| Lenovo Y-500 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=365129 |
| Автор: | Butuz [ 26 03 2019, 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Lenovo Y-500 |
Высру от безделья еще одну тему Так как в сервис не предлагают решил разобрать ноут... имеем сей девайс Lenovo Y-500. память 6Гб.одна планка на 4 вторая на 2.почему так хз.ЖД обычный на 1Тб.Двд привод съемный.можно вместо него воткнуть или доп видео карту(дорого да и моя норм вроде),слот для жд или доп куллер(думаю [censored]).видеокарта джифорс 650тм вроде. хочу поставить ссд на 500Гб а жд на Тб использовать как хранилище. куда поставить ссд,в слот двд или в корпус?геморно ли на него ставить систему? так же хочу поменять память.докупить еще одну на 4 или поставить два по 8.не решил еще ибо не пойму даст это вообще что нибудь или нет.и еще не пойму какое питание на памяти.просто L или L3.на планках не написано С чего начать и что вообще в нем можно усилить в пределах разумного по деньгам конечно. зы еще есть мак 11го года 27ой.тоже памяти хочу добавить ато там 2 по 2Гб.жена жалуется |
| Автор: | FesT [ 26 03 2019, 15:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y-500 |
: ЖД долго думал, кроме железные дороги ничего не лезло в голову |
| Автор: | SSL [ 26 03 2019, 15:56 ] |
FesT : : ЖД долго думал, кроме железные дороги ничего не лезло в голову Железные деньги Жёлтый дилижанс Жесткое дрочево хз чё автор имел ввиду |
| Автор: | suprastin [ 26 03 2019, 15:58 ] |
Желанная девочка
| Автор: | Butuz [ 26 03 2019, 16:52 ] |
е46 форум xуле жОстки диЦк жи ну |
| Автор: | FesT [ 26 03 2019, 16:57 ] |
Butuz : куда поставить ссд,в слот двд или в корпус?геморно ли на него ставить систему? бери 240Г на систему, ставь вместо двд и будет тебе щастье. Установка ничем не отличается от установки на обычный ЖД
| Автор: | Butuz [ 26 03 2019, 18:38 ] |
думаешь хватит 240 и потом есть ли различия в питании в этих жд как в планках памяти? |
| Автор: | Темуджин [ 26 03 2019, 20:11 ] |
Butuz : куда поставить ссд,в слот двд или в корпус? не надо заморачиваться ...берёшь на Али SSD MSATA нужного объёма ,стоят копейки , и вставляешь штатно на материнку .....я себе так уже давно сделал на своём Lenovo Z500 ....взял на 120 Гб под систему за глаза ,а родной винт на 1 Тб остался накопителем....при этом сидиром и остальная периферия осталась на месте... на фото твоей материнки слот msata справа внизу около планок памяти ... ![]() |
| Автор: | Butuz [ 26 03 2019, 22:13 ] |
Темуджин : берёшь на Али SSD MSATA о.спс,дельная подсказка ибо читал об этой м-сата но не знал есть у меня или нет.изучу подробней и Темуджин,ты биос не обновлял? ато говорят в обновленном биосе фич дофига типа разгона видеокарты,настройка оборотов куллера итд итп зы херово когда не шаришь и туго изучается путаюсь в абревиатурах.ошибка на одну цифру и тыщи 3-5 слил
| Автор: | Темуджин [ 27 03 2019, 00:58 ] |
Butuz : ты биос не обновлял? нет . а зачем? ничего того,что могло бы улучшить работу и производительность бука не появилось .... Butuz : ато говорят в обновленном биосе фич дофига типа разгона видеокарты зачем её разгонять ??? чтобы быстрее произошёл отвал чипа ? Butuz : настройка оборотов куллера итд итп это есть в настройках штатных утилит от леновы типа очистка системы охлаждения ,батарея в режиме стационарного компа и т.п. .... вентилятор и так работает бесшумно..... |
| Автор: | Butuz [ 27 03 2019, 01:12 ] |
Темуджин : зачем её разгонять ??? ну хз,чеб было Темуджин : чтобы быстрее произошёл отвал чипа ? думал если штатно допускают значить можно лан,биос [censored] тогда.Темуджин : это есть в настройках штатных утилит от леновы типа очистка системы охлаждения ,батарея в режиме стационарного компа и т.п это поставил,да есть продувка.правда чуть приподнять хотел обороты этого там нет.от некоторых прог греется. лан,начну с мсаты а дальше спрошу если что.спасибо
| Автор: | Butuz [ 07 12 2019, 12:06 ] |
ап,все что хотел поменял но теперь после каждого включения один раз выпадает синий экран с куар кодом.потом норм работает.кур код считат не могу ибо его половинка не влазиит в экран.есть идеи? последовательность... вкл ноут. грузиться сек 10. рабочий стол.пока не трогаешь все норм,стоит открыть любое приложение и через сек 30 выпадает куар. перегружается и все норм. стоит вин 10 на мсата 480гБ.родной хдд как хранилище.драйвера норм,обновлений не требуют |
| Автор: | Zaduvalo [ 08 12 2019, 00:40 ] |
Butuz Винду новую накатывал или переносил ? |
| Автор: | Butuz [ 08 12 2019, 10:21 ] |
с ноля.через загрузочную флешку. в биосе выставил загрузку через юсб. установил вин на ссд.при этом на хдд винду не сносил. после установки в биосе же задал первичную загрузку с ссд. в финале хдд просто форматнул. |
| Автор: | весельчак [ 08 12 2019, 18:22 ] |
SSL : FesT : : ЖД долго думал, кроме железные дороги ничего не лезло в голову Железные деньги Жёлтый дилижанс Жесткое дрочево хз чё автор имел ввиду жаркие доярки!
| Автор: | Butuz [ 09 12 2019, 16:44 ] |
дойки.ком ? |
| Автор: | virtus61 [ 09 12 2019, 23:18 ] |
Butuz а оперативку менял? |
| Автор: | Butuz [ 10 12 2019, 23:07 ] |
virtus61 : а оперативку менял? с оперативки и начинал.поставил 2х8 нов оператива + хдд работала мес 2-3.потом вот поставил ссд и началось. кстати заметил что он выпадает в куар если включу (грузит сек 10-15) и сразу запускаю какое ниб приложение. если включить и дать поработать минуту-две то все норм вроде. переустанавливать винду в лом.прог понатыкал за эти дни((( |
| Автор: | Butuz [ 07 01 2020, 18:49 ] |
дел |
| Автор: | TARiK [ 08 01 2020, 08:36 ] |
жд вокзал
