| CSL бамперок, функционал объясните https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=134045 |
| Автор: | NorenRed [ 30 04 2015, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | CSL бамперок, функционал объясните |
собстна а как там чего и куда охлаждает? она ж вроде как чистый спорт, а передний бампер чет странный p.s. или тормоза один хрен, что так, что этак перегреваются и забили немцы на это? |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 30 04 2015, 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CSL бамперок, функционал объясните |
тоже интересно |
| Автор: | NorenRed [ 01 05 2015, 20:47 ] |
для чего дырка то слева
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 05 2015, 21:16 ] |
NorenRed : для чего дырка то слева ![]() для пассивного наддува , там стоит спец заслонка перед впуском , которая срабатывает на определенных скоростях , тем самым увеличивая мощность мотора также у цсл нет дмрв его функцию выполняет ДАД , он также работают в паре с этой заслонкой , в зависимости от давления в коллекторе и положению дросселей она управляет этой заслонкой |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 05 2015, 21:18 ] |
NorenRed : собстна а как там чего и куда охлаждает? она ж вроде как чистый спорт, а передний бампер чет странный p.s. или тормоза один хрен, что так, что этак перегреваются и забили немцы на это? тем же чем и в обычной м3, тормозные диски имеют направленые лопатки - работает как вентилятор + сама кастрюля алюминевая , кожухами сзади тормозного диска |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 05 2015, 21:23 ] |
NorenRed : а передний бампер чет странный : странный мотор н42 , не едет ни хрена и масло жрет ведрами , а бампер заточен под аэродинамику и вес , т.к. убрали ПТФ + их провода + направляшки в том числе алюминевые тем самым выграли с морды более 2 килограмм |
| Автор: | Mishka09 [ 01 05 2015, 21:27 ] |
Круто |
| Автор: | bogdan51 [ 01 05 2015, 21:37 ] |
romanandreev_78 : NorenRed : а передний бампер чет странный : странный мотор н42 , не едет ни хрена и масло жрет ведрами , а бампер заточен под аэродинамику и вес , т.к. убрали ПТФ + их провода + направляшки в том числе алюминевые тем самым выграли с морды более 2 килограмм
| Автор: | Mishka09 [ 01 05 2015, 21:40 ] |
bogdan51 : romanandreev_78 : NorenRed : а передний бампер чет странный : странный мотор н42 , не едет ни хрена и масло жрет ведрами , а бампер заточен под аэродинамику и вес , т.к. убрали ПТФ + их провода + направляшки в том числе алюминевые тем самым выграли с морды более 2 килограмм ![]() Да они даже на магнитоле сэкономили в весе
| Автор: | С е р ж [ 01 05 2015, 21:43 ] |
Всю ээкономию в весе может нарушить толстая прокладка между рулём и сидушкой. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 05 2015, 21:46 ] |
С е р ж : Всю ээкономию в весе может нарушить толстая прокладка между рулём и сидушкой. ну там как бы с машины сняли более 100 кг , учитывая то что это все таки машина на каждый день , это очень крутой показатель для не корчевого ведра |
| Автор: | Kostya [ 01 05 2015, 21:47 ] |
А кондёр стоит в CSL? |
| Автор: | NorenRed [ 01 05 2015, 21:48 ] |
romanandreev_78 : NorenRed : собстна а как там чего и куда охлаждает? она ж вроде как чистый спорт, а передний бампер чет странный p.s. или тормоза один хрен, что так, что этак перегреваются и забили немцы на это? тем же чем и в обычной м3, тормозные диски имеют направленые лопатки - работает как вентилятор + сама кастрюля алюминевая , кожухами сзади тормозного диска вот спс а как это в реале работает (лопатки, которые как вентилятор) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 05 2015, 21:54 ] |
Kostya : А кондёр стоит в CSL? опционально там все стоит , в базе нет |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 05 2015, 21:55 ] |
NorenRed : romanandreev_78 : NorenRed : собстна а как там чего и куда охлаждает? она ж вроде как чистый спорт, а передний бампер чет странный p.s. или тормоза один хрен, что так, что этак перегреваются и забили немцы на это? тем же чем и в обычной м3, тормозные диски имеют направленые лопатки - работает как вентилятор + сама кастрюля алюминевая , кожухами сзади тормозного диска вот спс а как это в реале работает (лопатки, которые как вентилятор) посмотри на свои тормозные диски в торец и поймешь
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 05 2015, 21:57 ] |
Mishka09 : Да они даже на магнитоле сэкономили в весе ![]() так точно, но она там и могла стоять , это опция |
| Автор: | NorenRed [ 01 05 2015, 21:58 ] |
romanandreev_78 : NorenRed : romanandreev_78 : NorenRed : собстна а как там чего и куда охлаждает? она ж вроде как чистый спорт, а передний бампер чет странный p.s. или тормоза один хрен, что так, что этак перегреваются и забили немцы на это? тем же чем и в обычной м3, тормозные диски имеют направленые лопатки - работает как вентилятор + сама кастрюля алюминевая , кожухами сзади тормозного диска вот спс а как это в реале работает (лопатки, которые как вентилятор) посмотри на свои тормозные диски в торец и поймешь ![]() я как раз таки допускаю априрори, что немцы все просчитали, но тогда не понимаю, если система такая самодостаточная, то получается воздуховоды в бамперах не очень то и актуальны или где? |
| Автор: | С е р ж [ 01 05 2015, 22:01 ] |
NorenRed : что немцы все просчитали Я бы сказал что они оставили пути для дополнительного зароботка в виде CSL
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 05 2015, 22:04 ] |
NorenRed : я как раз таки допускаю априрори, что немцы все просчитали, но тогда не понимаю, если система такая самодостаточная, то получается воздуховоды в бамперах не очень то и актуальны или где? стоковые тормоза в М3 изначально конечно не шедевр тормозного искусства но перегреть их просто катаясь по городу или трассе проблемно а вот где нибудь на треке они конечно же очко полное , для этого и придуман тюнинг всякий разный , опять же в цсл тормозной диск по более чисто М
С е р ж : NorenRed : что немцы все просчитали Я бы сказал что они оставили пути для дополнительного зароботка в виде CSL ![]() она новая стоила не простительно дорого точно про нее все рассказали в топ гир
| Автор: | nkrnpunk [ 01 05 2015, 22:25 ] |
romanandreev_78 : С е р ж : NorenRed : что немцы все просчитали Я бы сказал что они оставили пути для дополнительного зароботка в виде CSL ![]() она новая стоила не простительно дорого точно про нее все рассказали в топ гир ![]() |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 05 2015, 22:35 ] |
nkrnpunk ну понятно что кларксон всегда любил припистнуть но суть там точно отражена |
| Автор: | Mishka09 [ 01 05 2015, 23:06 ] |
Есть у кого нить настоящий цсл? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 01 05 2015, 23:16 ] |
Mishka09 : Есть у кого нить настоящий цсл? у кого нибудь есть |
