/ Снятие-постановка на учет в ГИБДД на BMW
    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Родился тут вопрос. Весной я поменял двиг,родной никуда девать не стал,лежит на даче.Машину сейчас повесил на продажу. Человек интересуется, не будет ли проблем при регистрации машины. Номера двигателей же сейчас не сверяют,когда я ее покупал почти 5 лет назад,тоже никто номер двигателя не смотрел.В СТС в разделе номер двигателя соотвтственно никаких номеров не стоит.
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • Сообщений 1680
Ну если ты туда в8 не воткнул, то все норм должно быть.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
если модель двигателя одинаковые - пox, если разные (2.2 и 2.5 например) то официально в регистрации откажут... но всё решаемо ;)
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Авто: E46 М54 2.2
fantom :
Так а как они будут определять 2.2 и 2.5 они же одинаковые внешне полностью
    • Сообщений 1680
Да никак они модель не смотрят, только если явные различия.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
EL_Finito
::nenado:: ::tyktyk::
STi-m
номер двигателя сверяют, а там и модель прописана! и если откроешь ЕТК, то увидишь разницу!
это уже почти официальная статья заработка инспекторов на площадке ::daa::
+7-925-I48-I4-08
    • Авто: E46 М54 2.2
Ну короче в любом случае получается все с этим решаемео получается?
Другу покупали БМГ номер не смотрел никто.месяц назад с другим другом ездили А6 на учет ставить его,тоже никто не лазил.Только вин проверили везде и все.
Рекомендуем почитать на тему Снятие-постановка на учет в ГИБДД
    • Сообщений 1680
fantom
Дак как ты сверишь номер, если он не вписан. Да и посмотреть на м54 номер не так-то легко, когда на учет ставил, только вин смотрели. Какие основания, чтобы лезть смотреть номер? Хз, может в мск у вас там повернутые такие ::37::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
EL_Finito :
fantom
а куда смотрит инспектор при сверке номеров? в свидетельство чтоли? ::40::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
STi-m :
лоттерея
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1680
fantom
Я вообще никогда этим не заморачивался, вин сверили и все, первый раз слышу, чтобы там под капотом лазили, номер двига искали. Да его там не так-то легко и разглядеть)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
EL_Finito :
fantom
да всё там элементарно разглядеть! это же не n62 какой-нибудь!
просто была ситуация, ставили машину с другим мотором... проехали несколько МРЭО в МСК и только по знакомству поставили.... знакомый и сказал, что по Москве давно уже всё "закрутили" с этой темой!
+7-925-I48-I4-08
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
EL_Finito :
fantom
Основания : на усмотрение инспектора. В основном это занижение л/с в ПТС, и как следствие, уменьшение налоговых выплат. То что номер двига не вписан - ничего страшного. По ВИН смотрится модель и мощность, если нет расхождений - то никому не интересно.
Если у него возникнут сомнения - он может отправить авто на экспертизу.
    • Сообщений 1680
Как там плохо все у вас, никогда бы не подумал, что так делают ::p:: А если на двигле вообще номер спилить? Он ведь как запчасть идет, номера колодок ведь никто не сверяет
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
EL_Finito :
да кто тебе сказал что он идет как запчасть??? номер указан в ПТС, и даже при его замене он остается там! если номер вписан, а на машине мотор б\н - привет экспертизе!
ведь если подается машина в розыск, то и агрегаты с неё тоже! соответственно никто не разрешит тебе ставить мотор с розыска, а если номер спилен - дополнительные подозрения и привет экспертизе!
ты откуда такой наивный-то? ::xa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
EL_Finito :
Я в Иркутске последний раз авто на учет ставил. Так что везде одинаково, просто ты немного проспал этот момент ::xa::
Спилишь номер - усложнишь (тебе дороже Будет) проведение экспертизы и тобой займётся группа розыска ГИБ2д, на предмет не с угнаной ли тачки ты двиг поставил? Докажешь? ::xa::
EL_Finito :
тогда криминал!
ГИБДД имеет право не допускать к участию в дорожном движении путём отказа в регистрации и выдаче соответствующих документов автомототранспортные средства и прицепы к ним, имеющие скрытые, поддельные, изменённые номера узлов и агрегатов или государственные регистрационные знаки. При обнаружении признаков скрытия, изменения, уничтожения маркировки, нанесённой организациями-изготовителями на ТС, не зарегистрированные в ГИБДД, либо подделки представленных документов, регистрационных знаков, несоответствия номерных агрегатов, а также при наличии сведений о нахождении ТС, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных) регистрационные действия не производятся. Приобретение права на такое ТС не порождает обязанность органов ГИБДД допустить данное средство к участию в дорожном движении и зарегистрировать его.
Нормы о добросовестном приобретателе в данном случае неприменимы, поскольку право на автомобиль никем не оспаривается. Здесь регулируются отношения между собственником имущества и его приобретателем, органы ГИБДД участником данных правоотношений не являются.
