| 275 натянется на 315? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=139841 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | JeD [ 11 11 2015, 13:42 ] |
| Заголовок сообщения: | 275 натянется на 315? |
275 натянется на 315? Я больше сантиметра не натягивал никогда. Что скажете? |
| Автор: | fantom [ 11 11 2015, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 275 натянется на 315? |
по-человечески нельзя выражать свои мысли? ты на r20 разноширокие от е53 тянешь одноширокую? натянется |
| Автор: | Гр@Д [ 11 11 2015, 13:55 ] |
JeD подробнее вопрос опиши)))) ты имеешь ввиду профиль на стиль диска? или профиль вместо профиля?
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 11 11 2015, 14:05 ] |
JeD : Я больше сантиметра не натягивал никогда. Что скажете? Мурман вон на 7см натягивает и ничего.. недовольных вроде нет |
| Автор: | JeD [ 11 11 2015, 14:36 ] |
fantom *Mr.Anderson* Спасибо! Гр@Д А есть разница? В общем все правильно поняли, да разноширы, да е53. Есть 275 r20 думаю натянуть ее на диск 10.5 |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 11 11 2015, 14:38 ] |
JeD : Есть 275 r20 думаю натянуть ее на диск 10.5 в натяг будет... |
| Автор: | JeD [ 11 11 2015, 14:40 ] |
*Mr.Anderson* Но ведь никаких последствий не будет? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 11 11 2015, 14:41 ] |
JeD : Но ведь никаких последствий не будет? а ты какие последствия ожидаешь? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 11 11 2015, 14:43 ] |
JeD 275/30/19 на 10,5 |
| Автор: | JeD [ 11 11 2015, 14:45 ] |
*Mr.Anderson* Ну там жор резины? Не? |
| Автор: | lacoste [ 11 11 2015, 14:48 ] |
JeD : *Mr.Anderson* Ну там жор резины? Не? да не, максимум разбортируется если в поворот на скорости завалишь |
| Автор: | Leshechka [ 11 11 2015, 14:51 ] |
В таблице: 1-я колонка — ширина обода диска 2-я колонка — минимальная ширина шины 3-я колонка — оптимальная ширина шины 4-я колонка — максимальная ширина шины 5,0 дюймов 155 мм 165 или 175 мм 185 мм 5,5 дюймов 165 мм 175 или 185 мм 195 мм 6,0 дюймов 175 мм 185 или 195 мм 205 мм 6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм 7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм 7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм 8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм 8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм 9,0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм 9,5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм 10,0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм 10,5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм 11,0 дюймов 275 мм 285 или 295 мм 305 мм 11,5 дюймов 285 мм 295 или 305 мм 315 мм 12,0 дюймов 295 мм 305 или 315 мм 325 мм 12,5 дюймов 305 мм 315 или 325 мм 335 мм |
| Автор: | JeD [ 11 11 2015, 15:15 ] |
Leshechka Спасибо! Посмотрел, оказывается у меня вообще 11" |
| Автор: | fantom [ 11 11 2015, 15:29 ] |
Leshechka я бы не доверял этим данным особо... |
| Автор: | 05 rus [ 11 11 2015, 15:35 ] |
Еще такой момент при натяге резины диск гнется на рас, два (резина не работает при ударе) |
| Автор: | Leshechka [ 11 11 2015, 15:46 ] |
fantom : Leshechka я бы не доверял этим данным особо... Почему же. Дофига таких таблиц, тем более сам по этим таблицам проверял и ставил резину на диски |
| Автор: | Leshechka [ 11 11 2015, 15:54 ] |
fantom : Leshechka я бы не доверял этим данным особо... Хотя есть не стыковка в том что я скинул, сейчас найду получше и точнее данные. |
| Автор: | Leshechka [ 11 11 2015, 15:57 ] |
http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php |
