28 03 2011, 11:08
Кому делать нех, подскажите..
Как настроить бк на дорестайле, чтобы например часы по умолчанию показывало или расход. Градусы показывает всегда бесит 2боянчик: Как настроить плафон салоного света, чтобы при открывании дверей он не загорался, я тыркал тыркал вроде, как получилось, но потом снова начинает загоратся,ааарргггггхххххххх Спасибо
28 03 2011, 11:11
Mexs писал(а): 2боянчик: Как настроить плафон салоного света, чтобы при открывании дверей он не загорался, я тыркал тыркал вроде, как получилось, но потом снова начинает загоратся,ааарргггггхххххххх Спасибо ![]() Открой дверь, загорится свет, держа открытой дверь нажми на кнопошку выключения света и держи её примерно 30-60 сек. ВСЁ СДЕЛАННО ! УДАЧИ! |
28 03 2011, 11:12
Млин, ты серьезно или стебешься?
Mexs писал(а): Как настроить бк на дорестайле, чтобы например часы по умолчанию показывало или расход. Градусы показывает всегда бесит на рестайле(да помнится и на дорестайле, вроде) просто нажатием на кнопку бк, переключаешь, что надо. Единственное, если меньше +3 на улице, то при включение зажигания пищит, надо один раз нажать и обратно время Про свет уже написали, держишь кнопку и усе. – Нет. – Почему? – Мне с вами будет скучно, а вам со мной непонятно. – Почему? – Потому что мне уже скучно, а вам уже непонятно. Drive the way pilots fly. |
28 03 2011, 11:12
По свету вроде следующее при открытой двери нажать и удерживать кнопку включения плафона света.
28 03 2011, 11:13
Интересно то, что у меня показывает температуру тоже както глючно...
сначало вообще рандомное число - минус 40, и потом по 1-5 градусов прибавляется до правильной температуры... viewtopic.php?f=4&t=70757 |
28 03 2011, 11:13
А по свету, он начинает опять загораться, если ты хоть раз включишь салонное освещение. Я поэтому индивидуальное включаю, если надо, потому что у меня тоже настроено, чтобы свет не загорался при открытии дверей.
28 03 2011, 11:16
Svet_lana писал(а): А по свету, он начинает опять загораться, если ты хоть раз включишь салонное освещение. Я поэтому индивидуальное включаю, если надо, потому что у меня тоже настроено, чтобы свет не загорался при открытии дверей. Палево |
Рекомендуем почитать на тему Боянищеее... |
28 03 2011, 11:16
Спасибо всем за ответы
28 03 2011, 11:17
Mexs
28 03 2011, 11:17
Svet_lana писал(а): на рестайле(да помнится и на дорестайле, вроде) просто нажатием на кнопку бк, переключаешь, что надо. Единственное, если меньше +3 на улице, то при включение зажигания пищит, надо один раз нажать и обратно время Про свет уже написали, держишь кнопку и усе. у меня значит что-то не так. После пищания если кнопку нажать,после температуры идет не время!!! |
28 03 2011, 11:19
Mexs писал(а): у меня значит что-то не так. После пищания если кнопку нажать,после температуры идет не время!!! Так тебе надо хоть один раз до этого переключить на время! Он после нажатия переключает на твой последний выбранный вариант, хоть расход, хоть скорость. – Нет. – Почему? – Мне с вами будет скучно, а вам со мной непонятно. – Почему? – Потому что мне уже скучно, а вам уже непонятно. Drive the way pilots fly. |
28 03 2011, 11:20
А если вообще не нажимать после пищания, то температура так и останется, даже, если до этого переключал на что-то другое.
Млин, это был тест, кому делать нечего Пошла за кофе – Нет. – Почему? – Мне с вами будет скучно, а вам со мной непонятно. – Почему? – Потому что мне уже скучно, а вам уже непонятно. Drive the way pilots fly. |
28 03 2011, 11:27
Svet_lana писал(а): Он после нажатия переключает на твой последний выбранный вариант Это как так??? есть определенный порядок цифр, и он не меняется... только при отрицательных температурах всегда при повороте ключа показывает температуру, а при нажатии далее по такому же порядку... |
28 03 2011, 11:32
ТОгда такой вопрос...
Как сделать так, чтобы комп не показывал предупреждение о температуре? |
28 03 2011, 11:33
Seneld писал(а): Svet_lana писал(а): Он после нажатия переключает на твой последний выбранный вариант Это как так??? есть определенный порядок цифр, и он не меняется... только при отрицательных температурах всегда при повороте ключа показывает температуру, а при нажатии далее по такому же порядку... Вы что все сегодня Если я еду, выбрала, чтобы мне показывался мой расход топлива, заглушила машину, завела, пищит:"Хозяйка, низкая температура", - я тут же нажимаю на кнопку бк, он переключается обратно на расход топлива. Если не после пищания переключать, а просто так, то да, порядок один и тот же
28 03 2011, 11:34
Mexs писал(а): Как сделать так, чтобы комп не показывал предупреждение о температуре? тут уже поднимали такую тему, кажется никак, поищи по форуму – Нет. – Почему? – Мне с вами будет скучно, а вам со мной непонятно. – Почему? – Потому что мне уже скучно, а вам уже непонятно. Drive the way pilots fly. |
28 03 2011, 11:34
Mexs
28 03 2011, 11:38
thx all friends
28 03 2011, 11:52
Mexs писал(а): Как настроить бк на дорестайле, чтобы например часы по умолчанию показывало или расход. Градусы показывает всегда бесит Можно запрограммировать так, чтобы приборка показывала градусы и через пару секунд вернула предыдущее показание (часы, расход и т.п.) viewtopic.php?f=17&t=40950&hilit=+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB |
28 03 2011, 11:55
V_l_a_d_i_m_i_r писал(а): Mexs писал(а): Как настроить бк на дорестайле, чтобы например часы по умолчанию показывало или расход. Градусы показывает всегда бесит Можно запрограммировать так, чтобы приборка показывала градусы и через пару секунд вернула предыдущее показание (часы, расход и т.п.) viewtopic.php?f=17&t=40950&hilit=+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB Вооо, отдуши |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
Пошла за кофе
