| снять вискомуфту? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=126677 |
| Автор: | Кощей [ 20 11 2014, 01:45 ] |
| Заголовок сообщения: | снять вискомуфту? |
добрый день! вискомуфту на зиму снять? чтоб прогревалась быстрее? |
| Автор: | сarlsson [ 20 11 2014, 01:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: снять вискомуфту? |
приветствую! машина может перегреться |
| Автор: | Кощей [ 20 11 2014, 01:48 ] |
понял. спасибо! |
| Автор: | Серега 330Ci [ 20 11 2014, 01:58 ] |
x5owner нет!
| Автор: | Кощей [ 20 11 2014, 02:01 ] |
парни а вот на штатной магнитоле. можно код установить без которого машину не запустишь. а если например код установил да. и тут бац угонщик взял и не зная кода тупо вынул и выкинул [censored] магнитолу? машина запуститься? |
| Автор: | Shum [ 20 11 2014, 02:02 ] |
x5owner : парни а вот на штатной магнитоле. можно код установить без которого машину не запустишь. а если например код установил да. и тут бац угонщик взял и не зная кода тупо вынул и выкинул [censored] магнитолу? машина запуститься? Думаю нет) она ж какой то сигнал значит системе должна подать) |
| Автор: | Кощей [ 20 11 2014, 02:04 ] |
так ведь Бк находится в ней. вынул бк и нет кода. нет? и еще вопрос можно ли штатную башку оставить в бардачке одновременно с китайской балалайкой. как противоугонку? |
| Автор: | Vorobov [ 20 11 2014, 02:41 ] |
сними радиатор |
| Автор: | 46coupe328 [ 20 11 2014, 03:44 ] |
x5owner : парни а вот на штатной магнитоле. можно код установить без которого машину не запустишь. а если например код установил да. и тут бац угонщик взял и не зная кода тупо вынул и выкинул [censored] магнитолу? машина запуститься? ты говоришь полную фигню майфун - не обязательный элемент машины - можешь без него ездить и машина всегда будет заводиться |
| Автор: | Кощей [ 20 11 2014, 03:48 ] |
я не утверждаю. я спрашиваю. |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 20 11 2014, 04:08 ] |
Vorobov : сними радиатор картонкой морду закрыть |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 20 11 2014, 04:11 ] |
x5owner : я не утверждаю. я спрашиваю. она при минусе и так не крутится ни фига,если исправная |
| Автор: | сarlsson [ 20 11 2014, 10:44 ] |
x5owner : парни а вот на штатной магнитоле. можно код установить без которого машину не запустишь. а если например код установил да. и тут бац угонщик взял и не зная кода тупо вынул и выкинул [censored] магнитолу? машина запуститься? на старых кузовах (28-30-32-34) при расширенном БК была такая фишка но на наших ведрах такого нет |
