| Кто нить прошивал сам XBOX? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=71929 |
| Автор: | chaos [ 24 03 2012, 15:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Кто нить прошивал сам XBOX? |
Всем привет! Комрады, кто-нибудь прошивал своими руками коробку? Начал по инструкции прошивать, но застрял на шаге разлочивания привода. Есть несколько вопросов. |
| Автор: | Pozzitive [ 24 03 2012, 16:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кто нить прошивал сам XBOX? |
ну так давай вопросы =) |
| Автор: | chaos [ 24 03 2012, 16:16 ] |
evgen_sfz : ну так давай вопросы =) дошел до шага определения памяти привода, как он разбирается? [url]http://hackfaq.net/xbox/sl/step3.shtml[/url] болты открутил, крышку оттягиваю, а она на чем-то держится. боюсь сильно дергать, чтобы ничего не сломать! UPD а ещё лучше, посоветуйте кого-нить, желательно в ЮВАО, кто сможет прошить за бабульки! |
| Автор: | Pozzitive [ 24 03 2012, 16:29 ] |
у всех приводов спереди есть небольшая дырочка, для аварийного извлечения диска. вот туда скрепку вставляешь и лоток привода выезжает. (если я правильно понял о чем речь ) был бы в СПб, посоветовал =) |
| Автор: | chaos [ 24 03 2012, 16:33 ] |
evgen_sfz : у всех приводов спереди есть небольшая дырочка, для аварийного извлечения диска. вот туда скрепку вставляешь и лоток привода выезжает. (если я правильно понял о чем речь ) был бы в СПб, посоветовал =) ты не понял, я могу его подключить и открыть лоток. но мне нужно разобрать привод, чтобы посмотреть чип памяти. |
| Автор: | Pozzitive [ 24 03 2012, 16:36 ] |
на приводе снизу 4 винтика и все. и крышка снимается |
| Автор: | chaos [ 24 03 2012, 16:45 ] |
evgen_sfz : на приводе снизу 4 винтика и все. и крышка снимается ну болтики то я открутил, вот только спереди что-то держит. |
| Автор: | Pozzitive [ 24 03 2012, 18:58 ] |
там вроде нечему больше держать. попробуй снимай аккуратно, поддень чем-нить.да и максимум что может отламаться, кусок корпуса |
| Автор: | Kylinar [ 24 03 2012, 19:04 ] |
Для чего ты вообще его прошивать начал ? Во многие интересные игры через xbox live играть надо |
| Автор: | chaos [ 24 03 2012, 21:22 ] |
Kylinar : Для чего ты вообще его прошивать начал ? Во многие интересные игры через xbox live играть надо например? наоборот больше игр на прошитом! |
| Автор: | Kylinar [ 25 03 2012, 14:35 ] |
chaos : Kylinar : Для чего ты вообще его прошивать начал ? Во многие интересные игры через xbox live играть надо например? наоборот больше игр на прошитом! Да в любые, на прошитом уже по сетке не поиграешь |
