| Ведьмы достали https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=94576 |
| Автор: | gcc [ 17 02 2013, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Ведьмы достали |
Привет всем! Ехал сегодня по трассе, и начился гул где-то спереди. Причем супруга сидела рядом и ей кажется что звук с моей стороны, а мне кажется что с ее. Вышел из авто, жена потихоньку ехала я прислушивался около колес... Ващеее тишина. Сел, едим дальше опять гул причем звук идет как будто от сопл посередине где печка и как будто ведьмы воют, то низкими тонами, то высокими, на скорости более 80 пропадает, при разгоне появляется... Через раз как то Вопрос! Это ступица или может в коробке чего? |
| Автор: | Осетинчик [ 17 02 2013, 14:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ведьмы достали |
Когда сломается узнаешь, не парься |
| Автор: | gcc [ 17 02 2013, 14:31 ] |
надо искать, завтра наверно заеду посмотрят пусть мужик
| Автор: | ДЯДЯ МИТЯ [ 17 02 2013, 14:33 ] |
воздух вокруг кузова задувает , надо делать обвес |
| Автор: | gcc [ 17 02 2013, 14:37 ] |
ДЯДЯ МИТЯ : воздух вокруг кузова задувает , надо делать обвес В городе так же, на скорости от 0-60 км в час |
| Автор: | Кощей [ 17 02 2013, 14:47 ] |
подшибники ступицы |
| Автор: | lodochnik [ 17 02 2013, 15:14 ] |
x5owner : подшибники ступицы они,родимые.Я тоже не мог понять где воют,но был уверен что впереди,а оказалось оба задних под замену.Когда едешь под 90-звука уже нет т.к. он сзади остаётся. |
| Автор: | gcc [ 17 02 2013, 15:17 ] |
lodochnik : x5owner : подшибники ступицы они,родимые.Я тоже не мог понять где воют,но был уверен что впереди,а оказалось оба задних под замену.Когда едешь под 90-звука уже нет т.к. он сзади остаётся. А при разгоне воет? Да? |
| Автор: | lodochnik [ 17 02 2013, 15:22 ] |
с повышением скорости гул нарастает,а после 90 практически пропадает. |
| Автор: | gcc [ 17 02 2013, 15:27 ] |
lodochnik : с повышением скорости гул нарастает,а после 90 практически пропадает. так оно и есть. Но почему звук слышан как будто из сопл |
| Автор: | FTOR [ 17 02 2013, 16:00 ] |
gcc Порчу надо снять |
