Повышенные обороты двигателя? помогите
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=59777
Страница 1 из 2
Автор:  Smiley [ 03 10 2011, 12:36 ]
Заголовок сообщения:  Повышенные обороты двигателя? помогите
ребят что может быть?
стало холодно, ставлю печку на 32 градуса, а обороты двигателя на холостом выросли и не падают ::16::
выражается в основном в 6 утра, когда на улице прохладно еще.
а как к обеду потеплеет, так опускаются :x
Автор:  artem330xi [ 03 10 2011, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повышенные обороты двигателя? помогите
всё в порядке))) ты то уже должен знать, каждую осень одно и то же творится
выключи печку обороты упадут
Автор:  Smiley [ 03 10 2011, 12:38 ]
artem330xi
как в порядке :o
Автор:  DOGmat [ 03 10 2011, 12:39 ]
artem330xi :
а подробнее можно?
Автор:  artem330xi [ 03 10 2011, 12:40 ]
у меня то же самое))) Ганхед сказал что всё в порядке, типа повышенная нагрузка в борт сети помоему
Автор:  Rancho_dominguez [ 03 10 2011, 12:43 ]
Это абсолютно нормально, каждый год люди начинают задавать один и тот же вопрос, не мешайте машине работать.
Автор:  Smiley [ 03 10 2011, 12:43 ]
artem330xi
вот да, каждую осень и зиму такая хрень с машиной твориться ::16::
я уже все переменял - ничего не помогает
Автор:  artem330xi [ 03 10 2011, 12:44 ]
Rancho_dominguez именно так ::good::
Автор:  Smiley [ 03 10 2011, 12:44 ]
artem330xi :
как так? бензин в трубу просто так уходит :evil:
Автор:  artem330xi [ 03 10 2011, 12:45 ]
Smiley
не парься, лучше свет мне сделай)))
Автор:  artem330xi [ 03 10 2011, 12:46 ]
Smiley :
artem330xi :
выключай печку))) обороты упадут
Автор:  Smiley [ 03 10 2011, 12:46 ]
artem330xi :
Smiley
как не парься? обороты больше, значит бенза больше ::16::
почините мне мафинку
Smiley :
artem330xi :
Автор:  Smiley [ 03 10 2011, 12:51 ]
ХА, повелись ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
просто тухловато как то на форуме стало, решил развеять обстановочку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Автор:  artem330xi [ 03 10 2011, 12:55 ]
::wow::
Автор:  Alex [ 03 10 2011, 13:08 ]
Вопрервых смысл ставить 32 градуса и потом спускать до 20 (самая оптимальная температрура в салоне это 20.5 градусов :) ) и включать печку на полную мощность? включите на половину и езжайте спокойно! она прогреется , просто чуть медленнее. уж не умрете из за 15 минут. только вот у меня проблема обратная...при нагрузке на борт сеть (печка, дальняк, обогрев) обороты не возрастают! они остаются на месте, но время от времени они начинают скатать туда сюда раз 6-7 и потом машина совсем глохнет если не газануть примерно до 3 тысяч...кто или вернее что за это отвечает?? ::hm::
Автор:  avionic [ 03 10 2011, 13:11 ]
Smiley :
:lol: :lol: Антох, а я то думал ::p::
Автор:  Smiley [ 03 10 2011, 13:17 ]
prosto_alex :
А я люблю на 32 и люк с окнами открыть
Автор:  Alex [ 03 10 2011, 13:45 ]
Smiley :
prosto_alex :
хм...ну это отдельный случай по сути ::hm::
так хочу люк себе...
Автор:  a-two [ 17 01 2014, 22:44 ]
ребят. еще раз скажите. если холостые обороты вырасли с 600 (нормы) до 800 то это для е46 в порядке вещей?! то есть надо просто температуру печки сбавить примерно до 20.5 и обдув печки уменьшить?!
Автор:  -=SL=- [ 17 01 2014, 23:07 ]
a-two
Ты тоже о горючке печешься? ::lol2:: Или что?
Автор:  -=SL=- [ 17 01 2014, 23:08 ]
a-two :
Просто не мешаешь ей работать!
Автор:  Слимыч [ 17 01 2014, 23:14 ]
a-two :
Как только температура за бортом опускается ниже 3-х градусов,включается система быстрого прогрева салона.
Повышаются обороты двигателя,для ускорения прогрева двигателя и соответственно салона.Должен быть обязательно включен климат контроль.Как только салон прогреется,обороты опустятся в норму.
Если это напрягает - есть 2 выхода.
1)Вырубать климат при заводе
2)Снять фишку с датчика наружной температуры на зиму (без датчика температура устанавливается на +40 и мозги не включают столь полезную функцию обогрева).Датчик в бордачёк до лета.
Автор:  a-two [ 18 01 2014, 01:57 ]
у меня ситуация следующая. прогревается все как положенно. потом как положенно до 600 оборотов скатывается на холостом. но бывает что ты уже как 30-40 минут на прогретой машине ездиешь все гуд (600 оборотов на холостом ходе) и вдруг поднимается до 800 оборотов на холостом ходе и стоит там не опускаясь. этот момент он нормальный для е46 ?!
Автор:  Серега 330Ci [ 18 01 2014, 02:01 ]
a-two
в холодное время года ::dada::
http://www.phpbb.com/
