11 11 2015, 13:42
275 натянется на 315? Я больше сантиметра не натягивал никогда. Что скажете?
11 11 2015, 13:54
по-человечески нельзя выражать свои мысли?
ты на r20 разноширокие от е53 тянешь одноширокую? натянется https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
11 11 2015, 13:55
JeD
подробнее вопрос опиши)))) ты имеешь ввиду профиль на стиль диска? или профиль вместо профиля?
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
11 11 2015, 14:05
JeD : Я больше сантиметра не натягивал никогда. Что скажете? Мурман вон на 7см натягивает и ничего.. недовольных вроде нет Ф. М. Достоевский |
11 11 2015, 14:36
fantom
*Mr.Anderson* Спасибо! Гр@Д А есть разница? В общем все правильно поняли, да разноширы, да е53. Есть 275 r20 думаю натянуть ее на диск 10.5 |
11 11 2015, 14:38
JeD : Есть 275 r20 думаю натянуть ее на диск 10.5 в натяг будет... Ф. М. Достоевский |
11 11 2015, 14:40
*Mr.Anderson*
Но ведь никаких последствий не будет? |
Рекомендуем почитать на тему 275 натянется на 315?
11 11 2015, 14:41
JeD : Но ведь никаких последствий не будет? а ты какие последствия ожидаешь? Ф. М. Достоевский |
11 11 2015, 14:43
JeD
![]() 275/30/19 на 10,5 Ф. М. Достоевский |
11 11 2015, 14:45
*Mr.Anderson*
Ну там жор резины? Не? |
11 11 2015, 14:48
JeD : *Mr.Anderson* Ну там жор резины? Не? да не, максимум разбортируется если в поворот на скорости завалишь На остальное требуется терпение... |
11 11 2015, 14:51
В таблице:
1-я колонка — ширина обода диска 2-я колонка — минимальная ширина шины 3-я колонка — оптимальная ширина шины 4-я колонка — максимальная ширина шины 5,0 дюймов 155 мм 165 или 175 мм 185 мм 5,5 дюймов 165 мм 175 или 185 мм 195 мм 6,0 дюймов 175 мм 185 или 195 мм 205 мм 6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм 7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм 7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм 8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм 8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм 9,0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм 9,5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм 10,0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм 10,5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм 11,0 дюймов 275 мм 285 или 295 мм 305 мм 11,5 дюймов 285 мм 295 или 305 мм 315 мм 12,0 дюймов 295 мм 305 или 315 мм 325 мм 12,5 дюймов 305 мм 315 или 325 мм 335 мм |
11 11 2015, 15:15
Leshechka
Спасибо! Посмотрел, оказывается у меня вообще 11" |
11 11 2015, 15:29
Leshechka
я бы не доверял этим данным особо... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
11 11 2015, 15:35
Еще такой момент при натяге резины диск гнется на рас, два (резина не работает при ударе)
11 11 2015, 15:46
fantom : Leshechka я бы не доверял этим данным особо... Почему же. Дофига таких таблиц, тем более сам по этим таблицам проверял и ставил резину на диски |
11 11 2015, 15:54
fantom : Leshechka я бы не доверял этим данным особо... Хотя есть не стыковка в том что я скинул, сейчас найду получше и точнее данные. |
11 11 2015, 15:57
