| Взорвался манометр https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=31431 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sergy [ 11 05 2010, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Взорвался манометр |
Интересно было ли у кого нибудь такое)? В общем двигатель м52 2.0 стал 2.6, сил около 200 в нем, шпарит мама не горюй. И вот сегодня решили померять компрессию, манометр показал 16 и взорвался |
| Автор: | sergy [ 11 05 2010, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Взорвался манометр |
Хаттаб : sergyты определись сначала "Авто: e36 2.7" )) ну движки то такие и на е46 стояли) вот и интересно... |
| Автор: | BlackFlash [ 11 05 2010, 20:05 ] |
Бери компрессометр для дизелей. |
| Автор: | sergy [ 11 05 2010, 20:20 ] |
BlackFlash : Но вообще что-то большая компрессия. Это тоже не есть хорошо. изза нее новые свечи умерли за две недели))) пришлось ставить от м54 2,8, жесть какая то с мотором) |
| Автор: | Van_Basten [ 11 05 2010, 20:24 ] |
до капиталки недолго |
| Автор: | sergy [ 11 05 2010, 20:26 ] |
Van_Basten : до капиталки недолго да вот только и прошел капиталку+строкер мотор работает как часы, ошибок никаких, едет как ужаленный) работает ровно, вот и интересно что такое то с компрессией, хорошо или плохо это? |
| Автор: | BlackFlash [ 11 05 2010, 20:30 ] |
Тут как посмотреть... большая компрессия - большая детонация. И как следствие высокий износ. Зато едет только в путь! |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 11 05 2010, 20:32 ] |
СЖ какая у мотора? Если космическая, то может и компрессия быть большой.. Если до 11, то конечно великовата.. надо пробовать мерить с маслом |
| Автор: | sergy [ 11 05 2010, 20:32 ] |
мне кажется в нее можно лить ракетное топливо) на 95 детонирует, на 98 хорошо все |
| Автор: | sergy [ 11 05 2010, 20:36 ] |
СерЁжа_Safety : СЖ какая у мотора? точно до 11 |
| Автор: | dallas [ 14 07 2010, 06:32 ] |
Каким образом она до 11? Ты считал или просто так думаешь? В случае строкера 2.8 когда собирали двиг, нужно было измерить разницу хода поршня до края блока, учитывая что поршни остались прежние от 2.0, посчитать новый рабочий объем проще простого. На 2.0 объем камеры сгорания 200 куб.см., чтобы оставить СЖ 11 на новом моторе, нужно соответственно увеличить объем до 253 куб.см. , а это 42 куб.см/цилиндр , примерно 1,4мм недоход. Прокладка +0.3, остается 1.1мм нужно где-то взять. Для 10.5 еще +0.1 нужно. Если они там есть 1.5мм -- то конечно Я сейчас не спорю, просто "угадывания" встречаются на каждом форуме, может и найдется кто конкретно сделал и посчитал. |
| Автор: | Patron [ 14 07 2010, 07:12 ] |
я бы начал с замены манометра |
| Автор: | butch [ 14 07 2010, 07:27 ] |
sergy этот вопрос к тем, кто делал двиг. Если там такая компрессия, то двиглу скоро ппц
| Автор: | sergy [ 14 07 2010, 11:39 ] |
dallas : учитывая что поршни остались прежние от 2.0, посчитать новый рабочий объем проще простого. поршни от 2,8 butch : sergyэтот вопрос к тем, кто делал двиг.Если там такая компрессия, то двиглу скоро ппц не двиглу, свечам пипец |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 14 07 2010, 11:40 ] |
sergy : не двиглу, свечам пипец и манометру |
| Автор: | butch [ 14 07 2010, 11:42 ] |
sergy : не двиглу, свечам пипец до поры до времени, дальше движку на помойку
| Автор: | sergy [ 14 07 2010, 11:46 ] |
нужен дизельный манометр, посмотреть сколько ж там реально компрессия. еслиочень большая буду на дизеле ездить вообще)))))))))) |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 14 07 2010, 12:07 ] |
sergy : нужен дизельный манометр, посмотреть сколько ж там реально компрессия. еслиочень большая буду на дизеле ездить вообще)))))))))) еще как вариант можно задуматься над тепловым зазором у колец... если он очень мал, компрессия будет как раз завышенная, но при сильном разогреве поршни просто прикипят, да и в любом варианте износ стенок блока будет огромный. |
