| Сцепа от е46 на е36? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=142065 |
| Автор: | Saimon124 [ 10 02 2016, 18:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Сцепа от е46 на е36? |
Ребят, продал тут сцепу, т.е. маховик двухмас и корзину с диском и выжимным от е46 2.2, чувак с е36 2.5, деньги возвращать уже не охота, но вроде как сцепа не подходит, передачи чиркают при полностью выжатом сцеплении. Как можно решить проблему с минимумом вложений, господа знатоки? Спасибо |
| Автор: | Saimon124 [ 10 02 2016, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сцепа от е46 на е36? |
Выручайте, а то сотку евро не очень хочется возвращать |
| Автор: | Wasiliy [ 10 02 2016, 19:43 ] |
Что значит "Передачи чиркают"?Ведёт?Не может воткнуть на заведёной машине передачу?Или посторонние звуки из колокола при выжиме? По каталогу на е36 главный и рабочий цилиндры сцепы другой.Возможно там шток короче,как вариант.Отсюда и недовыжим м.б.А так,всё остальное на этих моделях одинаковое:Кпп,вилка,выжимной. Кстати,чтобы правильно установить б.у.корзину двухмассового маховика по хорошему приспособа нужна. http://tis.bmwcats.com/doc1088638/ Поинтересуйся,как он его ставил.Как вариант,если он тупо открутил своё и прикрутил твоё,может и быть недовыжим. |
| Автор: | Saimon124 [ 10 02 2016, 19:46 ] |
Не может воткнуть передачу. Я вот тоже на шток грешу По поводу приспособы, имхо это по хорошему, а на деле все так ставят. |
| Автор: | Triumph [ 10 02 2016, 19:51 ] |
можно ещё диск не той стороной поставить) |
| Автор: | Wasiliy [ 10 02 2016, 20:04 ] |
Saimon124 : Не может воткнуть передачу. Я вот тоже на шток грешу По поводу приспособы, имхо это по хорошему, а на деле все так ставят. Именно б.у.так ставят и норм?есть примеры?просто на новом то там спец фиксатор есть на корзине и приблуда не нужна при замене... Вот насчёт цилиндра засомневался,т.к. ставят и одномасс от м50 на е46,и от М5 сцепление на форсированные движки и всё выжимается и не ведёт.А тут прям такая разница...Вряд ли. Скорее все он сам накосячил где то,думается мне. |
| Автор: | Saimon124 [ 10 02 2016, 20:23 ] |
Он мне говорит, что маховик толще его на 2 см, по этому и не встает норм. Я сам одномас катаю, который для е36 е36 е36 е36 но не е46 и вроде норм |
| Автор: | Wasiliy [ 10 02 2016, 20:49 ] |
Saimon124 : Он мне говорит, что маховик толще его на 2 см, по этому и не встает норм. Я сам одномас катаю, который для е36 е36 е36 е36 но не е46 и вроде норм Аналогичный одномасс катаю) Насчёт толщины ваще неубедительно.Даже если и так,какая разница какая у него толщина,если установлен полный комплект с корзиной и диском... |
| Автор: | Saimon124 [ 10 02 2016, 22:17 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Сцепа от е46 на е36? | |||
Так корзина тоже толще и маховик
