| что это за штучка? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=138439 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | koks [ 24 09 2015, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | что это за штучка? |
http://bmwsound.ru/index.php?productID=1159 убирает фон? |
| Автор: | сarlsson [ 24 09 2015, 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что это за штучка? |
Какой фон? там же написано: Преобразователь аудиосигнала MD.Lab SQ5 предназначен для конвертации высоковольтного аудиосигнала на выходе автомагнитолы в низковольтный сигнал для подключения усилителей. |
| Автор: | сarlsson [ 24 09 2015, 22:52 ] |
Т е эта штука из сигнала высокого уровня (с выхода усилителя на колонки) делает сигнал низкого уровня (линейный сигнал) |
| Автор: | koks [ 24 09 2015, 22:58 ] |
нужна она при подключении не штатного усилителя?
| Автор: | сarlsson [ 24 09 2015, 22:59 ] |
зависит от схемы подключения и характеристик усилителя |
| Автор: | koks [ 24 09 2015, 23:04 ] |
протянули провода, питание кинули, усилитель итон, спереди морел и два саба под сидухами. при заведенной фонит переднии в дверях, пищалок нет.. фон можно убрать на усилителе. но при этом они перестают играть нормально |
| Автор: | сarlsson [ 24 09 2015, 23:06 ] |
эта приблуда фон точно не уберет |
| Автор: | koks [ 24 09 2015, 23:08 ] |
