/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Спор по теории вероятности
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=30176
Страница 1 из 2
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  Спор по теории вероятности
"Элементарная" задача: Случайным образом в 2 коробки кладутся 2 одинаковых шара. Вычислить вероятность, что в каждой коробке окажется по 1-му шару. Ответить желательно с решением.
Автор:  Apache [ 19 04 2010, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Спор по теории вероятности
50/50
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 17:08 ]
И я так считаю, что 1/2
Но высшие математики со мной спорят и считают, что если речь идёт о статистике Максвелла - Больцмана, то 1/2, если о статистике Бозе - Эйнштейна, то 1/3 (типа по ней есть варианты 2-0, 0-2, 1-1, следовательно 1/3) Т.е другими словами, если шары различимы, то 1/2, если неразличимы, то 1/3. :x Этих статистик я не знаю. У меня есть своя логика.
В споре считают, что я ::16:: И ещё упирают на фразу случайным образом, что типа случай тоже имеет вероятность.
Автор:  Manager1984 [ 19 04 2010, 17:11 ]
Убей математикофф из Ак-47 ::angry::
Автор:  dimi_p [ 19 04 2010, 17:12 ]
PARK
колличество вероятностнях исходов 4 шутки?
шары мимо коробок
оба в коробке 1
оба в коробке 2
один в 1 второй в 2 (желаемый результат)
так что вероятность наcтупления данного события 1 / 4 = 0.25 :???:
Автор:  loki [ 19 04 2010, 17:13 ]
Парни, Перельман не взял уже второй миллион, у вас у всех есть шансы :lol:
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 17:15 ]
dimi_p :
PARK
шары мимо коробок
оба в коробке 1
оба в коробке 2
так что вероятность натупления данного события 1 / 4 = 0.25 :???:
Ты опечатался у тебя получается как раз 1/3, мимо не в счёт
Автор:  Sejoga [ 19 04 2010, 17:17 ]
Вероя?тность (вероятностная мера) — Численная мера степени объективной возможности наступления случайного события. Оценкой вероятности события может служить частота его наступления в длительной серии независимых повторений случайного эксперимента. Согласно определению П. Лапласа мерой вероятности называется дробь, числитель которой есть число всех благоприятных случаев, а знаменатель — число всех возможных случаев.
Если учесть то что может быть всего 3 предпологаемых решения:
1) в первой коробке оба шара
2) в второй коробке оба шара
3) в каждой коробке по шару
Таким образом число вероятности скорее всего - одна третия.
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 17:20 ]
Математики как считают:
1)Если шары различимы, то четыре варианта:
№1 - №2
№2 - №1
№1.2 - нет
нет - №1,2
Вероятность 2/4=1/2
2) Если одинаковые (как в условии), т.е. неразличимые, то
2-0, 1-1, 0-2
вероятность 1/3
:x
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 17:23 ]
А я считаю так:
кладём шар в любую коробку, затем кладём второй - вероятность, что он попадёт в туже 1/2. И не важно различимы они или нет. ::42::
Тогда они меня посылают к физикам оспаривать верность статистики Бозе - Эйнштейна.
Автор:  netkill [ 19 04 2010, 17:24 ]
PARK :
И я так считаю, что строго 1/2
Математики вам ответили абсолютно точно.
Если шары различимы, то всего исходов 4:
1) 1 шар в 1 коробке, 2 шар во 2й коробке
2) 1 шар во 2й коробке, 2 шар в 1 коробке
3) оба шара в 1ой коробке
4) оба шара во 2ой коробке
p = 2 / 4 = 1 / 2
Если шары неразличимы, то всего 3 исхода:
1) один шар в одной коробке, другой во второй
2) оба шара в 1ой коробке
3) оба шара во 2ой коробке
p = 1 / 3
Автор:  dimi_p [ 19 04 2010, 17:25 ]
PARK :
dimi_p :
PARK
шары мимо коробок
оба в коробке 1
оба в коробке 2
почему это ? :x
если событий только 3 тогда вероятность наступления желаемого 33%
и для общeго понимания предмета вопрос: какова вероятность что шары лягут в в коробки по одному ЕЩЕ раз? :???:
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 17:27 ]
dimi_p
33% это и есть 1/3 :???:
Автор:  dimi_p [ 19 04 2010, 17:29 ]
PARK :
А я считаю так:
помнишь анек про блондинок:
- какова вероятность встретить Динозавра утром в 9:00 Ам на улице у подъезда?
- (почесав ноготками в затылке) нууууу 50% !!!
- это как же ??!!!
- или встречу или нет.....
в математике "а я считаю так" - не очень работает, есть законы и договорённости как это считается и как это работает.... :???:
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 17:29 ]
netkill
Посмотри мой пост перед твоим и объясни где правда-матка. :???:
Автор:  Nik1976 [ 19 04 2010, 17:31 ]
netkill :
PARK :
p = 2 / 4 = 1 / 2
p = 1 / 3
А если коробки неразличимы, получаем всего два исхода:
1) По одному шару в каждой коробке
2) Два шара в одной коробке
P = 1/2
Подозреваю, что постановка задачи не полна (нет описания процесса раскладывания). Хотя интересно посмотреть на вариант случайного раскладывания, при котором p = 1/3
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 17:32 ]
dimi_p
Анекдотов таких много :???:
Но я вот с ними спорю и злюсь, что я чего-то не понимаю. Или они заматематились. ::tyktyk::
Автор:  dimi_p [ 19 04 2010, 17:35 ]
PARK
правда в корректной постановке задачи, начальных и граничных условий ----> вот тогда и решение у задачи будет Одно :)
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 17:39 ]
dimi_p :
PARK
По мне, так она корректна.
Ладно успокоили. Хотя мнения принимаются.
Автор:  netkill [ 19 04 2010, 17:40 ]
PARK :
А я считаю так:
Так это другая задача абсолютно. В этом случае у нас только 1 шарик. (2ой шар, лежащий в коробке игнорируется).
Честно не понимаю в чем проблема ::42:: Вы выбираете тут статистику, которая подходит для объектов, с которыми вы работаете. Если вам важен факт наличия шарика в коробке, то шарики можно считать неразделимыми. Если вам важен еще и, скажем, цвет шара, то шары считайте разделимыми. Отсюда и считайте вероятность. :???:
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 17:51 ]
netkill
А есть разница, например, если мы возьмём две монеты и кинем их по одной или сразу две для вычисления вероятности совпадения орлов или решек.???
Автор:  netkill [ 19 04 2010, 17:54 ]
PARK :
netkill
Разницы нет, если считать, что монетки друг на друга никак не влияют. А они никак не влияют в нашем случае.
Если требуете 2 орла(решки) в 2х независимых экспериментах, то p = 1/4.
Автор:  Tonny_Covert [ 19 04 2010, 18:04 ]
1 к 3 ::18::
Автор:  PARK [ 19 04 2010, 18:09 ]
tonny_covert
Вот так и внутри форума не можем прийти к общему мнению. Придётся решать голосованием.
Автор:  netkill [ 19 04 2010, 18:11 ]
PARK :
tonny_covert
"Есть просто ложь, есть большая ложь и есть статистика" (с) Твен :lol:
