| Мой чудо стыд https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=81659 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | coolsem [ 16 08 2012, 00:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Мой чудо стыд |
значит я идиот... начну с этого... заметив пар под капотом со стороны двига в ужасе стопанул в аварийку , после эвакуировать меня пришлось до сервиса где мне сказали что прокладку цилиндров сменить стоит... я спрашиваю - оставить машину , они говорят в принципе до 3 к оборотов держи все нормально будет... я как не в чем не бывало поехал дальше по делам переключая на 2 к оборотах... в итоге перед уездом домой завожу а двиг весь дрожит обороты стоят на 500 где то ... я стряхнул слезу и поехал на такси... вот такой кромешный
| Автор: | MaximkaBrovary [ 16 08 2012, 00:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мой чудо стыд |
Перегрев штука непредсказуемая... сочувствую |
| Автор: | Shum [ 16 08 2012, 00:51 ] |
сочувствую((( |
| Автор: | coolsem [ 16 08 2012, 00:54 ] |
MaximkaBrovary писал(а): Перегрев штука непредсказуемая... сочувствую теперь думаю там не только прокладку менять =( |
| Автор: | coolsem [ 16 08 2012, 00:55 ] |
не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить |
| Автор: | Tonny_Covert [ 16 08 2012, 02:08 ] |
coolsem писал(а): заметив пар под капотом со стороны двига в ужасе стопанул в аварийку , после эвакуировать меня пришлось до сервиса где мне сказали что прокладку цилиндров сменить стоит... я спрашиваю - оставить машину , они говорят в принципе до 3 к оборотов держи все нормально будет... |
| Автор: | MaximkaBrovary [ 16 08 2012, 03:18 ] |
Чесна сказать хз... Там смотреть будут... ибо может быть нетак все хреново - а может быть [censored]... Вон Тони клубный сервис) |
| Автор: | Sash177 [ 16 08 2012, 03:25 ] |
дешевле будет купить так называемый контрактный движок, можно и помощнее
| Автор: | coolsem [ 16 08 2012, 09:50 ] |
Sash177 писал(а): дешевле будет купить так называемый контрактный движок, можно и помощнее ![]() надеюсь не понадобится =\ ибо он дороговат |
| Автор: | Колян61 [ 16 08 2012, 09:51 ] |
coolsem писал(а): MaximkaBrovary писал(а): Перегрев штука непредсказуемая... сочувствую теперь думаю там не только прокладку менять =( можно и двигатель другой купить |
| Автор: | XyaH [ 16 08 2012, 09:52 ] |
Че за ахтунг? |
| Автор: | Колян61 [ 16 08 2012, 09:53 ] |
coolsem писал(а): Sash177 писал(а): дешевле будет купить так называемый контрактный движок, можно и помощнее ![]() надеюсь не понадобится =\ ибо он дороговат а полный капртемот не дороговат? если ты перегрел двигло то там ремонта только в путь, иначе потом будешь здесь вопросами одолевать что у меня за траблы....
| Автор: | XyaH [ 16 08 2012, 09:56 ] |
Я не понял автор двигло перегрел или что? За температурой не следил что ли? |
| Автор: | DOGmat [ 16 08 2012, 09:57 ] |
coolsem писал(а): не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить 100 000 копи не прогадаешь |
| Автор: | crackhead [ 16 08 2012, 09:58 ] |
да не очкуй ты это железо не переживай из за него а бабки - бумага ))) пару месяцев кашку поешь , но за то купишь у джема нормальный движок и будет тебе счастье )) нашел из за чего нюни распускать |
| Автор: | crackhead [ 16 08 2012, 09:59 ] |
DOGmat писал(а): coolsem писал(а): не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить 100 000 копи не прогадаешь а не дохуя ли товарищ? ((= твою сумму как минимум на два надо поделить и то не факт что вообще двиг нужен будет ) не пугайте парнишу он и так слезы льет |
| Автор: | XyaH [ 16 08 2012, 10:02 ] |
crackhead писал(а): DOGmat писал(а): coolsem писал(а): не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить 100 000 копи не прогадаешь а не дохуя ли товарищ? ((= твою сумму как минимум на два надо поделить и то не факт что вообще двиг нужен будет ) не пугайте парнишу он и так слезы льет А навесное? А поставить? |
| Автор: | crackhead [ 16 08 2012, 10:03 ] |
XyaH писал(а): crackhead писал(а): DOGmat писал(а): coolsem писал(а): не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить 100 000 копи не прогадаешь а не дохуя ли товарищ? ((= твою сумму как минимум на два надо поделить и то не факт что вообще двиг нужен будет ) не пугайте парнишу он и так слезы льет А навесное? А поставить? ты еще к официалам отправь |
| Автор: | Homer [ 16 08 2012, 10:06 ] |
Прокладка прогорела вот и троит. Вези в сервис на дефектовку, а не гадай тут. |
| Автор: | coolsem [ 16 08 2012, 10:08 ] |
crackhead писал(а): DOGmat писал(а): coolsem писал(а): не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить 100 000 копи не прогадаешь а не дохуя ли товарищ? ((= твою сумму как минимум на два надо поделить и то не факт что вообще двиг нужен будет ) не пугайте парнишу он и так слезы льет ты прям реально отгадываешь состояние душы ))!!
Homer писал(а): Прокладка прогорела вот и троит. Вези в сервис на дефектовку, а не гадай тут. Окей- решил пожаловаться ))) |
| Автор: | Wilhelm [ 16 08 2012, 10:08 ] |
а стрелка температуры двигателя что показывала, когда ты ездил? |
| Автор: | Mastiff [ 16 08 2012, 10:09 ] |
Как показывает практика товарищей, при стоимости двигателя 40к рублей, все расходы на замену/навесное к 100к и приходят. +/- 10-15к. |
| Автор: | coolsem [ 16 08 2012, 10:32 ] |
Wilhelm писал(а): а стрелка температуры двигателя что показывала, когда ты ездил? спокойная патрубки нормальные теплые , что нижний что верхний , вентилятор крутил , система охлождения в порядке , масло тоже было но мало , и подтекало с двига на планку алюминиевую что по бокам двига |
| Автор: | BondR [ 16 08 2012, 11:24 ] |
Mostiff писал(а): Как показывает практика товарищей, при стоимости двигателя 40к рублей, все расходы на замену/навесное к 100к и приходят. +/- 10-15к. люди вы что?????? какие [censored] 100? что имеете в виду под НАВЕСНЫМ???? там все переставляется со старого мотора, ну шланги, ну прокладки.... капец в как вообще из космоса при цене мотора в 30 + надо масло фильтры свечи шланги гур и охлаждения, антифриз и атф. это если ничего не сломаешь) ну на край можно подкинуть расширительный бочек и топл фильтр. остальное работа. сам прошел эту процедуру |
