Растворитель в бензин! Кто что знает?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=61605
Автор:  Kote [ 31 10 2011, 03:15 ]
Заголовок сообщения:  Растворитель в бензин! Кто что знает?
суть такова: наткнулся на многих автофорумах на темы про добавление в бензин растворителя и ацетона, якобы они чистят топливную систему, улучшают динамику ведер, не вредят двигателю и т.д. Сам лить всякую дрянь я чето очкую, вот хочу спросить у клубней совета, кто что об этом явлении знает.
З.ы. к этому ::pom:: готов ::21::
Автор:  Alexander_Br [ 31 10 2011, 03:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Растворитель в бензин! Кто что знает?
Kote
а ты не знал?! здесь все льют, так что присоединяйся! :???:
Автор:  Garage Inc. [ 31 10 2011, 03:43 ]
Хрень все это, лучше уж ультразвуком форсунки хотя бы прочистить, чем всяким говном и без того говна, что бы заливаем в бак, машину гробить
Автор:  FTOR [ 31 10 2011, 03:48 ]
Заинтересовался, плесну на следующей заправке, для эксперимента- сЦыкотно за двиг правда, но тут уже кто не рискует ::rulezz::
П.С. форсы чистил 6 тык назад, и фильтр топливный менял...
Автор:  Ferrum [ 31 10 2011, 03:53 ]
Слышал давно что сделали сплав метала с резиной так снаряд не пробивает а отскакивает от танка.
Врут наверно?
Автор:  Kote [ 31 10 2011, 04:06 ]
Неужели фанаты баварцев не слышали про сей факт? Субароводы писали, что прет лучше, но доверия к людям, которые каждые 10-20 тыс. км. капиталят мотор нет.
Автор:  FTOR [ 31 10 2011, 04:08 ]
Kote :
Просто у Субару моторы 2.5 литра с турбиной имеют известную проблему масляного голодания в 4 цилиндре...
Автор:  Alex 861 [ 31 10 2011, 05:06 ]
Kote :
дык и масло можно прям туды лить :oops:
советую лить то,что положено,а все остальное от лукавого 8)
Автор:  pacman [ 31 10 2011, 07:03 ]
Kote :
Это процедура из разряда "помоги своему ведру умереть" ?
Иной раз думаешь стоит ли инжектор Карбоном чистить, а тут прямо ацетон бахают в бак.
Понятно, что он повысит октановое число.Но как быть с продуктами сгорания?
Автор:  BlackFlash [ 31 10 2011, 07:10 ]
Много раз слышал такое... Октановое число повысит точно, как и детонацию. Резиновым уплотнениям после этого дела быстрее придёт пушной зверёк...
Особо это забавно будет добавлять, при условии что топливный бак пластиковый :)))) Фильтра бумажные... ну и т.д.
Автор:  Tminich_64 [ 31 10 2011, 07:32 ]
я на москвиче карб мыл ацетоном.... карб старый с ускорительным насосом с резиновым поршнем, поршень под замену... для карба самое то отмывать.. там технология что греешь, потом отключаешь шланг бензина засовываешь в бцтылку с ацетоном, заводишь, пол бутылки в сосал, глушишь, куришь минут 15, собираешь обратно и заводишь. отмывает хорошо... но резиновым диталям либо полный [censored] либо частичный. шланг бензиновый один раз выдерживает. потом становится стрёмный и я его менял. в бак я бы опасался лить, темболее на инжекторе, всё говно что отмоется по пути из бака всё приплывёт в форсунки... а в баке налёт скапливается приличный, не хотел бы я его черех фильтры и форсунки прогонять...
моё мнение - не следует этого делать. моментальный эффект может и будет, а последствия могут оказаться очень плачевными...
Автор:  toolshed [ 31 10 2011, 07:43 ]
Tminich_64
::1:: ::39::
Автор:  BOOM46 [ 31 10 2011, 08:20 ]
Последний раз это делал, когда мне было годков этак 12 - 13. Тогда картингом я занимался. А с нормальным бензом были в стране проблемы. Вот находили в автоколонне 76-й бенз и добавляли на 20л канистру один колпачок (от 50 до 100 гр) ацетона. По ощущениям, бензин моментально становился 93-м, а то и выше. Но дрыгателю приходил скоропостижный капут, ибо если с дозировочкой переборщишь, то могло и дно поршня прогареть, а то и колечки оплавятся.
