21 04 2010, 16:46
на выходных буду менять рычаги..вот стоит вопрос развал делать или не делать? есть мнения
21 04 2010, 16:47
andreyvvv1
Сход-развал обязательно! Иначе можешь криво ездить)) http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
21 04 2010, 16:48
TT : andreyvvv1 Сход-развал обязательно! Иначе можешь криво ездить)) обЪясни |
21 04 2010, 16:48
andreyvvv1
не делал... как ехал ровно так и ехал Ф. М. Достоевский |
21 04 2010, 16:50
*Mr.Anderson* : andreyvvv1 не делал... как ехал ровно так и ехал вот и я гоняю делать или нет..вроде недавно делал .по тису прописано а на деле можно в принципе и не делать |
21 04 2010, 16:51
andreyvvv1 : на выходных буду менять рычаги..вот стоит вопрос развал делать или не делать? есть мнения А разве спереди развал регулируется? |
21 04 2010, 16:52
ну если новые поставишь точно так же как и старые , то можно и не делать. А вообще НАДО. Тоже поменял рычаги- руль встал на пол оборота в сторону, а на развале сказали что все в норме. Вообщем только руль ровно выставили
bumer76@e46club.ru |
Рекомендуем почитать на тему меняю рычаги!!
21 04 2010, 16:53
Valerik... : andreyvvv1 : на выходных буду менять рычаги..вот стоит вопрос развал делать или не делать? есть мнения А разве спереди развал регулируется? сход в основном делают, но при необходимости можно и развал сделать bumer76@e46club.ru |
21 04 2010, 16:54
bumer76 : Valerik... : andreyvvv1 : на выходных буду менять рычаги..вот стоит вопрос развал делать или не делать? есть мнения А разве спереди развал регулируется? сход в основном делают, но при необходимости можно и развал сделать Ну схождение само собой. А вот развал не крутится там |
21 04 2010, 16:55
ааа ...наверно сделаю а то потом себе покоя недам..
21 04 2010, 16:57
Valerik... : bumer76 : Valerik... : andreyvvv1 : на выходных буду менять рычаги..вот стоит вопрос развал делать или не делать? есть мнения А разве спереди развал регулируется? сход в основном делают, но при необходимости можно и развал сделать Ну схождение само собой. А вот развал не крутится там из опоры стойки вынимается штифт и опора двигается в стакане, там отверстия овальной формы bumer76@e46club.ru |
21 04 2010, 16:59
bumer76 Эт после ДТП так регулируют
21 04 2010, 17:02
разговор не о том после чего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240 |
