| Про климат, замечали? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=62624 |
| Автор: | Alex [ 14 11 2011, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Про климат, замечали? |
Заметил недавно что при увеличении скорости автомобиля климат начинает дуть сильнее, как только останавливаюсь , снижает обороты. Типа на скорости увеличивается поток воздуха и его нужно быстре нагревать, так чтоли? |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 14 11 2011, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про климат, замечали? |
по названию темки подумал что глобальное изменение снова мусолить будут
| Автор: | Alex [ 14 11 2011, 13:57 ] |
Мух-Гарыныч : по названию темки подумал что глобальное изменение снова мусолить будут ![]() |
| Автор: | Тони Беспантони [ 14 11 2011, 14:21 ] |
prosto_alex : начинает дуть сильнее, как только останавливаюсь , снижает обороты. Это ты как заметил, по звуку, по шкале делений на климат-контроле? |
| Автор: | Alex [ 14 11 2011, 14:23 ] |
Тони Беспантони : prosto_alex : начинает дуть сильнее, как только останавливаюсь , снижает обороты. Это ты как заметил, по звуку, по шкале делений на климат-контроле? Стоит режим AUTO, наблюдал за показанием шкалы на климате. увеличивается со скоростью. да и чувствуется как дуть сильнее начинает |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 14 11 2011, 14:47 ] |
Тони Беспантони : prosto_alex : начинает дуть сильнее, как только останавливаюсь , снижает обороты. Это ты как заметил, по звуку, по шкале делений на климат-контроле? тахометр надо поставить на вентилятор
| Автор: | Mateus [ 14 11 2011, 14:48 ] |
У меня точно также, при движении дует сильнее на 2-4 деления, при остановке обороты падают. Думаю, что зависит от скорости прокачки ОЖ помпой. На малых оборотах нет смысла включать вентилятор на полную, т.к. жидкости через печку проходит мало. |
| Автор: | ..bawar.. [ 14 11 2011, 14:50 ] |
на то он и климат..чтоб думать за вас |
| Автор: | Kaiman320i [ 14 11 2011, 14:55 ] |
просто, когда едешь, кузов машинки и, соответственно, салон с содержимым охлаждаются сильнее, вот климат и старается, шоб ты не змерз
| Автор: | Kaiman320i [ 14 11 2011, 14:56 ] |
Mateus : У меня точно также, при движении дует сильнее на 2-4 деления, при остановке обороты падают. Думаю, что зависит от скорости прокачки ОЖ помпой. На малых оборотах нет смысла включать вентилятор на полную, т.к. жидкости через печку проходит мало. Тут базар за скорость, а не за обороты двигла )) |
| Автор: | Тони Беспантони [ 14 11 2011, 15:05 ] |
Чем выше скорость, тем быстрее охлаждается датчик окружающей температуры, который установлен в локере. Видимо климат-контроль при функционировании опирается на показания этого датчика, помимо прочего. |
| Автор: | Alex [ 14 11 2011, 17:54 ] |
Тони Беспантони : Чем выше скорость, тем быстрее охлаждается датчик окружающей температуры, который установлен в локере. Видимо климат-контроль при функционировании опирается на показания этого датчика, помимо прочего. Он у меня так спрятан что до него ветер точно не доходит. к тому же он не имеет отношения к климату. у климата свой датчик температуры |
