| Как узнать дату производства акума? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=138935 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Джексон [ 12 10 2015, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Как узнать дату производства акума? |
Подскажите.ибо я не жнаю |
| Автор: | krokodill [ 12 10 2015, 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какой акум на 330ых мкп?е46 |
0 092 S50 100 |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 12 10 2015, 16:56 ] |
330 разные, зависит от комплектухи, может быть гена 90 A или 120A и аккум соответственно от 70 AH до 95AH , чем больше опций, тем мощнее... |
| Автор: | БМВэшник [ 12 10 2015, 16:58 ] |
Бери такой как у меня и пох |
| Автор: | Smiley [ 12 10 2015, 16:59 ] |
да все это лирика |
| Автор: | Джексон [ 12 10 2015, 17:07 ] |
ИЛЮХИН : 330 разные, зависит от комплектухи, может быть гена 90 A или 120A и аккум соответственно от 70 AH до 95AH , чем больше опций, тем мощнее... О то и вопрос... Сейчас стоит акум 60, но он точно не потянет м54б30 + всякие допы и дооснащения..Те же камеры и радары, да холодильник -жрут норм. Я думаю меньше 80 нет смысла брать...
| Автор: | ИЛЮХИН [ 12 10 2015, 17:14 ] |
Джексон сейчас тянет? |
| Автор: | Smiley [ 12 10 2015, 17:21 ] |
ставьте 2шт по 95 и будет норм |
| Автор: | Джексон [ 12 10 2015, 17:31 ] |
ИЛЮХИН : Джексон сейчас тянет? Сейчас то да, но двиган пока еще м43ту..Когда 3.0 будет-явно не потянет.. Smiley : ставьте 2шт по 95 и будет норм Ерунду не пиши, а..
| Автор: | ИЛЮХИН [ 12 10 2015, 17:32 ] |
гена 120 аккум 80 |
| Автор: | Smiley [ 12 10 2015, 17:49 ] |
Джексон : ИЛЮХИН : Джексон сейчас тянет? Сейчас то да, но двиган пока еще м43ту..Когда 3.0 будет-явно не потянет.. Smiley : ставьте 2шт по 95 и будет норм Ерунду не пиши, а..я знаю что я пишу, боишься не хватит ставь основной и запасной. а вообще чтобы пытаться понять какой хочешь видеть аккум и какой хочешь генератор, то надо понимать как это работает. я понимаю как это работает и на одной из машин у меня стоит 2 аккума по 90АЧ, и 1 генератор на 65А. 1 аккум работает постоянно, второй про запас, на случай долгого лебежения с заглушенным мотором. так вот к теме, ты хоть 40А гену воткни и аккум к ней на 90АЧ, а работать все будет и заряжаться все будет, при наличии исправного электрооборудования. |
| Автор: | Джексон [ 21 10 2015, 23:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как узнать дату производства акума? |
Акум взял 85 на 800 ток надо узнать дату производства. |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 22 10 2015, 18:49 ] |
оригинале, всегда так. [url=null][/url] |
