Разобрал Xiaomi MI5S
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=316836
Автор:  ALF [ 06 11 2017, 22:19 ]
Заголовок сообщения:  Разобрал Xiaomi MI5S
Всем привет!
Разобрал свой Xiaomi MI5S, собрал, забыл подключить этот проводок. Он соединяет материнскую плату и нижнюю плату зарядки (кажется). Все работает, как ни в чем не бывало и без него. На материнской плате несколько круглых разъемов под этот проводок, но приходил один конец его в определенное место.
За что он может отвечать?
Автор:  Top Gun [ 06 11 2017, 22:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разобрал Xiaomi MI5S
Как на БМВ, масса будет плохая, будут проблемы с запуском. ::40:: ::40::
Автор:  ALF [ 06 11 2017, 22:28 ]
Запуск работает как ни в чём не бывало)
Может быть, это проводок какого-нибудь третьего микрофона?
Автор:  dart50 [ 06 11 2017, 22:37 ]
Это антенна какая-нибудь, GPS, Bluetooth, GSM, CDMA, LTE или еще хз что, там Этих антенн ::p::
Автор:  Top Gun [ 06 11 2017, 22:39 ]
ALF :
Да это шутка была. ::xa::
А что проблема опять разобрать и воткнуть проводок?
Автор:  Gangster [ 06 11 2017, 22:39 ]
Это не антена а провод соединения платы с антеной
Автор:  dart50 [ 06 11 2017, 23:07 ]
Gangster :
Это коаксиальный кабель соединения головной платы с платой, на которой антенна, зануда ::xa::
Автор:  ALF [ 06 11 2017, 23:10 ]
ALF :
Принципиально не хочется разбирать, если он ни на что не влияет :mrgreen:
Очень интересно, что же это такое. Такой проводок с круглыми наконечниками наблюдал во все телефонах, которые разбирал, от дешёвого "Мегафон" до Айфона 6$.
Автор:  Джексон [ 06 11 2017, 23:12 ]
ALF
Так у тебя разборка? ::xa::
Автор:  Гитарист [ 06 11 2017, 23:14 ]
ALF
а ты попробуй материнскую вынуть и собрать без неё
Автор:  dimarrick [ 06 11 2017, 23:31 ]
вифи ,все гнезда проверь,геолокацию,сеть в подвале где нить...выскочить за что отвечает
Автор:  ALF [ 07 11 2017, 00:24 ]
ALF
Не. Часто телефоны бью/пройопываю ::xa::
Автор:  ALF [ 07 11 2017, 00:26 ]
ALF
Для чего?
Автор:  Laziale [ 07 11 2017, 00:42 ]
ALF :
ALF
Алкоголь зло ::xa::
Автор:  ALF [ 07 11 2017, 08:17 ]
Laziale :
ALF :
ALF
Алкоголь зло ::xa::
Кто бы говорил ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::40::
Автор:  DmitriySC [ 07 11 2017, 13:50 ]
Это коаксиал на какую-либо антенну
Вафля, BT, GPS.что-то должно не работать.
Автор:  ALF [ 07 11 2017, 19:10 ]
DmitriySC :
4Gна обоих симках, вафля, GPS, зарядка, звук, из обоих динамиков - работает. Сегодня целый день с ним проходил - разницы не заметил. Мб какой нибудь ГЛОНАСС,который [censored] не нужен?
Автор:  ALF [ 07 11 2017, 19:28 ]
Зашёл в сервис по ремонту - это коаксиальный кабель, который усиливает сигнал. Но так как корпус (задняя крышка) железная (алюминиевая), то вообще [censored]. Можно обратно не ставить.
