В чем может быть причина?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=129487
Автор:  gcc [ 16 01 2015, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  В чем может быть причина?
Привет всем.
Сразу скажу речь идет о Мазде Премеси, но будмаю значения это не имеет.
Такой вопрос. При езде на машине, появлялся знак аккумулятора, я так понимаю что речь должна идти о генераторе.
Но, заехал на сервис, проверили заряд на батарею идет нормальный, даже при максимальной нагрузке.
Теперь гореть перестал и то горел как то не понятно, то горит, потом перестанет :mad:
Может что с проводами или глючит электрика?
Автор:  Airatt [ 16 01 2015, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: В чем может быть причина?
gcc :
Привет всем.
Датчик вполне может..
Автор:  gcc [ 16 01 2015, 11:35 ]
Airatt :
gcc :
Привет всем.
какой?
Автор:  Гитарист [ 16 01 2015, 11:36 ]
gcc
ещё вариант ремня может быть
лампа загорается при проскальзывании его по шкиву-попадание жидкости под него и тд
просто обезжирь и следи дальше
Автор:  Гитарист [ 16 01 2015, 11:38 ]
я бы ещё проверил ктнтакт на голубом проводе,может окислился
нет там никакого датчика, лампа в приборке работает напрямую от возбуждения обмотки генератора
Автор:  KoBa4oG [ 16 01 2015, 11:38 ]
gcc
лампа загорается при проскальзывании его по шкивупопадание жидкости под него и тд
::1:: тоже подумал на ремень. Свиста, посторонних звуков нету?
Автор:  gcc [ 16 01 2015, 11:42 ]
ДА вроде нет.
Автор:  STR8 [ 16 01 2015, 11:43 ]
а ошибку прочитать не вариант?
Автор:  gcc [ 16 01 2015, 12:03 ]
STR8 :
ну можно и так.
Автор:  analizator [ 17 01 2015, 05:50 ]
Можно снять-почистить!
Автор:  sWeex [ 17 01 2015, 09:56 ]
Может отходить где-нибудь земля... Я недавно с такой проблемой сталкивался, тока у меня перестал идти заряд, а генератор на стенде выдавал 13.8
Автор:  Тоха [ 17 01 2015, 10:20 ]
gcc
Начни с того, что проверь как затянуты контакты на клеммах аккума. Потом я бы обратил внимание на ремень , после приверил бы провод на целостность (внешне может выглядеть целым, а на деле не быть таковым). Ну и на последок гена.
Из твоего первого посьа неясно что ты делал, а что нет. Поэтому написал про все)))
