| почему машина дует в лоб и ноги горячим всегда? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=373770 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Кощей [ 25 01 2021, 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | почему машина дует в лоб и ноги горячим всегда? |
парни привет! почему машина дует в ноги и в лобач всегда горячим воздухом и холодные дует только в морду.... крутилку на воздуховодах переводил в холодную все равно [censored]. в лоб и ноги дует горячий воздух. климат выкручивал и никак... |
| Автор: | Гитарист [ 25 01 2021, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: почему машина дует в лоб и ноги горячим всегда? |
Кощей что б у тебя волосы в носу не выгорали |
| Автор: | Кощей [ 26 01 2021, 12:02 ] |
| Автор: | niko64 [ 28 01 2021, 17:06 ] |
Да...это - ответ...
| Автор: | LANART [ 28 01 2021, 17:18 ] |
При выставленных 16 градусах тоже? |
| Автор: | fantom [ 29 01 2021, 09:10 ] |
клапан печки открыт всегда |
| Автор: | Tartar [ 29 01 2021, 11:22 ] |
fantom : клапан печки открыт всегда очевидно же
| Автор: | Кощей [ 29 01 2021, 12:15 ] |
и новый тоже?
| Автор: | весельчак [ 29 01 2021, 13:10 ] |
ветошью затни воздуховоды, не будет дуть!
| Автор: | LANART [ 29 01 2021, 15:43 ] |
Ответишь на мой вопрос - получишь ответ. |
| Автор: | niko64 [ 01 02 2021, 16:03 ] |
весельчак : ветошью затни воздуховоды, не будет дуть! ![]()
| Автор: | Кощей [ 03 07 2022, 23:48 ] |
LANART : При выставленных 16 градусах тоже? тоже |
| Автор: | Кощей [ 03 07 2022, 23:50 ] |
LANART : Ответишь на мой вопрос - получишь ответ. и так? были ошибки по сервоприводам всем климата. снял торпеду все работает. трос работает переключает из цетральных воздуховодов который и туда и сюда. все целое.... не понимаю почему. окислов нигде не увидел. все рабочее и целое. сервоприводы переводят стелко морда пол и т.д. мотор печки поменял коллектор щетки и переделал на подшипники закрытые предварительно набив их смазкой. слегка был запылен щетками. |
пысы. еж новый. |
| Автор: | BaJIepa [ 04 07 2022, 07:01 ] |
Кощей : пысы. еж новый. у меня клиент тоже новый клапан взял, оригинальный - на неделю хватило..вскрыли а там резинки рассыпались. Скорее восстановленный чем новый
| Автор: | LANART [ 04 07 2022, 19:30 ] |
Кощей : LANART : При выставленных 16 градусах тоже? тоже Клапан открыт постоянно. Либо залип, либо на него не подается напряжение. Проверь предохранитель № 62 в бардачке для начала. |
| Автор: | Кощей [ 13 07 2022, 01:12 ] |
спасибо! |
| Автор: | ivmm [ 20 07 2022, 10:49 ] |
Помню к ОД так сдавал машину в Пеликан году так в 2016, сказали дело было в предохранителе, странно, что ни на что не развели... ПС: Кто знает контакты Ромы - Строителя из Волгограда? Скиньте мне на 8(977)280-48-80 Торчу в Волгограде, бензонасос полетел (прогорела клемма) на Иксе, вроде отремонтировали, но провода возле него греются, заказал из Москвы, завтра должны привезти в Волгоград, хотел поинтересоваться насчет нормального сервиса. Поменять, да рвануть уже дальше, в Ставрополь. |
| Автор: | TARiK [ 20 07 2022, 11:37 ] |
В личку кинул. |
| Автор: | niko64 [ 22 07 2022, 16:17 ] |
Кощей Так решилась ли проблема? |
| Автор: | Кощей [ 27 07 2022, 23:09 ] |
если честно я пока [censored] знает, я же ее еще не собирал))) щас мастика приедет и пробки недостающие сделаю там окончательно бассейн чтобы рыбок разводить и соберу. |
| Автор: | niko64 [ 28 07 2022, 08:03 ] |
Ну ты даёшь!
| Автор: | Hedgehog [ 28 07 2022, 16:00 ] |
Ибацасраца
| Автор: | TARiK [ 28 07 2022, 19:29 ] |
Это называется психанул ))) |
| Автор: | Кощей [ 26 10 2022, 21:11 ] |
Печка тем временем в лоб и ноги продолжает дуть горячим. только если выставить климат на 16 гр. и включить кондер дует холодом. но это соревнование холодильника с духовкой. вопрос в чем может быть дело? Разъем поменял на клапан печки поменял, клапан сам тоже и протестировал его. щелкает как надо. провода звоняться к климату. единственное когда поменял разъем, брал японца и минус желтофиолетовый и желтокоричневый стали звонится на климат зеркально 2-6 пины. 3-5. пришлось тупо поменять пины местами. климат поставил с японца. работает. не глючит. еж новый мейли. работает не глючит. ошибок нигде никаких нет. температуру на дачтиках в инпе показывает верно. доп помпа новая. [censored] знает что еще написать. з@епался... могли делает мне тачка. |
