| выключается ксенон https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=129267 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Geva [ 12 01 2015, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | выключается ксенон |
всем привет, с прошедшими праздниками!!! до нового года заказал себе ксенон в птф, вчера только получилось поставить, поставил, выехал с сервиса и начал выключаться на ходу, через пару секунд включается, работает секунд 15 и снова выключается и так постоянно, может выключится и не включится. На холостом ходу всё работает, но видно как лампочки моргают как от нехватки энергии, если на месте поднять обороты , то лампочки гаснут, потом снова включается спустя пару секунд, в сервисе сказали "скорее всего дело в блоках" заказал другие, получше, пока не привезли решил узнать тут, может у кого то подобное было... |
| Автор: | Airatt [ 12 01 2015, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выключается ксенон |
Geva : всем привет, с прошедшими праздниками!!! до нового года заказал себе ксенон в птф, вчера только получилось поставить, поставил, выехал с сервиса и начал выключаться на ходу, через пару секунд включается, работает секунд 15 и снова выключается и так постоянно, может выключится и не включится. На холостом ходу всё работает, но видно как лампочки моргают как от нехватки энергии, если на месте поднять обороты , то лампочки гаснут, потом снова включается спустя пару секунд, в сервисе сказали "скорее всего дело в блоках" заказал другие, получше, пока не привезли решил узнать тут, может у кого то подобное было...
| Автор: | fantom [ 12 01 2015, 10:57 ] |
впервые такое слышу о новом ксеноне... такое бывает, да, когда блоки умирают или лампы... но на новом комплекте такого не встречал... а если напрямую от аккума подцепить - нормально работает? |
| Автор: | С е р ж [ 12 01 2015, 10:59 ] |
fantom : а если напрямую от аккума подцепить - нормально работает? ткни на прямую,или попраси чтоб ткнунли.
| Автор: | Geva [ 12 01 2015, 11:00 ] |
попробую сделать,я правильно понял, если все хорошо с блоками, должно гореть без проблем? а если снова моросит, тогда генератор? |
| Автор: | С е р ж [ 12 01 2015, 11:02 ] |
Geva : а если снова моросит, тогда генератор? Контакты тогда гдето в первую очередь надо смотреть. |
| Автор: | Geva [ 12 01 2015, 11:05 ] |
вот с контактами они долго е**ались, начинаю на них подозревать, спасибо в любом случае, к вечеру после работы заеду к ним же, проверим |
| Автор: | BlackFlash [ 12 01 2015, 11:14 ] |
1. контакты 2. ЭБУ не может их отрубать из-за малого потребления? Ксенон проверить просто - напрямую на АКБ, как советовали. |
| Автор: | Klim095 [ 12 01 2015, 11:16 ] |
Привет! через реле с отдельным питанием лучше ставить, стабильней работать будет! |
