24 05 2012, 11:10
1. По улице мужчина, должен идти слева от дамы. Справа могут идти только военнослужащие, которые должны быть готовы отдать воинское приветствие.
2. Необходимо поддержать женщину за локоть, если она оступилась или поскользнулась. Но в обычной ситуации решение брать мужчину под руку или нет, принимает дама. 3. В присутствии женщины мужчина не курит без ее разрешения. 4. На входе и выходе в помещение кавалер открывает перед дамой дверь, а сам идет позади нее. 5. Поднимаясь или спускаясь по лестнице, мужчина подстраховывает свою спутницу, идя на одну-две ступеньки сзади или спереди соответственно. 6. В лифт первым заходит мужчина, а на выходе же из него, вперед следует пропустить даму. 7. Из автомобиля первым выходит мужчина, он обходит транспортное средство и открывает дверцу со стороны пассажиры, при этом помогая женщине выбраться. При условии, что мужчина управляет машиной сам, он должен открыть дверцу и поддержать женщину за локоть, когда она садится на переднее сиденье. В случае если мужчина и женщина оба пассажиры такси, им полагается ехать на заднем сиденье. Первой в салоне устраивается дама, мужчина садится рядом. 8. Заходя в помещение, мужчине следует помочь женщине снять верхнюю одежду, выходя же из комнаты, стоит подать ей одежду. 9. В обществе также принято не садиться, если дамы стоят (это касается и общественного транспорта). 10. По этикету, мужчине не следует опаздывать на встречу с дамой. Напротив, кавалеру стоит прийти на несколько минут раньше, ведь его задержка может сконфузить даму и поставить ее в неловкое положение. В непредвиденных случаях необходимо предупредить и извиниться за опоздание. 11. Любой женщине любого возраста следует помогать нести крупные предметы и массивные сумки. В их число не входит дамская сумочка, легкая шуба или манто, за исключением тех случаев, когда она по состоянию здоровья не может нести их сама. 12. В обществе неприемлем откровенный разговор о даме с третьим лицом, а особенно в мужской компании. 13. Во время разговора мужчине не следует складывать руки на груди или держать их в карманах. Так же не стоит крутить в руках разные предметы — это неуважение к собеседнику. 14. Полезно знать: Мужчина входит в ресторан всегда первым, главная причина – по данному признаку метрдотель вправе сделать выводы о том, кто является инициатором прихода в заведение, и кто будет платить. В случае прихода большой компании – входит первым и платит тот, от кого исходило приглашение в ресторан. Но если у входа посетителей встречает швейцар, то мужчина обязан пропустить первой женщину. После чего кавалер находит свободные места. |
24 05 2012, 11:11
Kolosok : 5. Поднимаясь или спускаясь по лестнице, мужчина подстраховывает свою спутницу, идя на одну-две ступеньки сзади или спереди соответственно. С мини-юбками |
24 05 2012, 11:15
НА ЯУХ?
24 05 2012, 11:15
конечно соблюдают
24 05 2012, 11:16
Mobilniy : Kolosok : 5. Поднимаясь или спускаясь по лестнице, мужчина подстраховывает свою спутницу, идя на одну-две ступеньки сзади или спереди соответственно. С мини-юбками Если ступени крутые, подстраховывать следует руками, в области ягодиц |
24 05 2012, 11:17
а вы?
24 05 2012, 11:17
Kolosok : Полезно знать: Мужчина входит в ресторан всегда первым Макдак считается рестораном?
Рекомендуем почитать на тему Мужчины, а соблюдаете ли вы правила этикета?
