| на холодную прёт как фрукт а на горячую как тухлый овощь!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=75604 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Пурум [ 12 05 2012, 17:27 ] |
| Заголовок сообщения: | на холодную прёт как фрукт а на горячую как тухлый овощь!!!! |
Короче мне надоело это терпеть надо чтото менять срочно! вообщем на холодную со двора выезжаю она несётся как бешеная чуть только педальку нажми а когда прогреется тапку в пол и хоть бы хны не едееет!!!!!!!!!!!!!!!! только в четверть педали прёт но не так как на хоолодную !!!!в чём может быть проблема? |
| Автор: | Garriman [ 12 05 2012, 17:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: на холодную прёт как фрукт а на горячую как тухлый овощь |
радиаторы давно мыл? кондей включен, когда "овощит"? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 12 05 2012, 18:10 ] |
КАТАЛИЗАТОР УМЕР |
| Автор: | БМВэшник [ 12 05 2012, 18:13 ] |
Питерская Ракета ЧЕМ старый ник не устроил |
| Автор: | Питерская Ракета [ 12 05 2012, 18:29 ] |
БМВэшник : Питерская Ракета ЧЕМ старый ник не устроил Не по фэн-шую было как-то
| Автор: | Pink Floyd [ 12 05 2012, 18:30 ] |
Может как прогреется муфта схватывает? Она много мощи отнимает |
| Автор: | Пурум [ 12 05 2012, 18:36 ] |
радиатор у меня чистый как новый блестит) кондей не включён когда овощит муфта не включена была за что отвечают катализаторы? |
| Автор: | Пурум [ 12 05 2012, 18:51 ] |
Что-то я не понял эт чо катализаторы стоят 45 000 ? |
| Автор: | davz [ 12 05 2012, 18:54 ] |
Почитай ошибки , в моем случае была ошибка по датчику распредвала. помог толковый диагност. |
| Автор: | Пурум [ 12 05 2012, 18:58 ] |
davz : Почитай ошибки , в моем случае была ошибка по датчику распредвала. помог толковый диагност. Да нет у меня в городе толкового диагноста надоело в тупую отдавать полтора рубля за бумажку которой только жопу подтереть можно |
| Автор: | Питерская Ракета [ 12 05 2012, 19:01 ] |
каты - легко определить! Как начнет не ехать - открывай капот и смотри на кат; если металл красный и прёт жаревом - вот и ответ... |
| Автор: | davz [ 12 05 2012, 19:05 ] |
Симтомы похожи как и в моем случае я долго бился дилер мычал, заехал к знакомому ошибка по датчику, посмотрели сигнал осоцилографом, результат был таков в районе 89 градусов сигнал пропадал и все. |
| Автор: | Пурум [ 12 05 2012, 19:30 ] |
У меня эта прокладка прогорела http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=D1C00001 под номером 3 мб из-за этого? |
| Автор: | BmwwmB [ 16 05 2012, 13:38 ] |
у меня тоже сказали ошибка катализатора. что делать в данном случае? как их выбивают? |
| Автор: | DeN325 [ 16 05 2012, 13:47 ] |
Питерская Ракета : каты - легко определить! Как начнет не ехать - открывай капот и смотри на кат; если металл красный и прёт жаревом - вот и ответ... а куда смотреть точнее? Где кат. стоит? |
| Автор: | BmwwmB [ 16 05 2012, 14:22 ] |
DeN325 : Питерская Ракета : каты - легко определить! Как начнет не ехать - открывай капот и смотри на кат; если металл красный и прёт жаревом - вот и ответ... а куда смотреть точнее? Где кат. стоит? под капотом слева у двигателя смотри на выхлоп из них лямды торчат их видно сразу |
| Автор: | Пурум [ 16 05 2012, 21:39 ] |
Питерская Ракета : каты - легко определить! Как начнет не ехать - открывай капот и смотри на кат; если металл красный и прёт жаревом - вот и ответ... Смотрел каты они не красные были но жаревом прёт но я думаю это норм |
| Автор: | SHEVA [ 16 05 2012, 21:43 ] |
Пурум : Питерская Ракета : каты - легко определить! Как начнет не ехать - открывай капот и смотри на кат; если металл красный и прёт жаревом - вот и ответ... Смотрел каты они не красные были но жаревом прёт но я думаю это норм ты что-то подзаврался...в питере диагноста ему толкового не найти хотел бы сделать авто-давно бы сделал
| Автор: | Beni [ 16 05 2012, 21:49 ] |
тоже проблема!у меня 150 кабылиц а меня 118 кабылиц обгоняет(((куда лезть и что смотреть??? |
| Автор: | BlackFlash [ 16 05 2012, 21:52 ] |
У меня тож как прогреется - уже не так валит... А на холодную - тока впуть! |
| Автор: | Freerider [ 16 05 2012, 22:08 ] |
SHEVA : ты что-то подзаврался...в питере диагноста ему толкового не найти хотел бы сделать авто-давно бы сделалВот, если не трудно, подскажи адрес толкового диагноста в нашем городе. Я, к слову сказать, в половине сервисов побывал, полдвигателя поменял и толку нет. За 9 месяцев владения машиной вложил уже более половины её стоимости. |
| Автор: | alexsav52 [ 16 05 2012, 22:12 ] |
Как вариант: изношена цепь ГРМ. когда двиг. холодный, масло гуще и натягивает цепь лучше, а когда прогревается - цепь ослабевает и провисает. от провисания цепи сбивается фаза на распредвалах и машина тарахтит, жрет бензин, троит и, как следствие, не везет. Диагностика в этом случае должна показать только непостоянно возникающую ошибку распредвалов. |
| Автор: | Pagan [ 16 05 2012, 22:12 ] |
Freerider : SHEVA : ты что-то подзаврался...в питере диагноста ему толкового не найти хотел бы сделать авто-давно бы сделалВот, если не трудно, подскажи адрес толкового диагноста в нашем городе. Я, к слову сказать, в половине сервисов побывал, полдвигателя поменял и толку нет. За 9 месяцев владения машиной вложил уже более половины её стоимости.
| Автор: | СМИ [ 16 05 2012, 22:12 ] |
Очень похоже на катализатор. Менять на новый - смысла нет с нашим бензом. Убирай кат, ставь пламегаситель и будет счастье .... |
| Автор: | Pagan [ 16 05 2012, 22:13 ] |
Freerider : SHEVA : ты что-то подзаврался...в питере диагноста ему толкового не найти хотел бы сделать авто-давно бы сделалВот, если не трудно, подскажи адрес толкового диагноста в нашем городе. Я, к слову сказать, в половине сервисов побывал, полдвигателя поменял и толку нет. За 9 месяцев владения машиной вложил уже более половины её стоимости. Ты вообще форум читаешь? |
