| Не доброе утро! Или как быть? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=128948 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vasek-k [ 04 01 2015, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Не доброе утро! Или как быть? |
Привет!!! Сегодня собирался съездить покататься на сноуборде в наш славный курорт Шерегеш! Заправил с вечера авто, загрузил вещи и борды, поставил авто у подъезда прям под окном. Думаю проснусь пораньше и поеду сразу! Сегодня вышел, вставляю ключ в дверь(с кнопки не откравается, так покупал авто, причину не знаю), поворачиваю, ключ как-то легко без всяких усилий проворачивается а дверь не открывается! Ну подумал замерзло мож чО, в общем после нескольких попыток решил лезть через багажник. Открыл багажник, подсветка багажника не загорелась, аком сел, соответственно авто тоже не открывается даж с нутри. Позвонил другану, прикурили, открыл авто из нутри, завел! Попробовал закрыть-открыть не работает, такая же фигня ключ крутится действий никаких! В общем поездка сорвалась! Поехал в гараж отогревать (думал что что-то замерзло), в гараже при свете разглядел что в личинку замка как будь-то что-то вбивали и пытались провернуть, т.е. авто таким образом пытались вскрыть!!! Вот теперь думаю, как быть дальше??? Я так понимаю менять личинки то все, в двери, багажнике, зажигании и бардачке? Ставить сигу, и поможет-ли она? Почему не работают кнопки на ключе? И почему вообще сел акком, связанно-ли это как-то с попыткой взлома???
| Автор: | Эндрю760 [ 04 01 2015, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не доброе утро! Или как быть? |
vasek-k : Привет!!! Сегодня собирался съездить покататься на сноуборде в наш славный курорт Шерегеш! Заправил с вечера авто, загрузил вещи и борды, поставил авто у подъезда прям под окном. Думаю проснусь пораньше и поеду сразу! Сегодня вышел, вставляю ключ в дверь(с кнопки не откравается, так покупал авто, причину не знаю), поворачиваю, ключ как-то легко без всяких усилий проворачивается а дверь не открывается! Ну подумал замерзло мож чО, в общем после нескольких попыток решил лезть через багажник. Открыл багажник, подсветка багажника не загорелась, аком сел, соответственно авто тоже не открывается даж с нутри. Позвонил другану, прикурили, открыл авто из нутри, завел! Попробовал закрыть-открыть не работает, такая же фигня ключ крутится действий никаких! В общем поездка сорвалась! Поехал в гараж отогревать (думал что что-то замерзло), в гараже при свете разглядел что в личинку замка как будь-то что-то вбивали и пытались провернуть, т.е. авто таким образом пытались вскрыть!!! Вот теперь думаю, как быть дальше??? Я так понимаю менять личинки то все, в двери, багажнике, зажигании и бардачке? Ставить сигу, и поможет-ли она? Почему не работают кнопки на ключе? И почему вообще сел акком, связанно-ли это как-то с попыткой взлома??? ![]() я кой-чё отсоединяю в авто и усё.. |
| Автор: | vasek-k [ 04 01 2015, 14:57 ] |
Это от угона, можно отсоединить! А тут походу просто салон "пошарить" хотели! И вообще от профи ничего не спасёт, это понятно! А вот с подобными хулиганами как бороться?? |
| Автор: | BlaVlad [ 04 01 2015, 15:05 ] |
змею в машину |
| Автор: | Эндрю760 [ 04 01 2015, 15:09 ] |
охр. стоянка. в конечном итоге- дешевле в разы. |
| Автор: | fantom [ 04 01 2015, 15:11 ] |
Восстанвливай родной иммо с цз и блокируй личинки в дверях и багаднике... |
| Автор: | vasek-k [ 04 01 2015, 15:14 ] |
fantom : Восстанвливай родной иммо с цз и блокируй личинки в дверях и багаднике... Как понять "блокируй личинки"? Вообще чтоб не работали? |
| Автор: | Hartge66 [ 04 01 2015, 15:16 ] |