24 05 2012, 11:17
Mobilniy : Kolosok : Полезно знать: Мужчина входит в ресторан всегда первым Макдак считается рестораном? ![]() Макдак уже давно магазином признали |
24 05 2012, 11:20
: 8. Заходя в помещение, мужчине следует помочь женщине снять одежду, выходя же из комнаты, стоит подать ей одежду. с первой частью полностью согласен На остальное требуется терпение... |
24 05 2012, 11:21
Kolosok : 7. Из автомобиля первым выходит мужчина, он обходит транспортное средство и открывает дверцу со стороны пассажиры, при этом помогая женщине выбраться. При условии, что мужчина управляет машиной сам, он должен открыть дверцу и поддержать женщину за локоть, когда она садится на переднее сиденье. такое бывает если новая машина или новая девушка))) http://vkontakte.ru/id48121125 |
24 05 2012, 11:21
[quote="Kolosok"]1. По улице мужчина, должен идти слева от дамы. Справа могут идти только военнослужащие, которые должны быть готовы отдать воинское приветствие.
Если женщина военнослужащая, то подумайте стоит ли вообще выходить с ней на улицу. В противном случае вы рискуете получить локтем в репу, возможно и неоднократно. |
24 05 2012, 11:21
Dim@ : Kolosok : 7. Из автомобиля первым выходит мужчина, он обходит транспортное средство и открывает дверцу со стороны пассажиры, при этом помогая женщине выбраться. При условии, что мужчина управляет машиной сам, он должен открыть дверцу и поддержать женщину за локоть, когда она садится на переднее сиденье. такое бывает если новая машина или новая девушка))) Когда шашка дымит такое бывает |
24 05 2012, 11:22
lacoste : : 8. Заходя в помещение, мужчине следует помочь женщине снять одежду, выходя же из комнаты, стоит подать ей одежду. с первой частью полностью согласен |
24 05 2012, 11:22
Anоnymus : а вы? В белых перчатках обычно караульные английской гвардии из сопровождающих. |
24 05 2012, 11:22
Anоnymus : Dim@ : Kolosok : 7. Из автомобиля первым выходит мужчина, он обходит транспортное средство и открывает дверцу со стороны пассажиры, при этом помогая женщине выбраться. При условии, что мужчина управляет машиной сам, он должен открыть дверцу и поддержать женщину за локоть, когда она садится на переднее сиденье. такое бывает если новая машина или новая девушка))) Когда шашка дымит такое бывает шишка? |
24 05 2012, 11:24
Mobilniy : lacoste : : 8. Заходя в помещение, мужчине следует помочь женщине снять одежду, выходя же из комнаты, стоит подать ей одежду. с первой частью полностью согласен так может это и не плохо На остальное требуется терпение... |
24 05 2012, 11:24
lacoste : Mobilniy : lacoste : : 8. Заходя в помещение, мужчине следует помочь женщине снять одежду, выходя же из комнаты, стоит подать ей одежду. с первой частью полностью согласен так может это и не плохо не всегда |
24 05 2012, 11:25
XyaH : Anоnymus : а вы? В белых перчатках обычно караульные английской гвардии из сопровождающих. этж первая леди Англии ) |
24 05 2012, 11:25
Mobilniy : Anоnymus : Dim@ : Kolosok : 7. Из автомобиля первым выходит мужчина, он обходит транспортное средство и открывает дверцу со стороны пассажиры, при этом помогая женщине выбраться. При условии, что мужчина управляет машиной сам, он должен открыть дверцу и поддержать женщину за локоть, когда она садится на переднее сиденье. такое бывает если новая машина или новая девушка))) Когда шашка дымит такое бывает шишка? Как не назови, смысл один ) |
24 05 2012, 11:28
Anоnymus : Как не назови, смысл один ) Хотел убедиться! |
24 05 2012, 11:29
Однако следует помнить, если дама рядом с вами быстро села, то не стоит сразу присаживаться, посколоку вам, возможно, хотят сделать минет. |
24 05 2012, 11:29
Kolosok сделай опрос по каждому пункту!
24 05 2012, 11:29
Mobilniy : lacoste : : 8. Заходя в помещение, мужчине следует помочь женщине снять одежду, выходя же из комнаты, стоит подать ей одежду. с первой частью полностью согласен сама оденется |
24 05 2012, 11:32
1-5 Да
6 первый раз слышу об этом 7 иногда 8-14 Да |
24 05 2012, 11:37
интересно, когда для женщины это все постоянно выполняется, она не чувствует себя ущербным инвалидом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
