| [censored] у кореша на 39-м https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=20919 |
| Автор: | мясной [ 11 10 2009, 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | [censored] у кореша на 39-м |
Дела такие, у кореша на 39-м проблема - включает зажигание загорается ближний свет, все остальная подстветка без намека на жизнь: панель приборов, подсветка всякой приблуды в салоне, короче сияют только фары. После минут 10-15 мин езды подсветка появляется. На вскидку без диагностики на что можно грешить, а то пока доедет до СТО все уже будет в норме и искать будет не чего. Возможно блок, но тут очередной вопрос, поскольку ниразу с этим не сталкивался, если менять блок, то прошивать под мозги надо будет или все просто - снял, поставил другой, работает. Заранее дзинкую ! |
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 11 10 2009, 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [censored] у кореша на 39-м |
А при чем тут встречи соконфетников? |
| Автор: | мясной [ 11 10 2009, 23:43 ] |
Переместите пжл ! |
| Автор: | GUNhed [ 12 10 2009, 00:16 ] |
блок нужно кодировать под машину, править вин и пробег. бЭу блок официалы не смогут прилепить к машине |
