/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Аккума или генератор?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=129580
Автор:  gcc [ 18 01 2015, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  Аккума или генератор?
Привет всем. Я уже создавал примерную тему, ну вот решил заново так как немного подругому стало.
Сразу скажу речь идет о Мазде Премеси, но будмаю значения это не имеет.
Такой вопрос. При езде на машине, появлялся знак аккумулятора, я так понимаю что речь должна идти о генераторе.
Но, заехал на сервис, проверили заряд на батарею идет нормальный, даже при максимальной нагрузке.
первый раз загорелось 31 декабря, потом то горело то нет. Потом неделю вообще не горел. И тут уже два дня горит и все, только когда остановишься гаснет.
Сегодня почистил клемы, включил авто пока стоишь не горит как только поехал загорелось. Может просто не зарядился со вчера. Выключил магнитолу через пару минут погасло.
Вопрос еще такой.
Может еще из за слабого аккумулятора или что в нем нет жидкости или еще что.
Для справки авто недавно купил, врятли там новый АКБ.
Автор:  BlackFlash [ 18 01 2015, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аккума или генератор?
Это генератор или проводка. сигнал заряда берется с генератора если что...
Автор:  Koluha [ 18 01 2015, 16:49 ]
проверили заряд на батарею при включенном знаке аккумулятора? по-моему гена щетки
Автор:  gcc [ 18 01 2015, 19:09 ]
Да проверили. Включили все что можно при этом. Заряд как надо шел.
Вот в чем дело то ::hm::
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 19:23 ]
gcc
Это не аккумулятор,скорей всего косяк в проводке,гене,и проверь ремень.
А ещё лучше сгоняй на диагностику,у мазд бывает такая фишка,что приборная панель,живет своей жизню,в свое время и за этой приборной панели,поменяли многое,пока не выявили,что это панель мозга ипала ::p::
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 19:24 ]
gcc
И,может конечно звучит бредово,но посмотри нормально ли крутится,муфта,на гене,такое тоже было ::xa:: при этом,не запаха,не свиста,от ремня не было
Автор:  Reiden [ 18 01 2015, 19:53 ]
замерь напряжение когда горит значек акб, у меня на опеле так было- 16 вольт выдавал))) диодный мост.
Автор:  Гитарист [ 18 01 2015, 20:15 ]
gcc
зачем темы клонировать?
Автор:  Shum [ 18 01 2015, 20:24 ]
Либо недозаряд либо перезаряд, проверяйте зарядку при горящей лампе
Автор:  Джексон [ 18 01 2015, 20:37 ]
Диагностика,не??Так и на вашем форуме напишут...
Автор:  BlackFlash [ 18 01 2015, 21:56 ]
Я думаю генератор. Причём если проверяли заряд АКБ при горящей лампочке - то скорее всего это косяк в проводке и штекере, который мелкий на генераторе. При работающем двигле генератор уже работает от самовозбуждения обмотки, а не от АКБ... Или реле-регулятор дурит.