А так, если чё, то можно лить, машина первые километров 20 будет рвать из под себя! ::40::
Автор:  grin1 [ 31 10 2011, 14:46 ]
есть ведь жидкости специально для этого предназначенные--кастрол, хайгир т.п,
зачем растворители ? или у вас дядя на растворительной(хорошо еще что не на гуталиновой ::44:: ) фабрике работает ::40::
Автор:  Эндрю760 [ 31 10 2011, 15:08 ]
Ладно. Поделюсь опытом.
Действительно, растворитель 646 647 отлично отмывают бензиновые лаки и смолы, а так же отложения. В совковые времена, когда не было промывки карбюраторов в баллонах было самое оно. Если залить такую хрень в бак- страшного ничего не произойдёт, кроме возросшей детонации и отложений продуктов сгорания на свечах, а так же пагубно может сказаться на ЦПГ, в частности, на межколечных перегородках поршней, которые от детонации смогут разрушиться. И ещё один момент- всё то говно, которое отожрёт растворитель (Ацетон не надо- он сушит резиновые уплотнители) полезет в форсунки. А говна буит не просто много, [censored] как много. Для того, чтобы убедиться- замочите какую нибудь деталь, например ЭБН в растворителе, и увидев придёте в ужос...а теперь, вспомните. что есть бак, магистрали, фильтр....
Если уж не терпится, то плесните Винс в неб. пропорции, вот от этого точно будет польза. А вообще, есть класснейшая очистка топл. системы, рекомендованная самим Ягуаром. ТВЕ Кастрол, и ве проблемы вас покинут нахЪ.. ::40::
Автор:  jonn64 [ 31 10 2011, 15:48 ]
grin1 :
А сам как думаешь, что в состав этих чудо-жидкостей входит?
Автор:  grin1 [ 31 10 2011, 19:59 ]
jonn64 :
grin1 :
входит что-то МЯГКО отмывающее, смазывающее, растворяющее воду,
что именно мне фиолетово , главное что оно правильно работает, дает результат и не создает проблем
где-то рецепт самодельной ТВЕ болтался в интернете--керосин, уайт-спирт...и еще несколько компонентов
а растворителем--что-то снять-помыть-высушить-поставить на место ИМХО
Автор:  ветеран [ 31 10 2011, 20:22 ]
про растворитель не знаю, а то что добавляют сольвен читал в ЗА РУЛЁМ.
Автор:  павлуха [ 31 10 2011, 20:41 ]
да вот тут химик мне говорил в бак 100-150 грамм спирта и ладушки ,влагу точно выгоняет ,насчет чистки не уверен
Автор:  Темуджин [ 31 10 2011, 21:02 ]
Alexander_Br :
Kote
Александр,без всякой иронии скажу,что на нефтеперерабатывающих заводах ацетон льют в бензин вполне официально по ГОСТу ( естественно без фанатизма).Например,при прохождении ОТК бензин который должен иметь октановое число 98 имеет 97,4.Естественно партию бензина никто отбраковывать не будет и производитель вправе немного подкорректировать октановое число ацетоном.Как-то так ::37::
Автор:  aleks407 [ 31 10 2011, 21:22 ]
добавлять можно,главное пропорции не переборщить.
а то будет вместо бенза ацетон-растворитель.
Автор:  SEVER [ 31 10 2011, 21:23 ]
я лил в таврию ))))) 16 лет мне тогда было ))))))по 3 литра растворителя на 20л. бенза и авиационный керосин лил и ацетон :lol:
Автор:  Eps [ 31 10 2011, 21:44 ]
SEVER :
Говорят если еще Значек БМВ на капоте до блеска отпалировать то еще +30 коней появитсо :lol:
Автор:  unltd [ 31 10 2011, 21:49 ]
а если в бак поссать то сразу Евро5 станет.)
Хотя это для трахторов ::40::
Автор:  grin1 [ 01 11 2011, 02:21 ]
еще слыхал историю--под конец девяностых поехали люди в Крым на машинах, и попали на перебои с бензином на Украине....возвращались назад на растворителе из хозтоваров...
