| нужен толковый электромеханик https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=26559 |
| Автор: | регистр [ 16 02 2010, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | нужен толковый электромеханик |
всем привет.нужен человек который разбирается в электрокотлах а именно protherm 9к суть-купил котел,подключил а он греет на пол мощности визит и ремонт ес-но оплачивается |
| Автор: | Saimon [ 16 02 2010, 12:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен толковый электромеханик |
регистр 100% неправильное подключение!!! Насос стоит? кто производитель? |
| Автор: | chekashov [ 16 02 2010, 12:11 ] |
регистр Теме ап, сам не электрик.ты правильно все расчитал по Кв? |
| Автор: | Saimon [ 16 02 2010, 12:15 ] |
chekashov Хороший вопрос! Котёл 9 Кв,как я понял-площадь помещения какая? У меня 15Кв на 90кв м -стены бетон при температуре на улице до -20 держит в помещении +18-20... |
| Автор: | регистр [ 16 02 2010, 12:30 ] |
подключали электрики,сделали все правильно. помещение 130 кв,пол бетон,стены сендвич,10 радиаторов по кругу.пробовали отключать 8 радиаторов-оставалось 2...без толку |
| Автор: | регистр [ 16 02 2010, 12:33 ] |
chekashov : регистр Теме ап, сам не электрик.ты правильно все расчитал по Кв? все правильно что то в самом котле не дает тенам греться больше |
| Автор: | регистр [ 16 02 2010, 12:34 ] |
вообщем нужен чел который шарит в этих котлах
| Автор: | Saimon [ 16 02 2010, 12:39 ] |
9ква на 130 метров-мало очень да-же при правильном подключении.Мощность котла рассчитавается из 0.9 ква на 10 кв м. Электро ввод рассчитан на такую нагрузку? Про "грамотных" электриков и специалистов по отоплению скажу одно-пока САМ не разберёшься,будут вешать лапшу на уши бесконечно |
| Автор: | регистр [ 16 02 2010, 21:07 ] |
Saimon : 9ква на 130 метров-мало очень да-же при правильном подключении.Мощность котла рассчитавается из 0.9 ква на 10 кв м. Электро ввод рассчитан на такую нагрузку? да. но почему когда все батареи отключали все равно не поднималась темп.?Про "грамотных" электриков и специалистов по отоплению скажу одно-пока САМ не разберёшься,будут вешать лапшу на уши бесконечно там воды всего 40 литров в системе.неужели 3 тэна не нагреют ее |
| Автор: | регистр [ 16 02 2010, 21:18 ] |
думаю по-любому нае@нулось что то по электрике.или рэлюха какая то или термостат. вообщем нужен ЧЕЛ!!! |
| Автор: | Saimon [ 16 02 2010, 23:56 ] |
регистр : Saimon : 9ква на 130 метров-мало очень да-же при правильном подключении.Мощность котла рассчитавается из 0.9 ква на 10 кв м. Электро ввод рассчитан на такую нагрузку? да. но почему когда все батареи отключали все равно не поднималась темп.?Про "грамотных" электриков и специалистов по отоплению скажу одно-пока САМ не разберёшься,будут вешать лапшу на уши бесконечно там воды всего 40 литров в системе.неужели 3 тэна не нагреют ее Не нагреют Электрика не отдам...сам без него как без рук Вопросы есть-вЭлком в личку,по тел. я думаю решим.... |
| Автор: | MASTA [ 16 02 2010, 23:59 ] |
Регистр Завтра позвони - 7954604, спроси Дмитрия, скажи от Артура |
| Автор: | регистр [ 17 02 2010, 00:11 ] |
Saimon : регистр : Saimon : 9ква на 130 метров-мало очень да-же при правильном подключении.Мощность котла рассчитавается из 0.9 ква на 10 кв м. Электро ввод рассчитан на такую нагрузку? да. но почему когда все батареи отключали все равно не поднималась темп.?Про "грамотных" электриков и специалистов по отоплению скажу одно-пока САМ не разберёшься,будут вешать лапшу на уши бесконечно там воды всего 40 литров в системе.неужели 3 тэна не нагреют ее Не нагреют Электрика не отдам...сам без него как без рук Вопросы есть-вЭлком в личку,по тел. я думаю решим.... спасибо
| Автор: | регистр [ 17 02 2010, 00:12 ] |
MASTA : Регистр завтра наберу ему.спасибо Завтра позвони - 7954604, спроси Дмитрия, скажи от Артура он шарит в котлах? |
| Автор: | MASTA [ 17 02 2010, 00:14 ] |
Он их как раз продает |
| Автор: | регистр [ 17 02 2010, 00:24 ] |
MASTA : Он их как раз продает ништяк |
