| Подскажите как разобрать смеситель https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=129469 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ExMIB [ 15 01 2015, 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите как разобрать смеситель |
Посдкажите как разобрать смеситель с термостатом, в душевой кабине. Может кто в курсе. Под ключ, чтоб вывернуть центральную чать ничего такого нет, с задней стороны вообще глухой корпус и шланги подходят, если только какие то винтики в отверстиях куда шланги подходят... |
| Автор: | Александр325Сi [ 15 01 2015, 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите как разобрать смеситель |
Там по звуку надо...Два щелчка в лево,после три в право ну и осталось только сдёрнуть и бежать) |
| Автор: | Кощей [ 15 01 2015, 23:32 ] |
Александр325Сi : Там по звуку надо...Два щелчка в лево,после три в право ну и осталось только сдёрнуть и бежать) не факт что два. и три надо код разблокировки знать! |
| Автор: | STR8 [ 15 01 2015, 23:33 ] |
кувалдой не пробовал? |
| Автор: | Александр325Сi [ 15 01 2015, 23:33 ] |
x5owner : Александр325Сi : Там по звуку надо...Два щелчка в лево,после три в право ну и осталось только сдёрнуть и бежать) не факт что два. и три надо код разблокировки знать! Код зависит напрямую от количества ржи внутри!) |
| Автор: | ExMIB [ 15 01 2015, 23:35 ] |
ну вот, так и знал ))) Ржи там столько, что только 40 градусов вода хлыщит, влево и вправо поворачивается на сантиметр еле еле двумя руками. Новый блин 13тыс стоит |
| Автор: | Александр325Сi [ 15 01 2015, 23:47 ] |
Ну так попробуй открути те винтики куда шланги подходят...Если спереди не за что крутить,значит сзади есть!Сфотай вид сзади... |
| Автор: | Кощей [ 15 01 2015, 23:55 ] |
позови папу если есть. конце концов. мне 30 а я до сих пор так делаю))))
| Автор: | Александр325Сi [ 16 01 2015, 00:02 ] |
x5owner : позови папу если есть. конце концов. мне 30 а я до сих пор так делаю)))) ![]() Может это и есть Папа?) Видется мне что дело было так : Подходит Сын к смесителю и пытается его сломать,но млять не получается...Зовёт отца на помощь! А батя не будь дураком и долго не думая взял и накатал сюда зов о помощи. Он же местный прохаванный пользователь,сколько он уже раз перечинил свою е46 нашими общими силами...Ну думает Он,раз со всякими Ваносами тут парни решают вопрос,То вот им загадка на ночь!)) |
| Автор: | Александр325Сi [ 16 01 2015, 00:10 ] |
Кручу верчу-помыться хочу Ну чё там с фото?
| Автор: | ExMIB [ 16 01 2015, 00:11 ] |
Не ))) Батя тоже не знает как открутить... Сзади нечего фоткать, там все литое, а про винтики, я просто предположил, не думаю что они там есть. Но откапиталить движку, помойму проще, чем этот кран починить
| Автор: | Александр325Сi [ 16 01 2015, 00:14 ] |
А нельзя попробовать подрочить кран в лево-право(ну или как обычно вверх и вниз) Глядишь и разработается,Не? |
| Автор: | ExMIB [ 16 01 2015, 00:17 ] |
Ну че, на бмв сантехники не ездят? |
| Автор: | Александр325Сi [ 16 01 2015, 00:17 ] |
ExMIB : Ну че, на бмв сантехники не ездят? Не,тока самумельцы)) |
| Автор: | Александр325Сi [ 16 01 2015, 00:18 ] |
Сантехники на такси катаются,так как в нетрезвом виде незя за руль)) |
| Автор: | Александр325Сi [ 16 01 2015, 00:20 ] |
А чего это за квадрат вокруг круга? может его отодрать и там будут винты... |
| Автор: | ExMIB [ 16 01 2015, 00:24 ] |
Это грязь от отодранного квадрата Пойду спать, может к завтрашнему дню объявятся знающие |
| Автор: | Александр325Сi [ 16 01 2015, 00:28 ] |
ExMIB : Это грязь от отодранного квадрата аааа,то есть что-то отодрать то удалось)))Я так понимаю что большая шлицевая часть крутится на пол оборота,Да? ну и малая естественно тоже(но отдельно от большой),так? |
| Автор: | Druid104 [ 16 01 2015, 00:30 ] |
В тисе нету? |
| Автор: | Александр325Сi [ 16 01 2015, 00:31 ] |
Druid104 : В тисе нету? У него мотор не родной,вин не подходит) |
| Автор: | ExMIB [ 16 01 2015, 00:31 ] |
Александр325Сi : ExMIB : Это грязь от отодранного квадрата аааа,то есть что-то отодрать то удалось)))Я так понимаю что большая шлицевая часть крутится на пол оборота,Да? ну и малая естественно тоже(но отдельно от большой),так? Большая шлицевая не крутится вообще, на нее одевается такая пластиковая фигня, которая ограничивает поворот ручки регулировки температуры, что бы без нажатия кнопки не включить высокую температуру. А вот мелкий шпинек, на него как раз надевается ручка и он должен влево-вправо вращаться, что бы регулировать температуру. А мотор у меня вообще от машины на 6 этаже, а машина за 300км от меня )))) |
| Автор: | SSL [ 16 01 2015, 00:35 ] |
Выкручивается резьба. Ухватись аккуратно пассатижами или газовым ключом(если есть) прям за резьбу и выкручивай
| Автор: | Александр325Сi [ 16 01 2015, 00:36 ] |
Чую что не разборная эта штуковина( |
| Автор: | Александр325Сi [ 16 01 2015, 00:37 ] |
SSL : Выкручивается резьба. Ухватись аккуратно пассатижами или газовым ключом(если есть) прям за резьбу и выкручивай ![]() Ты про большую рейзьбу говоришь,та что белая(силуминовая что-ль)? |
| Автор: | ExMIB [ 16 01 2015, 00:40 ] |
За какую резьбу? Резьба это для наворачивания декоративного квадрата. И это корпус литой, а внутри вот вставлен термостат, вот его и проблема вытащить. Вот примерно такой, чутка внешний вид ручки другой. |
