| Пиzда форуму. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=135242 |
Страница 1 из 73 |
| Автор: | Bleiz [ 05 06 2015, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Пиzда форуму. |
Кто-то делает вело ТО сам?После последних вело-покатух и принятия грязевых ванн - ннадо делать. Вопрос как и чем? P.S. |
| Автор: | Lexa1404 [ 05 06 2015, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вело ТО |
Сломалось что? |
| Автор: | Bleiz [ 05 06 2015, 12:48 ] |
Lexa1404 : Сломалось что? Ттт. Отмывал на мойке. |
| Автор: | zolter [ 05 06 2015, 12:49 ] |
так а что делать надо? |
| Автор: | Lexa1404 [ 05 06 2015, 12:50 ] |
Bleiz : Ттт Что это? |
| Автор: | Bleiz [ 05 06 2015, 12:54 ] |
Тьфу, тьфу, тьфу (ттт) Почистить, смазать... Поскрипывать начал. |
| Автор: | Lexa1404 [ 05 06 2015, 12:59 ] |
Да конечно, чего париться то. Главное цепь, кассету в чистоте держать а то быстро износится. У тебя подвес- можешь разобрать подвеску и промы почистить смазать это не сложно. |
| Автор: | Redracerrr [ 05 06 2015, 13:01 ] |
Ну если почистить и смазать - берешь WD-40, автошампунь, масло обычное и вперед. Единственное что - для цепи есть специальные цепные смазки, я их юзаю, стоят рублей 300... А в остальном - как обычно: промываешь керхером, счищаешь старое масло, и везде смазываешь новым. Только смотри чтобы на тормоза не попало. Другое дело, что для определения износа деталей надо в веломастерскую заехать. Я вот например, визуально отличить изношенную каретку от живой не смогу. Я так заехал колодки поменять, а мне мастер говорит, ты как с такой кареткой и цепью ездишь? В общем, сразу все поменяли, хотя хз, может и разводилово |
| Автор: | Eforest [ 05 06 2015, 13:23 ] |
цепь смазать хорошо бы. ну а так осмотр покажет, что нужно заменить. что за вел кстати? |
| Автор: | Lexa1404 [ 05 06 2015, 13:29 ] |
Redracerrr : визуально отличить изношенную каретку от живой Зубья становятся тоньше, заваливаются и по итогу цепь перескакивать начинает под нагрузкой. Всегда докатывал кассеты до появления этого симптома, ранее и смысла не вижу менять. |
| Автор: | Bleiz [ 05 06 2015, 14:03 ] |
Redracerrr как раз закончилась такая цепная смазка. Думал может смазать моторным маслом))) Eforest кубовский двухподвес пздц цена за ТО Нашел руководство по эксплуатации, есть глава "Уход за велосипедом и техническое обслуживание". Немного, но инфа есть. |
| Автор: | crackhead [ 05 06 2015, 14:12 ] |
просто помыть на мойке, обдуть, потом вдшкой пройтись , потом смазать вот и все пс еще колеса можно подкачать пс2 сосцы хорошие |
| Автор: | deadmaus5 [ 05 06 2015, 14:27 ] |
Я гидравлической смазкой цепь смазываю. Благо добра этого хоть отбавляй)) так же и каретки и педальный узел. если на велосипеде недавно, то неплохо бы скорости настроить- подтянуть троса для четкого переключения) тормоза дисковые механические, колодки достаю, шкуркой мелкозернистой зачищаю. Вел готов! |
| Автор: | Lexa1404 [ 05 06 2015, 14:34 ] |
Bleiz : Думал может смазать моторным маслом))) Можно и им, это же не мотоцепь с сальниками, только вымывается она быстро. |
| Автор: | Bleiz [ 21 06 2015, 17:36 ] |
ТО полным ходом Результат |
| Автор: | Lexa1404 [ 21 06 2015, 21:44 ] |
Решил всё таки сам всё сделать? |
| Автор: | Bleiz [ 21 06 2015, 21:52 ] |
Lexa1404 : Решил всё таки сам всё сделать? Отдавать пятёру за ТО как-то многовасто... Как оказалось съёмник цепи у меня был, купил замок к ней. Смазка цепи, вд-шка и керосин уже были закуплены. Одно но, съёмник каретки (кассеты) нужен для съёма задних звёзд и наведения марафета там. Устранил причину трения цепи об передний переключатель. Поставил опупенные вело-рога с заглушками. |
| Автор: | Lexa1404 [ 21 06 2015, 22:03 ] |
Bleiz : Lexa1404 : Решил всё таки сам всё сделать? Отдавать пятёру за ТО как-то многовасто... Как оказалось съёмник цепи у меня был, купил замок к ней. Смазка цепи, вд-шка и керосин уже были закуплены. Одно но, съёмник каретки (кассеты) нужен для съёма задних звёзд и наведения марафета там. Устранил причину трения цепи об передний переключатель. Поставил опупенные вело-рога с заглушками. Правильно, делай сам, ничего сложного в этом нет. Но со снятием цепи ты конечно извратился , по сути совсем не обязательно.
| Автор: | Timir [ 22 06 2015, 12:29 ] |
Мать моя женщина, столько правильных советов
| Автор: | SLAVA [ 22 06 2015, 12:47 ] |
У нас на территории есть вело сервис, http://www.extreme-place.ru/#!remont-ve ... oskve/cs00 Вроде даже сами приезжают за ним! |
| Автор: | Bleiz [ 22 06 2015, 12:55 ] |
Timir : Мать моя женщина, столько правильных советов ![]() Странно, что ты только сейчас появился в теме[emoji1] |
| Автор: | Timir [ 22 06 2015, 12:58 ] |
Bleiz Ну тока заметил Я так понял уже можно ничего не советовать? |
| Автор: | Nick Cherepkov [ 22 06 2015, 12:59 ] |
Самый четкий дедовский способ со сьёмом/смазкой цепи: Снимаешь как на твоем фото, в консервную банку с маслом моторным и кипятишь на огне.Потом трпочкой вытираешь.И хватает этого очень надолго.И говна намного меньше к цепи прилипает. |
| Автор: | Bleiz [ 22 06 2015, 12:59 ] |
Timir : Bleiz Ну тока заметил Я так понял уже можно ничего не советовать? А есть что?[emoji1] |
| Автор: | Timir [ 22 06 2015, 13:04 ] |
Bleiz : Timir : Bleiz Ну тока заметил Я так понял уже можно ничего не советовать? А есть что?[emoji1] Как миниму: 1) Не мыть велик керхером под давлением 2) Не использовать "авто-химию-пену" для мойки 3) Не смазывать втулки, каретку, цепь и т.п. WD-40
| Страница 1 из 73 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
