ELM327 Bluetooth OBD-II Адаптер для диагностики автомобилей
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=70205
Страница 1 из 4
Автор:  ks_a_nder [ 01 03 2012, 10:17 ]
Заголовок сообщения:  ELM327 Bluetooth OBD-II Адаптер для диагностики автомобилей
вчера пришло вот такое устройство из китая. купил за 15уе (в россии видел по 3к)
Краткий обзор
ELM327 - новейшее устройство диагностирования на базе ПК. Он поддерживает все OBD-II протоколы и поставляется с несколькими совместимыми программами.
Процессор - ELM327. Интерфейс (соединение с ноутбуком) - Bluetooth.
Спецификация
Процессор: ELM327.
OBD2 ELM327 Bluetooth это бесплатная программа, которая позволяет вам использовать ваш компьютер и аппаратный интерфейс для получения информации. Программа очень удобна, и легка в освоении. Программное обеспечение поддерживает две платформы - DOS и Windows. Оно также очень просто устанавливается. Просто распакуйте файлы в папку на жестком диске вашего компьютера. Чтобы удалить программу, просто удалите все содержимое папки, в которой находится программа.
OBD2-протоколы:
ISO15765-4 (CAN)
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Скорость передачи: 9600 или 38400
В комплект входит программное обеспечение для КПК
Светодиодные индикаторы: OBD Tx / Rx, RS232 Tx / Rx, Power
Рабочее напряжение: 12V, внутренняя защита от коротких замыканий / перенапряжений
Номинальный ток в режиме ожидания: 45 мА
Особенности:
Программа позволяет выполнять следующие операции: чтение диагностических кодов неисправностей, как общей, так и по спецификации производителя, показать их значение (более 3000 определений общих кодов в базе данных), очистка кодов неисправностей и выключение MIL (лампа "Check Engine") , отображение текущих данных датчиков, в том числе:
- Обороты двигателя
- Расчетное значение нагрузки
- Температуры охлаждающей жидкости
- Состояние топливной системы
- Скорость автомобиля
- Давление впускного коллектора
- Температуры впускного воздуха
- Расход воздуха
- Абсолютное положение дроссельной заслонки
- Напряжение датчика кислорода
- Топливная система, статус
- Многие другие ...
Бесплатное программное обеспечение:
- Scantool.net
- GM Mode 22 Scan Tool by Terry
- OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters
- OBD Logger by Jonathan Senkerik
- OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij (ScanMaster 3.52 - local copy)
- obd2crazy.com
- OBD2 Scantool by Ivan Andrewjeski
- OBDII for ELM322 by David Huffman
- pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux
- RDDTC by Pete Calinski
- Real Scan by Brent Harris
- ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser
- wOBD by WDT
у меня это устройство работает с андройдом и программой Torque Pro
минус в том что прога немного запаздывает с откликом на действия, но это не критично.
очень понравилось то, что можно просмотреть свой маршрут с показателями скорости в каждой точке, вывод графиков и всех параметров авто.
поюзал только сегодня и остался доволен.
видео. не знаю как вставить сюда(
http://www.youtube.com/watch?v=Ay-ZvTn3fLo
Автор:  artk [ 01 03 2012, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: ELM327 Bluetooth OBD-II Адаптер для диагностики автомоби
давно ее юзаю. только адаптер на 527 микрухе. он не тормозит. еще скачай видеоплагин и можно будет видюхи писать с гонками:)
Автор:  ks_a_nder [ 01 03 2012, 10:43 ]
о блин, не знал что разные есть. ок, скачаю, спс!
Автор:  е77кх [ 01 03 2012, 10:46 ]
а как и где заказал?
Автор:  ks_a_nder [ 01 03 2012, 10:59 ]
на ебае. вводо obd 2 bluetooth
Автор:  е77кх [ 01 03 2012, 11:06 ]
Я с ebay "напошёлнах" )))))
не поможешь заказать?
Автор:  ks_a_nder [ 01 03 2012, 11:30 ]
Да можно, че. Только надо походу другую немного заказывать с другим чипом
Автор:  ветеран [ 01 03 2012, 11:34 ]
Привет, я бы тоже взял, если кто поможет. А то я с компьютером на пальцах еле еле объясняюсь, а ебей это вообще ругательство какое-то.
Автор:  ks_a_nder [ 01 03 2012, 11:37 ]
я могу вообще партию заказать, но потом с пересылкой морочиться не оч хочется.
Автор:  VOVAN 68 [ 01 03 2012, 11:39 ]
и я бы :oops: :???:
Автор:  Evilsmit [ 01 03 2012, 11:40 ]
ко мне тож такая штука едет))
Автор:  ks_a_nder [ 01 03 2012, 11:53 ]
походу востребованная вещь) может реально взять десяток) отписывайтесь кому надо. закажу
Автор:  Coupe330 [ 01 03 2012, 12:59 ]
oil servis обнулить может?
Автор:  е77кх [ 01 03 2012, 13:14 ]
сколько она выходит с доставкой в МСК?Если как ты говоришь в пределах 20 баксов,то я на очереди...просто мне она нужна на всякий случай)
Автор:  Evilsmit [ 01 03 2012, 13:24 ]
у меня 436,70 руб. вышло.
Автор:  ks_a_nder [ 01 03 2012, 13:33 ]
у меня около 500. 15 зеленых. можно 10 взять, дешевле будет. поищу тогда и закажу. недели 2-3 идет
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 01 03 2012, 13:39 ]
и мне)
Автор:  artk [ 01 03 2012, 13:44 ]
да [censored] она не нужна на бмв. по обд2 бмв сообщает неправильные коды ошибок. надо инпу взять и все. а если вам писать маршрут и скорость, то торк это делает и без подключения к машине, без этой коробки:):):)
Автор:  Coupe330 [ 01 03 2012, 13:45 ]
продублирую oil servis обнулить может? и еще вопросик, прога на русском языке?
Автор:  saha [ 01 03 2012, 13:51 ]
и мне. :)))
все же планируете заказывать?
Автор:  ks_a_nder [ 01 03 2012, 13:55 ]
как?
ну вообще [censored] не нужна реально. замеры делать и все. по поводу ошибок пока ничего сказать не могу.
Автор:  е77кх [ 01 03 2012, 13:56 ]
Я готов деньги передать когда угодно
Автор:  ks_a_nder [ 01 03 2012, 13:58 ]
про это не знаю пока. так его и так ведь можно сбросить. прога на половину переведена. все в принципе понятно
Автор:  Coupe330 [ 01 03 2012, 14:00 ]
можно на е46, а я сейчас е53 взял, а там старые добрые кубики зелёного цвета ::butch:: , скоро масло менять вот и думаю может прикупить такой девайсик
Автор:  Ferrum [ 01 03 2012, 14:24 ]
Да это прям убийца GUNGEDA ::40::
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
