Обгонная муфта на генератор бензинки m54
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=313588
Страница 1 из 2
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Обгонная муфта на генератор бензинки m54
Почему на дизелях есть обгонная муфта а на m54 нет, на всех N моторах есть, что за дискриминация?! вроде это даже хорошо чем плохо!? как так получилось?
Автор:  Александр325Сi [ 21 04 2017, 15:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обгонная муфта на генератор бензинки m54
Обгонная муфта гасит инерцию ротора на ремень генератора, что позволяет использовать ремень до 100 тыс. км. Хотя еще около десяти лет назад с этим была проблемма, ремни использовались около 30 тыс.км.
PS Старые у нас вёдра ::butch::
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 15:59 ]
да пох, на n46 есть уже ...
Автор:  Александр325Сi [ 21 04 2017, 16:06 ]
barmaley :
дв пох на n46 есть уже ...
Они тогда только появились моторы N46 и в них внедрена новая технология,а м54 как раз уже на тот момент не производился.Думаю если-б по сей день делали М54 то наверняка сделали-бы эту муфту!
А вообще то на то и выйдет,либо муфту раз в 100тыщ менять,либо три раза ремень махнуть)
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 16:12 ]
Александр325Сi
надо значит подобрать... очень хочется и гена спасибо скажет и система вроде как будет меньше вибраций там все дела
Автор:  Александр325Сi [ 21 04 2017, 17:04 ]
Ща схожу попробую подобрать.(благо этих муфт вагон))да и гена от м54 разобрана лежит...
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 17:23 ]
Александр325Сi
Огонь! надеюсь на тебя, я тут нашел номер но INAовский 535018310
но там по-моему диаметр не главное
если шо у меня Бош 120а/14в ::kor:: хз отличаются ли они креплением шкива с валео...
как подберешь дай номер =) буду апгрейдить xDDD
Автор:  Александр325Сi [ 21 04 2017, 17:46 ]
В общем подобрал муфту вот эту:
Ремень ложится хорошо как в старый шкив так и в новую муфту:
Грубо говоря в сантиметр нужно подложить шайбу
И самое не приятное...это то что у муфты восемь витков резьбы.Приходится вкрутить всего на четыре,для правильного вылета муфты.Надо подумать над этим и над тем а надо ли вообще это гомно?)))))
И не маловажный момент это то что этот генератор неизвестного производителя,то есть это жёсткий не оригинал.Может на оригинале немного по другому будет(поищу в загашниках оригинал(может найдётся)так то капнул и не нашёл пока(((
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 17:49 ]
Вообще бомба держи плюсик! посмотри давай подберем блин где бы шкив взять оригинал или гену хорошего =) ::1:: :cool: :cool: :cool:
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 17:52 ]
это тот что ты нашел.
Автор:  Александр325Сi [ 21 04 2017, 17:57 ]
подправил фотки,а то почему то вместо нужного загрузились повторно уже опубликованные)))
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 17:57 ]
вот диаметр оригинала 55мм, и надо учесть смотри если взять оригинальный шкив боша F00M991094
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 18:07 ]
попробуй вот эту на соосность со шкивом 535010210
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 18:11 ]
вот еще надо примерить 535001210
воот в пиндосии натянули эту муфту на БОШ 120А
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=806821
Автор:  женя e90 [ 21 04 2017, 18:14 ]
Не занимайтесь х..нёй ::xa:: если бы это было необходимо,конструктора её бы поставили ::daa::
насколько я в курсе,муфту ставят там,где один ремень на все агрегаты,на м54 их два
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 18:15 ]
женя e90
ацтань! мотору, гене и ремню будет легче!!!!
баллом давно правят МАРКЕТОЛОГИ сучьи потрохи........
Автор:  женя e90 [ 21 04 2017, 18:20 ]
barmaley
Когда у меня муфта на н46 заклинила(превратилась в обычный шкив),то я сразу это почувствовал,вибрация и шум при прогреве и ускорении(люди головы поворачивали),так что здесь муфта просто необходима,а на м54 и так всё работает хорошо и без неё.
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 18:22 ]
женя e90
неееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееет ::xa::
ну есть опыт людей на других машинах которые вопреки отсутствию муфты подбирали ее и уменьшалась вообще вибрация и гена спасибо говорил!
Автор:  Александр325Сi [ 21 04 2017, 18:25 ]
barmaley
535001210 этот номер муфты идёт на рено дастер и ещё на какое-то говно,у меня всё для BMW)))
На фото (пендосии) тоже как Я вижу не на все витки садится муфта,тож на половину где-то,очково оставлять на четырёх витках это дело!
Автор:  barmaley [ 21 04 2017, 18:26 ]
Александр325Сi
::stol:: этот номер идет на очень много вагов xDD главное подобрать пох на что идет оно xDDD
Автор:  Peco_Meco [ 21 04 2017, 22:19 ]
Александр325Сi
наварить ротор, резануть резьбу, натянуть муфту полностью ::butch::
Автор:  Анdрей [ 21 04 2017, 22:27 ]
Ждём тему с названием "Какого х*я генератор так часто ломается?"
Автор:  Peco_Meco [ 21 04 2017, 23:57 ]
Анdрей :
ну, чтобы не выделяться на форуме ::xa::
Автор:  barmaley [ 22 04 2017, 08:43 ]
Анdрей :
А ну кыш отседова ::stol::
Автор:  Анdрей [ 23 04 2017, 09:15 ]
barmaley
молчу, молчу ::xa::
