    • Сообщений 53446
:mrgreen: Российские шовные ставили? Шов сильно видно? Как с годами они себя ведут? Что по цвету - белый-белый как импортные или отличаются слегка?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Mobilniy
Россию не надо!!! Немецкие бери.
    • Сообщений 53446
VKOM :
Mobilniy
Дескор? :)
    • Сообщений 53446
VKOM :
Mobilniy
Глав. бух наш брала шовные российские 5 лет назад. Вот полет нормальный. Я почему и начал задумываться. ::37::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Не помню. Тебе очень срочно? Только запомни - 4-х метровых не бывает. Это наеба...ово. Они их растягивают.
    • Сообщений 53446
VKOM :
Не очень! Пока только прикидываю! Если сейчас одно дело сойдется - буду брать. :) 4-х метровых обычных или бесшовных не бывает? Я посмотрел - бесшовные по 5 метров вообще полотна. :x
    • На форуме с 27 12 2009, 03:09
    • Сообщений 332
Если потолки низкие,то швы видны.....
а так пофиг чьи-один хрен через 5 лет под замену-желтеют любые
...не задавай лишних вопросов-не услышишь вранья...
Рекомендуем почитать на тему Натяжные потолки кто ставил?
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
неделю назад себе в квартиру почти везде ставил - кроме одной комнаты и туалета. всего 53 метра вышло. все бесшовные. самый большой - 4,5х5,8. делают из 5 метрового полотна. делал мне бывший одногруппник по универу - сделал хороший скидос на всё! так вот он говорит что все полотна импортные только чем уже полотно - тем оно дешевле. до этого, 3 года назад, он же ставил мне в 1 к. кв., там был матовый с 1 швом. шов конечно видно, но он ненапрягает - он очень тонкий и глаз не режет. есть нюансы по плинтусам и светильником. если что - спрашивай.
    • На форуме с 03 02 2012, 09:01
    • Сообщений 248
Mobilniy :
швы видно только под определенным углом и если присматриваться, специально их искать, а так цельное полотно.
но тоже наверное зависит от мастеров сварищиков
1 шов посредине, из двух частей
    • Сообщений 53446
Спасибо всем! :???:
AndreYPNZ :
А что за нюансы? Я так понял, нужно только сразу знать где какой светильник будет, чтобы под него оставить отверстие, а по плинтусу - в цвет заказывать. Али еще чего есть из подводных камней?
российский, белый, матовый. Уже год с небольшим. шов нифига не видно. Никто и не догадывается что это натяжной, пока сам не скажешь.
всё зависит от степени кривизны рук мастеров, кто устанавливает
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
во всей квартире белый глянцевый,производство Россия, уже три года висят,появился налет и он стал матовый, взял тряпочку и очиститель стекол и он опять блестит как новый :twisted: швы есть но они не напрягают.
    • На форуме с 09 05 2010, 00:30
    • Сообщений 2589
    • Авто: 328
    • Изображения: 81
Шов не видно. Больше 5 лет, всё белое, не пожелтело ничего. :???:
Nothing is impossible.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Mobilniy :
Спасибо всем! :???:
AndreYPNZ :
Если стены из говна, то крепёж потолков на эти стены может потянуть на несколько тысяч.
    • На форуме с 20 05 2010, 14:53
    • Сообщений 1035
    • Авто: BMW 325i E46
VKOM :
Mobilniy :
Спасибо всем! :???:
AndreYPNZ :
+500, у меня в одной комнате так и получилось - крепеж 50%составил
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров!
    • Сообщений 2937
Mobilniy :
Спасибо всем! :???:
AndreYPNZ :
- по плинтусам: если стены даже немного неровные, то тот плинтус, что идёт в комплекте к потолкам смотреться не будет, он подчеркнёт все неровности (да это и не плинтус, а скорее нащельник). полиуриетановый сложно приклеить ведь он будет приклеиваться только к стене и пока клей не застынет не держится. у меня есть идея как его прикрепить - засверлить и на пару шурупов к стене+ клей, попробую у себя;
-светильники: здесь нужен компромисс между установочной глубиной светильника и его ценой. точечьный светильник с обычной лампочкой - 10 см, с галогеновой лампочкой - 7 см, с энергосберегающей (лампочка типа "таблетка")- 4 см;
минимальная высота на которую натяжной потолок будет ниже стационарного - 3 см, это шорина профиля для крепления натяжного полотна;
и важно какие стены - т.е. нужно посмотреть возможно ли прикрепить профиль к стене на той высоте что требуется по всему периметру помещения. шаг крепления профиля 15 см. на небольших участках могут сделать откосину (распорку) к потолку если в этом месте трудно прикрепить прочьно профиль.
ну и проводку естественно нужно проложить заранее. из плюсов то, что её можно проложить открытым способом т.е. не нужно штробить потолок.
вот примерно так...
    • Сообщений 53446
AndreYPNZ с этим попроще. стены идеально ровные с потолком можно творить что угодно, дом загородный, только лаги лежат. ::37::
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
Занимаюсь потолками, Россия воняет, и меньше глянца, 5 метров полотна нет, их просто тянут, Германия 3метра полотно, у бельгии чуть больше так что чес все это!
Ровный паря
    • Сообщений 8125
AndreYPNZ :
Mobilniy :
Спасибо всем! :???:
AndreYPNZ :
вот примерно так...
так приклейте багет красивый на жидкие гвозди и забудьте
Ровный паря
    • Сообщений 53446
Амур ХХХ :
Меньше глянца это в случае, если потолок глянцевый или вообще в целом? Я хочу матовый.
И бельгийские - какие потолки? Что за фирма?
Амур ХХХ :
у меня так и сделано,
сделал пару фото, хотел выложить сюда, но что-то "подружить" комп с телефоном никак не получается :evil:
    • Сообщений 8125
Mobilniy :
Амур ХХХ :
на самом деле это все делает китай, просто по разным технологиям, бельгия есть бельгия, все берут в основном от туда, если делаешь мат, то его еще больше можно растянуть, если россия просто будет запах очень долго выветриваться
Ровный паря
    • Сообщений 53446
Амур ХХХ :
Долго это сколько? Неделя-две-месяц?
    • Сообщений 53446
Амур ХХХ
Мне все делают упор на Клипсо или Дескор.
    • Сообщений 2933
Амур ХХХ :
ну уж наговоришь воняет... немного пахнет пару дней и то не противно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
