| Вопрос по размеру резины .. Нужен совет !! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=69115 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Nigritosina [ 15 02 2012, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по размеру резины .. Нужен совет !! |
Всем привет есть колеса 8.5-9J R18 Мерил резину.. 225/40 подходит и на зад и на перед.. при низкой посадке вообще на r18 стоит морда 225/40 Жопа 255/35 (В СТОКЕ) 255/35 скорее всего не залезет и 245 боюсь что тоже будет чиркать Арки раскатывать не буду!!! вот надо понять.. ЧТО ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ НА ЖОПУ ? 225/40 235/40 225/35 235/35 Спасибо за совет ) зарание ) |
| Автор: | dimi_p [ 15 02 2012, 23:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по размеру резины .. Нужен совет !! |
имхо на 9J ставить 225 плохо. идеально 235/40 255/35 |
| Автор: | den.s [ 15 02 2012, 23:08 ] |
Вылет дисков какой? |
| Автор: | Nigritosina [ 15 02 2012, 23:12 ] |
dimi_p : имхо на 9J ставить 225 плохо. идеально 235/40 255/35 )))) 8.5 сори J Не )) еще раз.. ПОСАДКИ НИЗКАЯ ПИПЕЦ! не залезет 255 |
| Автор: | Nigritosina [ 15 02 2012, 23:13 ] |
den.s : Вылет дисков какой? 8.5 j |
| Автор: | dimi_p [ 15 02 2012, 23:16 ] |
Nigritosina : dimi_p : имхо на 9J ставить 225 плохо. идеально 235/40 255/35 )))) 8.5 сори J Не )) еще раз.. ПОСАДКИ НИЗКАЯ ПИПЕЦ! не залезет 255 ну тады 235/35 по кругу |
| Автор: | SouL [ 15 02 2012, 23:17 ] |
Nigritosina : den.s : Вылет дисков какой? 8.5 j это ширина диска)) |
| Автор: | Nigritosina [ 16 02 2012, 09:37 ] |
SouL : Nigritosina : den.s : Вылет дисков какой? 8.5 j это ширина диска)) ептать )) сори .. вчера устал )) et37 |
| Автор: | Nigritosina [ 16 02 2012, 09:38 ] |
dimi_p : Nigritosina : dimi_p : имхо на 9J ставить 225 плохо. идеально 235/40 255/35 )))) 8.5 сори J Не )) еще раз.. ПОСАДКИ НИЗКАЯ ПИПЕЦ! не залезет 255 ну тады 235/35 по кругу 235 не пойдет на перед.. да профиль думаю что 40 получше на морде |
| Автор: | Cyber Flash [ 16 02 2012, 09:42 ] |
Лучше всего на зад 265\35 r18 |
| Автор: | Nigritosina [ 16 02 2012, 10:10 ] |
Cyber Flash : Лучше всего на зад 265\35 r18 )) что лучше понятно ! мне не пойдет назад такая резина |
| Автор: | Cлава325 [ 16 02 2012, 10:19 ] |
Так какие у тебя диски сзади шириной? 8,5 или 9? зависит еще от резины самой..какую хочешь ставить? |
| Автор: | BlackFlash [ 16 02 2012, 10:23 ] |
Я бы поставил спереди как есть 225, а сзади поширше - что влезет |
| Автор: | dimi_p [ 16 02 2012, 10:27 ] |
Nigritosina : dimi_p : Nigritosina : dimi_p : имхо на 9J ставить 225 плохо. идеально 235/40 255/35 )))) 8.5 сори J Не )) еще раз.. ПОСАДКИ НИЗКАЯ ПИПЕЦ! не залезет 255 ну тады 235/35 по кругу 235 не пойдет на перед.. да профиль думаю что 40 получше на морде пойдет. если профиль 40 на 225-й резине думаешь эти долонительные 7.5 мм тебе погоду сделают? в 235 таки ширее и кашернее. |
| Автор: | den.s [ 16 02 2012, 10:43 ] |
Получается тапки все же одноширокие? тогда 235/35 или 235/40 или 225/40 стрэйчем по кругу... |
| Автор: | Cлава325 [ 16 02 2012, 10:53 ] |
Если все одноширокие 8,5 ставь 225-40 или 235-40 Но лучше 225-40 там хоть не много будет стрейч. На стандартной подвеске с этими параметрами 255 влезет |
| Автор: | den.s [ 16 02 2012, 10:58 ] |
Cлава325 : Если все одноширокие 8,5 ставь 225-40 или 235-40 Но лучше 225-40 там хоть не много будет стрейч. На стандартной подвеске с этими параметрами 255 влезет У Нигера все оочень низко... 255 никак... |
| Автор: | Cлава325 [ 16 02 2012, 11:15 ] |
den.s : Cлава325 : Если все одноширокие 8,5 ставь 225-40 или 235-40 Но лучше 225-40 там хоть не много будет стрейч. На стандартной подвеске с этими параметрами 255 влезет У Нигера все оочень низко... 255 никак... Читаем нет, вообще??или просто так пишем? Я же написал какую ему надо! 255 для сток подвески, залезет нормально с такими параметрами дисков. |
| Автор: | den.s [ 16 02 2012, 11:24 ] |
Cлава325 : den.s : Cлава325 : Если все одноширокие 8,5 ставь 225-40 или 235-40 Но лучше 225-40 там хоть не много будет стрейч. На стандартной подвеске с этими параметрами 255 влезет У Нигера все оочень низко... 255 никак... Читаем нет, вообще??или просто так пишем? Я же написал какую ему надо! 255 для сток подвески, залезет нормально с такими параметрами дисков. Ты не кричи |
| Автор: | Nigritosina [ 16 02 2012, 19:33 ] |
BlackFlash : Я бы поставил спереди как есть 225, а сзади поширше - что влезет да но как правило на 18 радиусе у е46 идет перед 40 а жопа 35 но при том что ширина на морде 225 а на жопе 255 Вот и думаю как быть .. Хз |
| Автор: | Nigritosina [ 16 02 2012, 19:39 ] |
Cлава325 : Если все одноширокие 8,5 ставь 225-40 или 235-40 Но лучше 225-40 там хоть не много будет стрейч. На стандартной подвеске с этими параметрами 255 влезет на старых колесах с размером 7.5 j помойму .. ет40 Такчто на ет37 и диском 8.5 мне кажется не пойдет.. 225.40 назад залезает но очень мало место остаеться до арки .. я вот и думаю 235 или 245 пойдет или нет.. или не париться и поставить одинакового размера ? хотя даже на р17 в оригинале стоит разноширока резина может поставить перед 225 . 40 а жопу 235 . 35 ? )) или 235 40 ? |
| Автор: | Nigritosina [ 16 02 2012, 19:43 ] |
den.s : Получается тапки все же одноширокие? тогда 235/35 или 235/40 или 225/40 стрэйчем по кругу... да тапки 8 .5 j все .. вылет ет 38 (только что посмотрел) |
| Автор: | Nigritosina [ 16 02 2012, 19:46 ] |
если все по кругу ставить то 225/35 или 225/40 ? |
| Автор: | Shmitz [ 16 02 2012, 21:45 ] |
на перед 215 на зад 225 делай стрейч! я себе так делать буду =) |
| Автор: | Nigritosina [ 16 02 2012, 23:08 ] |
Shmitz : на перед 215 на зад 225 делай стрейч! я себе так делать буду =) Ты думаешь? А если сделать 225.40 перл и 235.40 зад Ты для чего так будешь делать? Высоту везде 40? |