Эндрю760 : охр. стоянка. в конечном итоге- дешевле в разы. Или гараж.Но как показывает практика,и это не 100% гарантия.Но от мелкой шушеры машина будет защищена. vasek-k смотри что с родной сигой-ставить ещё одну не вижу смысла.. |
| Автор: | vasek-k [ 04 01 2015, 15:20 ] |
Hartge66 : Эндрю760 : охр. стоянка. в конечном итоге- дешевле в разы. Или гараж.Но как показывает практика,и это не 100% гарантия.Но от мелкой шушеры машина будет защищена. vasek-k смотри что с родной сигой-ставить ещё одну не вижу смысла.. Машина и так в основном в гараже! Редко во дворе бросаю! Поэтому и не заморачивался по поводу кнопок на ключе! и сиги! Не пойму почему аккома села в ноль? У родной сиги есть что-нить типа датчика удара или это просто ЦЗ? |
| Автор: | vasek-k [ 04 01 2015, 15:22 ] |
Новая личинка на экзисте больше 6,5 кило рэ!!! Это теперь все заки менять! Или с разными ключами ездить!!! Можно как-нибудь под ключ личинку заказать или адаптировать??? |
| Автор: | Hartge66 [ 04 01 2015, 15:23 ] |
На удар нету,есть датчик крена,датчк объёма концевики на всех открывашках,.и датчик шума(микрофон возле плафона) |
| Автор: | Hartge66 [ 04 01 2015, 15:26 ] |
Забей на личинку вообще.Заклей,замаж чем хочешь-родной ЦЗ отлично справляется со своими функциями. |
| Автор: | fantom [ 04 01 2015, 15:29 ] |
Hartge66 у него не работает открывание ЦЗ с пульта... vasek-k восстанавливай ЦЗ с пульта и да, сними обшивки и скинь тяги с личинок и всё... они совсем не будут работать... ну можешь багажник оставить на всякий случай... |
| Автор: | vasek-k [ 04 01 2015, 15:30 ] |
Hartge66 : Забей на личинку вообще.Заклей,замаж чем хочешь-родной ЦЗ отлично справляется со своими функциями. А если аком сядет как открывать? Да ещё причину найти надо почему не работает штатный ЦЗ, в нашем регионе спецов фиг найдёш! |
| Автор: | vasek-k [ 04 01 2015, 15:33 ] |
fantom : Hartge66 у него не работает открывание ЦЗ с пульта... vasek-k восстанавливай ЦЗ с пульта и да, сними обшивки и скинь тяги с личинок и всё... они совсем не будут работать... ну можешь багажник оставить на всякий случай... Спасибо! Буду искать спецов БМВешных, пусть разбираются с штатным ЦЗ! |
| Автор: | fantom [ 04 01 2015, 15:33 ] |
vasek-k : А если аком сядет как открывать? Да ещё причину найти надо почему не работает штатный ЦЗ, в нашем регионе спецов фиг найдёш! ну я и говорю - оставь багажник... но всегда можно прикурить от плафона подсветки или от генератора/стартера, но туда долезть еще умудриться надо
| Автор: | Pifon07 [ 04 01 2015, 15:48 ] |
на крайняк закажи рем комплекты личинок, но это не выход..90% хотели салон обворовать, обыкновенной сверткой открыть |
| Автор: | vasek-k [ 04 01 2015, 15:52 ] |
Pifon07 : на крайняк закажи рем комплекты личинок, но это не выход..90% хотели салон обворовать, обыкновенной сверткой открыть Номер есть? Найти что-то не могу!!! |
| Автор: | Питерская Ракета [ 04 01 2015, 15:59 ] |
нахрена вам машины, велосипедисты?
| Автор: | analizator [ 04 01 2015, 16:01 ] |
Вещи в салоне-приманка! |
| Автор: | vasek-k [ 04 01 2015, 16:03 ] |
analizator : Вещи в салоне-приманка! Не видно ничО, тонирован! |
| Автор: | Питерская Ракета [ 04 01 2015, 16:04 ] |
vasek-k : analizator : Вещи в салоне-приманка! Не видно ничО, тонирован! в след.раз кирпичом вскроют
| Автор: | vasek-k [ 04 01 2015, 16:06 ] |
Питерская Ракета : vasek-k : analizator : Вещи в салоне-приманка! Не видно ничО, тонирован! в след.раз кирпичом вскроют ![]() Выход: минировать вокруг? |
| Автор: | fantom [ 04 01 2015, 16:06 ] |
| Автор: | БМВэшник [ 04 01 2015, 16:11 ] |
vasek-k Так а ключ твой может просто отвязался, найди ролик на ютубе как привязать ключ, токо дверь закрой когда привязывать будешь
