| Замена крышки маслозаливной горловины https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=32865 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | сугато [ 07 06 2010, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена крышки маслозаливной горловины |
Из под крышки маслозаливной горловины подтекает масло.Решил заменить крышку,но не пойму как её аккуратно сдёрнуть с горловины.Прошу совета. |
| Автор: | Никола [ 07 06 2010, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена крышки маслозаливной горловины |
в смысле СДЕРНУТЬ? ее надо открутить...против часовой стрелки
| Автор: | Саня [ 07 06 2010, 13:13 ] |
| Автор: | uroknp [ 07 06 2010, 13:14 ] |
Болгаркой её
| Автор: | uroknp [ 07 06 2010, 13:22 ] |
Никола : в смысле СДЕРНУТЬ? ее надо открутить...против часовой стрелки +1![]() на 90 градусов или на четверть полного оборота |
| Автор: | сarlsson [ 07 06 2010, 13:24 ] |
надо взять металлический трос нетолстый, намотать одним концом на крышку (типа петлей), а другой конец привязать к мощному автомобилю. и дать задачу пилоту мощного автомобиля набрать 200 км/час за минимальное время. крышка сдернется легко и непринужденно. |
| Автор: | loki [ 07 06 2010, 13:26 ] |
Идиоты, съемник специальный есть...
| Автор: | Дедушка Намто [ 07 06 2010, 13:28 ] |
сarlsson : другой конец привязать к мощному автомобилю. Не обязательно к мощному. Можно просто к очень тяжелому. Асфальтовый каток вполне подойдет. Главное - суметь удержать в момент отрыва крышки автомобиль тормозом.
| Автор: | купи-купэ [ 07 06 2010, 13:29 ] |
сarlsson затратный метод. сейчас всё решается с помощью одного авто. сначала всё как у тебя - трос, петля, но концом к фонарному столбу и заднюю. ВАЖНО - отключить DSC!!! а то может не пойти |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 07 06 2010, 13:31 ] |
loki : Идиоты, съемник специальный есть.. +1 и вообще идите к Хаттабычу.. у него все наглядно расписано...
| Автор: | *SkiF* [ 07 06 2010, 13:31 ] |
я бы на твое месте не стал менять самостоятельно. да и не за чем, масло сочится из под крышки попадает под пластиковый кожух на головку блока и там стекает по свечным колодцам обратно в двигатель. Так что все нормуль у тебя теперь есть еще один масляный контур. можешь смело говорить всем что это тюнинг и прибавляет 50 л.с., на практике всего 10 л.с. |
| Автор: | купи-купэ [ 07 06 2010, 13:39 ] |
лучше всего с такими запросами сразу к официалам. они любят такие сложные манипуляции. к компу подключат, детали закажут, съёмник подберут. но надо денег копить. ценник будет не лёгкий. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 07 06 2010, 13:40 ] |
надо найти грамотного диагноста (например ГанХед) пусть сначала посмотрит.. в таком важном деле важно не лохануться с подбором крышки
| Автор: | SashaE46 [ 07 06 2010, 13:41 ] |
жесть вопрос
| Автор: | Энергетик [ 07 06 2010, 13:51 ] |
можно пробку заварить, а масло доливать через щуп |
| Автор: | loki [ 07 06 2010, 14:02 ] |
Энергетик, через щуп только дилетанты наливают. реальные пацаны доливают через сливную дырку.. |
| Автор: | Sash177 [ 07 06 2010, 14:02 ] |
ну ладно, зачем на парня так давить
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 07 06 2010, 14:04 ] |
loki : реальные пацаны доливают через сливную дырку.. а еще можно с бензином смешивать!
| Автор: | loki [ 07 06 2010, 14:06 ] |
*Mr.Anderson*, вообще, заводом не рекомендуется... |
| Автор: | Энергетик [ 07 06 2010, 14:07 ] |
loki : Энергетик, через щуп только дилетанты наливают. реальные пацаны доливают через сливную дырку.. в данном случае нужны специальные технические навыки и сложное дорогостоящее оборудование, которое есть только у официального дилера. Поэтому я рекомендую автору самостоятельно заварить пробку (на порядок дешевле), а менять масло ехать к дилеру. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 07 06 2010, 14:07 ] |
loki : вообще, заводом не рекомендуется... надо ТИС почитать хотя... если в 2хтактный двигатель можно, то почему в 4х тактный нельзя?
| Автор: | Dneper [ 07 06 2010, 14:08 ] |
сarlsson : надо взять металлический трос нетолстый, намотать одним концом на крышку (типа петлей), а другой конец привязать к мощному автомобилю. и дать задачу пилоту мощного автомобиля набрать 200 км/час за минимальное время. крышка сдернется легко и непринужденно. паТсталом.....
| Автор: | SashaE46 [ 07 06 2010, 14:12 ] |
Автор больше не появится в этой теме)))) |
| Автор: | loki [ 07 06 2010, 14:17 ] |
*Mr.Anderson* : loki : вообще, заводом не рекомендуется... надо ТИС почитать хотя... если в 2хтактный двигатель можно, то почему в 4х тактный нельзя?можно, только в два раза больше. по числу тактов
| Автор: | Никола [ 07 06 2010, 14:17 ] |
клуб балбесов |
