857 |
| Автор: | ОлегШиров [ 05 04 2013, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы с хлопком. |
Всем привет! При резком нажатии на педаль газа, провал с хлопком из под капота. Причем хлопок не при каждом нажатии. т.е. резко нажимаю на педаль газа, провал, снова жму провал, опять жму, провал с хлопком. В чем может быть проблема? Конечно же M43TU. )) |
| Автор: | Alex_84 [ 05 04 2013, 13:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провалы с хлопком. |
Сори конечно, но видимо проблема с диагностикой в Набережных Челнах.... причин таким хлопкам дофига... |
| Автор: | anofeles [ 05 04 2013, 13:37 ] |
Свечи скорее всего заливает, мог клапан обратки навернуться в бензопроводе. Проверь давление в рампе, если больше нормы, меняй клапан |
| Автор: | Филевский [ 05 04 2013, 13:37 ] |
На диагностику надо, а так это пальцем в небо |
| Автор: | anofeles [ 05 04 2013, 13:38 ] |
Да, и искру проверь на всех свечах |
| Автор: | Alex_84 [ 05 04 2013, 13:41 ] |
anofeles : Свечи скорее всего заливает, мог клапан обратки навернуться в бензопроводе. Проверь давление в рампе, если больше нормы, меняй клапан Скорее на бедную смесь похоже... |
| Автор: | Alex_84 [ 05 04 2013, 13:42 ] |
anofeles : Да, и искру проверь на всех свечах Как он это проверит? Свечей на массу как в жигулях??? |
| Автор: | ОлегШиров [ 05 04 2013, 13:58 ] |
Свечи новые! Пару дней назад промывали всю топливную. Поменял фильтра. НО до диагностики пока не добрался. Работаю. Думаю может похожая ситуация была у кого. |
