| Вечно горящие стопари https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=363900 |
| Автор: | Назар Негоднов [ 18 12 2018, 11:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Вечно горящие стопари |
Всем здарова,в положении 1 стопари работают как и должны,в заведенном состоянии при первом нажатии тормаза загораются и не гаснут(это не лягушка,не предохраниель) подскажите,а |
| Автор: | Трюкач [ 18 12 2018, 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вечно горящие стопари |
как вариант, если на машине раньше стояла противоугонка Блэк Баг с меткой, потом ее деактивировали криво, она стоит, двигатель не глушит, а стопари горят, тк метку не видит |
| Автор: | Назар Негоднов [ 18 12 2018, 12:14 ] |
Трюкач : как вариант, если на машине раньше стояла противоугонка Блэк Баг с меткой, потом ее деактивировали криво, она стоит, двигатель не глушит, а стопари горят, тк метку не видит В точку,стояла такая дрянь,когда купил(сейчас перебили на штатный коюч)
| Автор: | Назар Негоднов [ 18 12 2018, 12:18 ] |
Трюкач : как вариант, если на машине раньше стояла противоугонка Блэк Баг с меткой, потом ее деактивировали криво, она стоит, двигатель не глушит, а стопари горят, тк метку не видит сталкивался с таким?
| Автор: | TARiK [ 18 12 2018, 12:29 ] |
Ну так тебе рассказали же ) удаляй сигналку правильно и все будет ок. |
| Автор: | Назар Негоднов [ 18 12 2018, 12:38 ] |
TARiK : Ну так тебе рассказали же ) удаляй сигналку правильно и все будет ок. удаляли то в сервисе)
| Автор: | TARiK [ 18 12 2018, 14:29 ] |
это не показатель. Товарищу перебрали двигатель в сервисе, притом очень крутом и известном. Выехали на тест, провернуло вкладыши перебрали еще раз за свой счет )))) |
| Автор: | Джексон [ 18 12 2018, 14:41 ] |
ТС тачка то какая?А то когда мы экзамен на Вангу сдавали-не все модели известны были.. |
| Автор: | Maxovich [ 19 12 2018, 15:04 ] |
Вот сам 2 недели бился с этим недугом. Первым делом купил новую лягушку Era. Поставил и... та же хрень. В 1м положении все ок, во 2м зажигаются и не гаснут. Провел все рекомендуемые операции. Почистил контактную группу замка зажигания, проверил все преды на 2 раза, проверил коротыши в фишках фонарей, достал блок света, поглядел на плату и контакты. Все норм. Попробовали напрямую на фишке с эмитировать работу лягушки. Коротили контакты. Все норм. Работает как надо. Прозвонили лягушку. Вроде работает, но только одна пара контактов. Вторая - непонятно. Списали на толстые щупы мультика. Может хреново мерим. В итоге нашли донора е53. У него такая же хрень с моей новой лягушкой Era. Купил новую сегодня оригинал у дилера. Завтра поставлю, думаю, что брак просто. Но у меня колхоза с блэк баг и т.д. нет и не было. |
| Автор: | Maxovich [ 19 12 2018, 15:08 ] |
P.S. нервов и сил потратил немеряно, освоил wds |
| Автор: | Maxovich [ 19 12 2018, 15:11 ] |
И у меня лаунч показывал ошибки по блоку света - обрыв выключателя стопов. Без лягухи вообще они сразу загораются, до однократного нажима на тормоз. |
| Автор: | boxter [ 19 12 2018, 16:49 ] |
я както ногой лягуху сдвинул и они постоянно загорелись вместе с ошибкой dsc а про блег баг правду пишут когда только купил машину всегда горел третий стоп(на стекле), снял с него фишку и забыл, а потом когда выкинул эбу блекбага все на место поставил и заработал он правильно |
| Автор: | Maxovich [ 19 12 2018, 17:40 ] |
boxter : я както ногой лягуху сдвинул и они постоянно загорелись вместе с ошибкой dsc а про блег баг правду пишут когда только купил машину всегда горел третий стоп(на стекле), снял с него фишку и забыл, а потом когда выкинул эбу блекбага все на место поставил и заработал он правильно Ногой? Лягуху? На 46й при установленном щитке? Ну х.з..... |
| Автор: | Maxovich [ 20 12 2018, 14:05 ] |
Что и требовалось доказать. Оригинальная лягуха проблему решила. Очередное подтверждение, что кроилово ведет к попадалову. |
| Автор: | boxter [ 21 12 2018, 09:56 ] |
Maxovich : boxter : я както ногой лягуху сдвинул и они постоянно загорелись вместе с ошибкой dsc а про блег баг правду пишут когда только купил машину всегда горел третий стоп(на стекле), снял с него фишку и забыл, а потом когда выкинул эбу блекбага все на место поставил и заработал он правильно Ногой? Лягуху? На 46й при установленном щитке? Ну х.з..... ага, сам в шоке |
| Автор: | karter [ 22 12 2018, 12:37 ] |
Maxovich : Что и требовалось доказать. Оригинальная лягуха проблему решила. Очередное подтверждение, что кроилово ведет к попадалову. там не лягуха а датчик холла стоит, Era не работает от слова совсем, я давно уже писал на форуме, онли оригинал |
| Автор: | Top Gun [ 22 12 2018, 20:35 ] |
TARiK : это не показатель. Товарищу перебрали двигатель в сервисе, притом очень крутом и известном. Выехали на тест, провернуло вкладыши перебрали еще раз за свой счет )))) Это не в твоем ли сервисе, толстомордый?
