| Замена тормозных дисков https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=27363 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ant [ 04 03 2010, 17:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена тормозных дисков |
Доброго всем времени клубни!!! Дело такое житеиско,пришло время заменить передние тормозные диски ставить собираюсьвот эти http://www.st-tuning.ru/files/images/good_86.jpg Идея вопроса такова колодки стоит заменить или поставить старе можно износ у них не большой,стоя ли так же на перфорированных дисках. Или же взять новые? |
| Автор: | Ant [ 04 03 2010, 17:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена тормозных дисков |
Все что то смотрят а свои мнения написать не могут что ли? Up. |
| Автор: | i_wont.. [ 04 03 2010, 17:25 ] |
страница не найдена |
| Автор: | serejha999 [ 04 03 2010, 17:25 ] |
Менять желательно в комплексе с колодками, потому что износ у колодок есть, и наверняка не ровный, что плохо скажется на новых дисках. |
| Автор: | Ant [ 04 03 2010, 17:31 ] |
То есть не важно какои износ колодок на нвый диск в любом случае только новые? |
| Автор: | i_wont.. [ 04 03 2010, 17:33 ] |
да... и перенсите тему... |
| Автор: | сarlsson [ 04 03 2010, 17:34 ] |
Ant : То есть не важно какои износ колодок на нвый диск в любом случае только новые? да |
| Автор: | serejha999 [ 04 03 2010, 17:37 ] |
Ant Испортишь новые диски, а это надо?! |
| Автор: | Ant [ 04 03 2010, 17:39 ] |
i_wont.. я даже не глянул где ее создавал. А так пе вопросу все понятно.Фенкс всем!!! |
| Автор: | SHEVA [ 04 03 2010, 17:41 ] |
Не понимаю..чем испортит? Если у колодок износ минимальный, то притерутся они быстро, и ничего с диском не случиться. |
| Автор: | i_wont.. [ 04 03 2010, 19:00 ] |
Хаттаб : новые дики, новые колодки, и оригинал конечно оригинал твой не тормозит ни [censored]
| Автор: | SashaE46 [ 04 03 2010, 19:04 ] |
можно поствить и старые колодки , только их надо подшлифовать чтоб ровненькие стали .... практика такая имеется |
| Автор: | PARK [ 04 03 2010, 20:25 ] |
SashaE46 : можно поствить и старые колодки , только их надо подшлифовать чтоб ровненькие стали .... практика такая имеется Соглашусь. Если у старого диска были неровности и борозды, то износ старых колодок "заточен" под них и на новом диске это в какой-то степени может проявиться. Следовательно старые колодки надо отшлифовать и если они будут ровные, то их можно оставить. |
| Автор: | Sash2114 [ 04 03 2010, 20:31 ] |
А еще можно выпилить колодки из тазовских)))Смысл ставить новые диски и старые колодки, я даже на тазах так не делал! |
| Автор: | SPEED.RU [ 04 03 2010, 20:43 ] |
ставь новье |
| Автор: | grek [ 04 03 2010, 20:53 ] |
старые колодки оставить???????????????????????? |
