| Аккумулятору 8 лет - менять ? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=318709 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | сarlsson [ 17 02 2018, 17:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Аккумулятору 8 лет - менять ? |
Короче, оригинальному аккуму (61 21 6 919 342) уже 8 лет. Работает исправно. Заменить превентивно? Или кинуть в багажник провода и ездить пока не сдохнет?
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 02 2018, 17:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Аккумулятору 8 лет - менять ? |
сarlsson зарядить и проверить нагрузочной вилкой , по результатам принять решение ......у меня оригинальные АКБ трудились по 10-12 лет |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 02 2018, 17:53 ] |
сarlsson тем более батарея с технологией AGM , я бы вообще не парился |
| Автор: | сarlsson [ 17 02 2018, 17:55 ] |
romanandreev_78 нагрузочная вилка, думаю, ничего не покажет. Т.к. АКБ крутит нормально даже холодный двигатель после простоя в неделю значит еще походит 1-2 года |
| Автор: | сarlsson [ 17 02 2018, 18:00 ] |
romanandreev_78 : сarlsson тем более батарея с технологией AGM , я бы вообще не парился у меня был печальный опыт уже с двумя оригинальными батареями (на 320 e46 и на м3) - умирали они почему-то одномоментно: остановился, заглушил авто, через 5 минут заводишь, а двигатель вообще не прокручивается, только втягивающее щелкает |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 02 2018, 18:00 ] |
сarlsson : romanandreev_78 нагрузочная вилка, думаю, ничего не покажет. Т.к. АКБ крутит нормально даже холодный двигатель после простоя в неделю значит еще походит 1-2 года еще как покажет Дим , она покажет как быстро АКБ очухается после нагрузки , а это показатель его состояния то есть это такая имитация нагрузки стартера , Напряжение должно проседать до определенного значения, после окончания нагрузки оно должно восстановиться почти полностью. нагружают как обычно 5 – 6 секунд (обычно достаточно для запуска двигателя), по показаниям можно сделать вывод держит нагрузку батарея или нет , также современные вилки могут проверить замкнута банка или нет |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 02 2018, 18:01 ] |
сarlsson : romanandreev_78 : сarlsson тем более батарея с технологией AGM , я бы вообще не парился у меня был печальный опыт уже с двумя оригинальными батареями (на 320 e46 и на м3) - умирали они почему-то одномоментно: остановился, заглушил авто, через 5 минут заводишь, а двигатель вообще не прокручивается, только втягивающее щелкает те батареи были обычные и они критичны к циклам глубокого разряда в отличие от твоей "новой" батареи |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 02 2018, 18:02 ] |
сarlsson а вообще нормальные мужики возят с собой кривые стартера
| Автор: | сarlsson [ 17 02 2018, 18:05 ] |
romanandreev_78 : сarlsson : romanandreev_78 нагрузочная вилка, думаю, ничего не покажет. Т.к. АКБ крутит нормально даже холодный двигатель после простоя в неделю значит еще походит 1-2 года еще как покажет Дим , она покажет как быстро АКБ очухается после нагрузки , а это показатель его состояния то есть это такая имитация нагрузки стартера , Напряжение должно проседать до определенного значения, после окончания нагрузки оно должно восстановиться почти полностью. нагружают как обычно 5 – 6 секунд (обычно достаточно для запуска двигателя), по показаниям можно сделать вывод держит нагрузку батарея или нет , также современные вилки могут проверить замкнута банка или нет уговорил, найду нагрузочную вилку и проверю
romanandreev_78 : сarlsson а вообще нормальные мужики возят с собой кривые стартера ![]() ограничусь проводами для прикуривания на всякий случай |
| Автор: | TARiK [ 17 02 2018, 18:46 ] |
перед тем как сдохнуть будет ошибка по аккуму. если не ошибаюсь, в твоем случае после замены аккума его надо прописывать |
| Автор: | С е р ж [ 18 02 2018, 17:00 ] |
Переплюсовал шестилетний акум который вообще практически не держал нагрузку. Теперь езжу на нём. Проверяю. В нете инфы море про это. |
| Автор: | Джексон [ 18 02 2018, 17:35 ] |
Это раньше потребление акумами было меньше.Щас электроники напихано будь здоров,что уже не ходят акумы как на наших старушках 9-11 лет.Да и акумы уже не та те,как раньше. |
| Автор: | Анdрей [ 18 02 2018, 18:22 ] |
Бlя, если бы не открыл тему, и не задумался бы что мой аккум 2009 г.в. Работает нормально. Пойду на зарядку его поставлю, на всякий случай. |
| Автор: | сarlsson [ 18 02 2018, 21:02 ] |
короче, купил нагрузочную вилку под нагрузкой напряжение 11 вольт, после снятия нагрузки быстро восстанавливается видимо, еще походит |
| Автор: | сarlsson [ 18 02 2018, 21:03 ] |
Джексон : Это раньше потребление акумами было меньше.Щас электроники напихано будь здоров,что уже не ходят акумы как на наших старушках 9-11 лет.Да и акумы уже не та те,как раньше. щас аккумы АГМ уже - они по идее еще дольше работают Рома вон выше написал, что 10-12 лет |
| Автор: | сarlsson [ 18 02 2018, 21:04 ] |
Анdрей : Бlя, если бы не открыл тему, и не задумался бы что мой аккум 2009 г.в. Работает нормально. Пойду на зарядку его поставлю, на всякий случай. у тебя оригинал АГМ или какой? |
| Автор: | Любитель Яблок [ 18 02 2018, 21:13 ] |
Купил как то бу с икса агм АКБ 10 лет эксплуатации, проверял его в течении двух дней путём поднятия груза на электро штабелере с нагрузкой 500кг+ 20-30 поднятий на высоту 3м. Два года уже как пашет исправно. |
| Автор: | Джексон [ 18 02 2018, 21:36 ] |
Да да.Xyйгм.Заменил в январе перед морозами.7 лет.Поставил щелочной эксайд. |
| Автор: | сarlsson [ 18 02 2018, 21:45 ] |
Джексон так он у тебя умер? или ты превентивно замену провел? |
| Автор: | Джексон [ 18 02 2018, 21:48 ] |
Постоянно разряжаться начал.С приходом холодов прям часто.Проходил я эти байки (зарядить,восстановить,остальная муйня).Новый поставил и на 5 лет забыл.Да и 10 года он был,хоть и агм. ориг |
| Автор: | сarlsson [ 18 02 2018, 22:02 ] |
Джексон вылетала ошибка по повышенному разряду АКБ? у тебя цезарь стоит? |
| Автор: | женя e90 [ 18 02 2018, 22:19 ] |
сarlsson Уже не от одного слышал, что акб ходит мало...и все дизеля.Думаю дело в дополнительных электро отопителях салона,которые стоят в более менее современных тракторах.На них акб быстрее выхаживает свои цикл зарядки. |
| Автор: | Джексон [ 18 02 2018, 22:46 ] |
сarlsson : Джексон вылетала ошибка по повышенному разряду АКБ? у тебя цезарь стоит? Так у тебя цезарь стоит?Вот и причина..Я своего выдрал.. Ошибка да. |
| Автор: | сarlsson [ 18 02 2018, 22:55 ] |
Джексон : сarlsson : Джексон вылетала ошибка по повышенному разряду АКБ? у тебя цезарь стоит? Так у тебя цезарь стоит?Вот и причина..Я своего выдрал.. Ошибка да. нет, у меня цезаря никогда не было но если он есть - он аккум постоянно и высаживает. возможно из-за этого и срок службы укорачивается |
