| Свистнули колпачки с лит. дисков https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=38596 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 1opers1 [ 30 09 2010, 09:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Свистнули колпачки с лит. дисков |
Седня ночью какие то пед...ки свистнули колпачки (ориг. значки) с литых дисков Диски без них выглядят не айс Подскажите, может у кого завалялись или где можно приобрести их??? И как сделать на будущее их не съемными, может на герметик посадить??? |
| Автор: | Саня [ 30 09 2010, 09:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свистнули колпачки с лит. дисков |
Твари , сочувствую, у самого ка то сняли но только 2, так купил их на рынке по 70 р вроде за штуку |
| Автор: | 1opers1 [ 30 09 2010, 09:16 ] |
mickeyyy : Твари , сочувствую, у самого ка то сняли но только 2, так купил их на рынке по 70 р вроде за штуку а на каком рынке искать??? И как можно их от вандалов защитить? |
| Автор: | elektrod [ 30 09 2010, 09:19 ] |
mickeyyy : Твари , сочувствую, у самого ка то сняли но только 2, так купил их на рынке по 70 р вроде за штуку на каком рынке? мне нужны заглушки, на двух дисках не хватает. |
| Автор: | Denis1206 [ 30 09 2010, 09:21 ] |
1opers1 : mickeyyy : Твари , сочувствую, у самого ка то сняли но только 2, так купил их на рынке по 70 р вроде за штуку а на каком рынке искать??? И как можно их от вандалов защитить? В южном порту,только диаметр посадочный замерь. |
| Автор: | 1opers1 [ 30 09 2010, 09:27 ] |
А как сделать, что бы их опять не стырили? |
| Автор: | sleepwalker [ 30 09 2010, 09:38 ] |
1opers1 : А как сделать, что бы их опять не стырили? никак. Либо стоянка/гараж либо снимай их сам на ночь. |
| Автор: | 1opers1 [ 30 09 2010, 09:39 ] |
sleepwalker : 1opers1 : А как сделать, что бы их опять не стырили? никак. Либо стоянка/гараж либо снимай их сам на ночь. ппц... а если на герметик их посадить??? |
| Автор: | elektrod [ 30 09 2010, 09:48 ] |
1opers1 : sleepwalker : 1opers1 : А как сделать, что бы их опять не стырили? никак. Либо стоянка/гараж либо снимай их сам на ночь. ппц... а если на герметик их посадить??? а как их снимать тогда самому ? купи сразу штук 50 |
| Автор: | m5shop.ru [ 30 09 2010, 09:49 ] |
комплект оригинальных - 1500 р в наличии |
| Автор: | 1opers1 [ 30 09 2010, 10:02 ] |
m5shop.ru : комплект оригинальных - 1500 р в наличии если бы оригинальные током херачили, то взял бы с превеликим удовольствием.... а так смысл их брать, лучше на рынки чьи нить тепленькие (а может даже и свои) оригинальные за 70 рЭ взять... |
| Автор: | Саня [ 30 09 2010, 10:17 ] |
1opers1 : mickeyyy : Твари , сочувствую, у самого ка то сняли но только 2, так купил их на рынке по 70 р вроде за штуку а на каком рынке искать??? И как можно их от вандалов защитить? Я из Питера, а так еси чо то брал на Хасанском рынке , но его уже терь там нет |
| Автор: | Саня [ 30 09 2010, 10:18 ] |
ток я не помню оригинал не оригинал скорее всего нет, но внешне не отличить такие жа пластмаски |
| Автор: | 1opers1 [ 30 09 2010, 10:20 ] |
mickeyyy : 1opers1 : mickeyyy : Твари , сочувствую, у самого ка то сняли но только 2, так купил их на рынке по 70 р вроде за штуку а на каком рынке искать??? И как можно их от вандалов защитить? Я из Питера, а так еси чо то брал на Хасанском рынке , но его уже терь там нет так тут вроде уже сказали что на южнопортовом рынке брать.... меня больше интересует если их сделать не съемными... Их вообще для чего снимать нужно??? |
| Автор: | Саня [ 30 09 2010, 10:24 ] |
в шинке на балансировке их вроде снимают |
| Автор: | 46coupe328 [ 30 09 2010, 10:27 ] |
1opers1 : mickeyyy : 1opers1 : mickeyyy : Твари , сочувствую, у самого ка то сняли но только 2, так купил их на рынке по 70 р вроде за штуку а на каком рынке искать??? И как можно их от вандалов защитить? Я из Питера, а так еси чо то брал на Хасанском рынке , но его уже терь там нет так тут вроде уже сказали что на южнопортовом рынке брать.... меня больше интересует если их сделать не съемными... Их вообще для чего снимать нужно??? моментальным клеем залей - может будет держаться Снимать их ваще не нужно! |
| Автор: | 1opers1 [ 30 09 2010, 10:29 ] |
что то теперь совсем запутали.... нужно их снимать или нет...???? А то бы я их на герметик зафигачил... |
| Автор: | sleepwalker [ 30 09 2010, 10:50 ] |
А нафиг их снимать? Фигач на герметик тока держать не будет. |
| Автор: | 1opers1 [ 30 09 2010, 10:55 ] |
sleepwalker : А нафиг их снимать? Фигач на герметик тока держать не будет. почему герметик держать не будет??? а может на эпоксидку... за то намертво |
| Автор: | Denis1206 [ 30 09 2010, 11:03 ] |
На момент гель.Хрен кто отдерет. |
| Автор: | 1opers1 [ 30 09 2010, 11:16 ] |
Denis1206 : На момент гель.Хрен кто отдерет. спасибо, так и поступлю)))) |
| Автор: | Smiley [ 30 09 2010, 11:17 ] |
1opers1 : Denis1206 : На момент гель.Хрен кто отдерет. спасибо, так и поступлю)))) а когда поедешь в сервис колеса балансировать, то будешь отдирать их вместе с краский |
| Автор: | 1opers1 [ 30 09 2010, 11:20 ] |
Smiley : 1opers1 : Denis1206 : На момент гель.Хрен кто отдерет. спасибо, так и поступлю)))) а когда поедешь в сервис колеса балансировать, то будешь отдирать их вместе с краский блин, так при балансировке их нужно снимать что ли????? Что то мнения расходятся ... |
| Автор: | Smiley [ 30 09 2010, 11:22 ] |
а как по твоему колеса балнсируют? |
| Автор: | 1opers1 [ 30 09 2010, 11:27 ] |
Smiley : а как по твоему колеса балнсируют? если бы знал то не спрашивал..... машина первая и еще с балансировкой не сталкивался..... спасибо за разъяснения.... как я понимаю, по другим советам приклеить колпачки, то многие с балансировкой еще не дружили....
