| [Проблема] c новым ГУР.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=313066 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | barmaley [ 26 03 2017, 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | [Проблема] c новым ГУР.... |
Короче, было дело вечером делать было нечего. Собрался планово менять стойки передние, но у машины свои планы, к плановым заменам стоек приплюсовался оторванный шток ГУРа (новый ЛЮК проработал тыщ 30) и потекла помпа (никогда не берите СКФ помпы хватило на 40 тыщ) вооообщем о чем это я.... Поменял все ролики натяжителей и паразитные, ремни и т.д., гур новый, жижу прогонял 2 раза (первый раз промыл).... бачок гура новый зф, жижа атф кастрол, нигде ничего не течет, рейка не стучит. Суть - на холодную - неибически идеальный руль крутиться 1 пальчком, на горячую - нeeбичecки туго на месте крутиться и с порывами.... В чем проблема??? куда копать.... воздух может быть или зеленку залить? |
| Автор: | fantom [ 26 03 2017, 15:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятки с парктрониками нужна помощь |
barmaley диагнозой глянь какой датчик "заглючило" и туда копай... |
| Автор: | barmaley [ 19 08 2017, 10:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: гур новый руль старый |
помогите с проблемой. до замены гура, ЛЮК - крутил руль всегда, чуть туго, но лучше чем сейчас на прогретую..... чутка подвывал но до победного работал... |
| Автор: | Анdрей [ 19 08 2017, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Проблема] c новым ГУР.... |
barmaley проверь (разборка, осмотр деталей) натяжитель приводного ремня. В моём бортовике я писал, как было у меня. |
| Автор: | barmaley [ 19 08 2017, 11:49 ] |
Анdрей лееееень напиши что не так? то может быть, я поковырял твои 5 страниц ниче не нашел =) |
| Автор: | Анdрей [ 19 08 2017, 12:02 ] |
barmaley : Анdрей лееееень напиши что не так? то может быть, я поковырял твои 5 страниц ниче не нашел =) Посты №433-435. |
| Автор: | barmaley [ 19 08 2017, 12:27 ] |
Анdрей : barmaley : Анdрей лееееень напиши что не так? то может быть, я поковырял твои 5 страниц ниче не нашел =) Посты №433-435. Прочитал, не понял там ничего про усилия руля не написано =) у меня гулов и звуков никаких тишина от слова - совсем.... |
| Автор: | Анdрей [ 19 08 2017, 15:34 ] |
barmaley при прогреве усилие на руле возрастало. Но больше звук напрягал. ПС Я подумать не мог, что от натяжителя м.б. такой "эффект". |
| Автор: | barmaley [ 19 08 2017, 15:53 ] |
Анdрей у тебя стоял механический ты поставил гидравлический?! |
| Автор: | Анdрей [ 19 08 2017, 16:29 ] |
barmaley у меня стоял ранее и стоит сейчас гидравлический. Читал, что у механических возникают проблемы, связанные с их загрязнением. По-моему, Тулшед писал об этом. |
