| Варить или полировать...? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=369732 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | i_wont.. [ 05 02 2020, 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Варить или полировать...? |
есть возможность приобрести либо инвертор сварочный либо машину полировальную угловую вот только ни первого ни второго я ни когда не делал востребованность и того и другого примерно одинаковая но есть в голове вопросы как человека не ведающего нужно понять чтобы определится если варить инвертором, то можно варить и калитку и уголки и автомобиль? на сколько это вообще сложно при учете, что руки у меня растут из плеч? если полировать автомобиль, то достаточно одной машинки или же надо несколько, одна для грубой полировки с голограммами вторая для финишной? или же одной машинкой можно полировать качественно и без голограмм не претендуя на уровень топовых дитейлинг студий? что скажете? оба инструмента стоять по 6500р. |
| Автор: | TARiK [ 05 02 2020, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Варить или полировать...? |
Если инвертор мощный тг можно и калитку варить. Но к нему еще надо балон с гвзом редуктор и шланги. Балон это 4к редуктор 2к шланги хз. |
| Автор: | TARiK [ 05 02 2020, 11:00 ] |
По поводу полировки там боььше надо мягких кругов и разных паст. А для сварки нужна еще маска. Фотохромная хорошая стоит денег. |
| Автор: | i_wont.. [ 05 02 2020, 11:17 ] |
TARiK : Если инвертор мощный тг можно и калитку варить. Но к нему еще надо балон с гвзом редуктор и шланги. Балон это 4к редуктор 2к шланги хз. Мин. сварочный ток, А30 Макс. сварочный ток, А220 в отзывах про балон ни чего не написано...типо так варят...я хз |
| Автор: | i_wont.. [ 05 02 2020, 11:18 ] |
TARiK : По поводу полировки там боььше надо мягких кругов и разных паст. А для сварки нужна еще маска. Фотохромная хорошая стоит денег. круги и пасты это понятно, не понятно образование голограммы...как делать без нее... |
| Автор: | niko64 [ 05 02 2020, 11:51 ] |
i_wont.. Варить или полировать...? Совершенно разные операции...ты уж определись... |
| Автор: | i_wont.. [ 05 02 2020, 11:56 ] |
niko64 : i_wont.. Варить или полировать...? Совершенно разные операции...ты уж определись... вот и хочу определится...поняв так сказать все тонкости...больше конечно склоняюсь к полировке...но если одной машиной без голограмм не обойтись то ну [censored]... смотрю обзоры на ютубе, ответ на свой вопрос пока не нашел... |
| Автор: | niko64 [ 05 02 2020, 11:58 ] |
Я так понял - хочешь профессию освоить новую? |
| Автор: | i_wont.. [ 05 02 2020, 12:02 ] |
niko64 : Я так понял - хочешь профессию освоить новую? хочу расширить круг своих хобби... |
| Автор: | MaXon [ 05 02 2020, 12:12 ] |
Одной полировальной машинкой не обойтись. Полноценно полировать ею не сможешь, особенно темные цвета. Да и за такие деньги машинка будет с кривой константной электроникой, т.е поддержка постоянных оборотов будет криво работать, из-за чего появятся рывки при полировке с нажимом. Допом к орбиталке нужна еще и эксцентриковая, выбивать голограммы. Плюс куча разных валиков, несколько паст, изопропиловый спирт, глину, фибры с мягким ворсом. В идеале еще прожектор. Вообщем одной машинкой можно будет замаскировать крупные дефекты, не более. Обычный инверторный сварочник подойдет только для уголков и металлоконструкций, а если полуавтомат инверторный, то можно уже и авто варить и уголки. Но снова же потребуется: баллон, редуктор, шланги, проволока, маска, комплект зажимов для сварки и многое другое |
| Автор: | i_wont.. [ 05 02 2020, 12:18 ] |
ну нет слов...ни варить ни полировать... одного понять не могу, как раньше все обходились одной машинкой, и норм полировали ведь...до появления дитейлеров... |
| Автор: | MaXon [ 05 02 2020, 12:39 ] |
