/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не пробивается вин, всем спасибо, все решили
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=140061
Автор:  Mishka09 [ 18 11 2015, 01:19 ]
Заголовок сообщения:  Не пробивается вин, всем спасибо, все решили
Парни, нужно жене на инсигнии поменять колодки, но не могу подобрать их по вину, потому что он не пробивается, обьездил кучу магазинов автозапчастей, даже в экзисте не смогли подобрать точно, выдает три разных варианта на разные диаметры диска, причем как по вину так и по номеру на самой колодке, может у вас там на материке получится? Потому что тут в крыму у них какие то странные каталоги, даже в экзисте другой, нежели в московском экзисте.
Вот вин:
WOLGT6GM7D1044755
Вот колодка:
Буду очень благодарен за помощ, иначе с линейкой поеду в шиномонтаж мерить диск ::xa::
Автор:  Kiriru [ 18 11 2015, 01:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не пробивается вин, Help
судя по каталогу нужно знать диаметр тормозного диска или опции автомобиля
http://exist.ru/cat/TO/Cars/Opel/7582
Автор:  Mishka09 [ 18 11 2015, 02:00 ]
Kiriru :
Да и я о том же. Но почему вин не выдает конкретный диаметр тормозного диска? Я не обязан знать диаметр тормозного диска, ну грубо говоря. Как они так собирают машины, не понятно
Автор:  deadmaus5 [ 18 11 2015, 02:20 ]
Двигатель какой? У меня была, могу подсказать
Автор:  deadmaus5 [ 18 11 2015, 02:25 ]
А, всё, вин же есть.
Двигатель A20DTH,
Значит диаметр передних дисков
321мм - передних
315мм - задних
::34::
Автор:  helg [ 18 11 2015, 02:35 ]
W0LGT6GM7D1044755
"INSIGNIA"
Произведено для Венгрии, дата сборки 03.12.2012
Двигатель A20DTH, серийный номер 17A59431
Тип кузова: 5-ти дверный хетчбек
Цвет кузова: Искрящийся угольный, код краски 22C
Двигатель: Выхлопная система с сажевым фильтром. Соответствует стандарту Euro 4. Турбодизельный. Объём - 1956 кубических сантиметров, 16 клапанов, 160 л.с, максимальный крутящий момент - 350Нм
Рулевое управление: Руль слева, для правостороннего движения. 3-спицевый руль, кожаная отделка. Регулируемая рулевая колонка. Электроусилитель рулевого управления
Аккумулятор: 75 Ампер-часов
Генератор: 120 Ампер
Дорожные шины и диски: Параметры дисков - алюминиевые 10 спаренных спиц, 18X8J. Система предупреждения низкого давления в шинах. . Запасное колесо - докатка
Зеркала и стёкла: Стеклоподъёмники с функцией быстрого опускания/подъёма. Стеклоподъёмники - электрические задние. Система автоматической остановки подъёма стекла, предупреждающая защемление рук детей. Стеклоочиститель с омывателем стекла задней двери. Автозатемняемое салонное зеркало заднего вида. Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой. Электрические складывающиеся зеркала. Цвет молдингов обрамления боковых стёкол - хром. Теплоотражающее ветровое стекло
Иммобилайзер и противоугонные системы: Звуковой сигнал с автономным питанием. Сенсор наклона кузова. Датчик движения в салоне
Кондиционер и вентиляция: Автоматический климат-контроль. Датчик влажности воздуха
Круиз-контроль: Установлен
Мультимедийная и навигационная система: 5 динамиков. Управление стереосистемой на руле. GPS-навигация. Монохроматический информационный центр водителя. Мультимедийная система NAVI 600. Поддержка карт памяти. Поддержка USB
Опциональные пакеты: Пакет курильщика. Противопылевая защита. Парктроник. Защита картера двигателя. Набор инструментов
Салон: Цвет обивки сидений - Чёрный. Цвет отделки дверных внутренних панелей - Чёрный. Цвет накладки двери - чёрный. Цвет отделки салона - Чёрный. Передние ковшеобразные кресла. Преднатяжители ремней безопасности передних кресел. Преднатяжители ремней безопасности передних кресел. Активные 4-позиционные подголовники передних кресел. 4-ступенчатая поясничная поддержка. 4-ступенчатая поясничная поддержка. Подушки безопасности задних кресел. Отделка заднего центрального подголовника - винил. Отключаемая подушки безопасности пассажира (для детских кресел). Подлокотник задних кресел. Кармашек в спинке водительского кресла. Кармашек в спинке пассажирского кресла. Тип ткани обивки сидений - Siens. Отделка двери - кожа Siena. Подогрев передних кресел. Градуировка спидометра в километрах/час. Сигнализация непристёгнутого ремня безопасности. Сигнализация непристёгнутого ремня безопасности задних кресел. Держатель очков
Световое оборудование: Омыватель фар головного света. Передние противотуманные фары. Ксеноновый головной свет. Автоматически включающийся при пуске мотора ближний свет. Задний противотуманный фонарь. Адаптивный головной свет. Интеллектуальный дальний свет. Автоматическая регулировка высоты пучка света фар головного света. Салоные светильники Deluxe. Автоматический режим фар "Ближний свет в тоннеле"
Тормозная система: Система курсовой устойчивости. Тормозная система - 17", POC J61. Электрический стояночный тормоз
Трансмиссия: Автоматическая 6-ступенчатая, AF40-6.
Шасси: Передняя подвеска с 4 тягами стабилизатора (требует уточнения)
Экстерьер: Хромированные дверные ручки
(Диаметр тормозных дисков передних: 321) или (Коды опций: при J61)
Автор:  deadmaus5 [ 18 11 2015, 02:40 ]
Вот артикул тормозных колодок 1605434
Автор:  suprastin [ 18 11 2015, 06:16 ]
Странно, но у опеля переводчик лучше, чем у бмв. Расшифровка ВИНа как книжка - приятно читать :cool:
Автор:  Mishka09 [ 18 11 2015, 20:42 ]
Спасибо парни :???:
Автор:  deadmaus5 [ 18 11 2015, 21:14 ]
Всё получилось-разобрался?
Автор:  Mishka09 [ 18 11 2015, 21:26 ]
deadmaus5 :
Да, заказали сегодня колодки, хорошо что не купил другие, я думал у нас диаметр диска самый большой из всех
Автор:  deadmaus5 [ 18 11 2015, 21:30 ]
Mishka09 :
deadmaus5 :
Ну хорошо) будь здоров ::butch::
Автор:  Mishka09 [ 18 11 2015, 21:44 ]
deadmaus5 :
Mishka09 :
deadmaus5 :
Взаимно :???:
