| Вибрация от 110 при отпускании педали газа. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=372126 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Аршак [ 23 09 2020, 00:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация от 110 при отпускании педали газа. |
Здравствуйте форумчане , прошу помощи так как объездил уже не одну тройку сервисов. Пожалуйста с подколамы повремените. Значит так, сразу после того как я вернулся из Краснодара поднял машину на подъемник. Обнаружилось что левое заднее крепление траверсы оторвался . У меня никакой гнили нету . 2,8 литра дорест на автомате . Говорят у них болезнь . Значит сняли всю заднюю подвеску вместе с карданом . Все это дело я заварил и траверса без усилии оделся обратно на все 4 крепления. Поменялся ещё эластичная сэскфта , моя была полностью разорвана .После выезжаю на трассу и у меня начиная с 110км/с и до конца при отпускании педали газа вибрация сзади около редуктора . На больших скоростях уже без отпускания педали вибрация по всему кузову . Вернулся я в сервис и спросил у мастера ставил ли он отметки на кардане прежде чем снять ,он сказал что нет необходимости так как снимал со фланцев. Пошатали кардан а там креставине кирдык(она и раньше такой была ), и непонятно совпало заезд в сервис или фиг его. С оторванным креплением ездил такого не было. Я заставил мастера на фланце редуктора провернуть кардан и по очереди пробовать исходное положение , крутил, затягивал и я на подъёмнике газовал до нужной скорости , и так пока не пришли к исходному положению кардана , со стороны муфты не стали . По звуку вибрации мастера не понимают откуда гул и вибрация . Поехал поменял креставину и подвесной подшипник , все это дело в кардан сервисе отбалансировали . Изменения были , но вибрация только убавилось на 50процентов .Приехал в тот же сервис говорит наверняка шрузы, в другой поехал говорит редуктор , а 3ый говорит к тебя резина кривая , а 4ый говорит возможно бублик АКПП. Сайленты подрамника были в норме. Подскажите что мне делать , откуда начинать . Не менять же все что говорят эти бездарные сервисмены , которые не могут точно диагностировать . |
| Автор: | Аршак [ 24 09 2020, 17:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация от 110 при отпускании педали газа. |
Неужели никто не сталкивался народ? |
| Автор: | Tartar [ 24 09 2020, 17:42 ] |
Открути привода,погоняй без них на подъемнике. |
| Автор: | Аршак [ 01 10 2020, 15:38 ] |
Tartar : Открути привода,погоняй без них на подъемнике. Масло же вылется . В сухую крутить? |
| Автор: | TARiK [ 01 10 2020, 16:42 ] |
если крестовине плохо то вибрация будет. |
привода открути от ушей, масло ушами держится, колеса будут на месте. |
| Автор: | niko64 [ 01 10 2020, 18:22 ] |
Не поможет - нагрузки нет |
| Автор: | Аршак [ 01 10 2020, 22:55 ] |
Завтра записался в новый сервис посмотрю что говорят . Это проблема лишила меня сна блин . |
| Автор: | Аршак [ 01 10 2020, 22:56 ] |
Вариант с приводами скажу мастеру |
| Автор: | Мессер [ 01 10 2020, 22:57 ] |
Аршак : Вариант с приводами скажу мастеру А чо в поликлинике говорят? |
| Автор: | Аршак [ 02 10 2020, 18:11 ] |
Мастер говорит привода .как куплю поставлю о результате обезательно тут отпишусь . |
| Автор: | Tartar [ 02 10 2020, 18:22 ] |
Аршак Про масло эт конечно сильно )) |
| Автор: | Аршак [ 02 10 2020, 20:45 ] |
Tartar : Аршак Про масло эт конечно сильно )) Не обисуй , редуктор никогда не разбирал , в том числе и привода . |
| Автор: | LANART [ 03 10 2020, 09:14 ] |
Поставь нормальную эластичную муфту. |
| Автор: | Tartar [ 04 10 2020, 10:43 ] |
Да и бывает такое когда муфту не правильно ставят. |
| Автор: | Аршак [ 05 10 2020, 00:31 ] |
LANART : Поставь нормальную эластичную муфту. Муфта новая |
| Автор: | Аршак [ 05 10 2020, 00:32 ] |
[quote="Tartar"]Да и бывает такое когда муфту не правильно ставят.[/quпгсле всего поднимали проверили как стоит муфта . Правильно стоит к сожалению . |
| Автор: | Мессер [ 05 10 2020, 00:41 ] |
Аршак : Tartar : Да и бывает такое когда муфту не правильно ставят.[/quпгсле всего поднимали проверили как стоит муфта . Правильно стоит к сожалению . Тараска, ты пока иблом щёлкаешь здесь с вибрацией, там тебе в "8 серии" опять сотен в месяц за вывеску впаривают. Сделай уж свой успешный успех успешным..