i_wont.. : ну нет слов...ни варить ни полировать... одного понять не могу, как раньше все обходились одной машинкой, и норм полировали ведь...до появления дитейлеров... Раньше и камнем зад вытирали Светлые тона еще можно отполировать одной машинкой, но вот темные вообще никак. Увеличивай бюджет и бери полировку и сварку, все пригодится |
| Автор: | Максbmw [ 05 02 2020, 12:41 ] |
Да не надо для инвертора баллонов, мне тут давали на хранение в итоге я все прошлое лето на даче че то варил и калитки и заборы и всякую садовую хрень, по началу конечно точками получается но если руки из плеч то варить на уровне что бы было надежно и прочно не претендуя на красивый шов запросто научиться. PS через несколько работ у меня даже шов начал получаться более менее, посмотри видосы как нужно правильно делать и все |
| Автор: | TARiK [ 05 02 2020, 12:49 ] |
срать сваркой конечно проще без балона ))))))))))) |
| Автор: | Максbmw [ 05 02 2020, 12:52 ] |
TARiK : срать сваркой конечно проще без балона ))))))))))) Да ладно, срешь там по началу потом норм идет но я за толстый металл говорю, тачки не варил
| Автор: | весельчак [ 05 02 2020, 13:00 ] |
Максbmw : TARiK : срать сваркой конечно проще без балона ))))))))))) Да ладно, срешь там по началу потом норм идет но я за толстый металл говорю, тачки не варилтачки таким и не варят. |
| Автор: | i_wont.. [ 05 02 2020, 13:14 ] |
MaXon : i_wont.. : ну нет слов...ни варить ни полировать... одного понять не могу, как раньше все обходились одной машинкой, и норм полировали ведь...до появления дитейлеров... Раньше и камнем зад вытирали Светлые тона еще можно отполировать одной машинкой, но вот темные вообще никак. Увеличивай бюджет и бери полировку и сварку, все пригодится про камень согласен, но вот то что одной машинкой нельзя без голограмм отполировать, вот этого понять не могу... кстати, на заре всего этого дитейлинга, на драйве были популярны посты гаражных полировщиков, тогда они шли к тому чтобы отполировать в зеркало и у них это получалось и делали они это одной машинкой... |
| Автор: | Максbmw [ 05 02 2020, 13:19 ] |
весельчак : Максbmw : TARiK : срать сваркой конечно проще без балона ))))))))))) Да ладно, срешь там по началу потом норм идет но я за толстый металл говорю, тачки не варилтачки таким и не варят. Это да, просто ТС в начале упомянул автомобиль в одном ряду с калиткой )) поэтому сделал уточнение вдруг не понятно |
| Автор: | G.S.A. [ 05 02 2020, 17:20 ] |
Отполировать можно одной машинкой от начала и до конца. Просто матовать поверхность (при необходимости) руками шкуркой можно заибаться(если полностью тачан) пневмо или электро шлеф машинкой быстрее и проще, но где то придётся один [censored] руками дотирать. Полуавтомат естественно лучше. Им удобнее работать. И если зарядить в него нерж. Проволоку и аргон(или смесь) . То будут нержавеющие швы. |
| Автор: | niko64 [ 05 02 2020, 17:50 ] |
Короче - ищи другое хобби...
| Автор: | весельчак [ 05 02 2020, 20:02 ] |
niko64 : Короче - ищи другое хобби... ![]() например марки собирай! |
| Автор: | i_wont.. [ 05 02 2020, 20:07 ] |
весельчак : niko64 : Короче - ищи другое хобби... ![]() например марки собирай! Это пройденный этап..)) Не ну это пиздeц честно говоря, выпал шанс на халяву взять инструмент и на тебе... |
| Автор: | Seneld [ 05 02 2020, 20:56 ] |
У меня несколько сварочников и по металлу и для труб ПЭ и ПП, ворота сам сварил, воду в дом провёл, скоро отопление буду менять, короче в собственном хозяйстве постоянно нужная вещь... А вот прикоснуться к машине наждаком не рискнул бы... |
| Автор: | i_wont.. [ 05 02 2020, 21:16 ] |
Seneld : У меня несколько сварочников и по металлу и для труб ПЭ и ПП, ворота сам сварил, воду в дом провёл, скоро отопление буду менять, короче в собственном хозяйстве постоянно нужная вещь... А вот прикоснуться к машине наждаком не рискнул бы... Ну если варить какой-нибудь уазик для грязи то там не столь важна красота |
| Автор: | SSL [ 05 02 2020, 22:21 ] |
Я за сварку, более востребованный навык
