| Дам дельный совет. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=125882 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Эндрю760 [ 28 10 2014, 19:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Дам дельный совет. |
всем.
| Автор: | Kenos [ 28 10 2014, 19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дам дельный совет. |
за омлет? |
| Автор: | fantom [ 28 10 2014, 19:46 ] |
Эндрю760 : всем. ![]() нужен дом в Подмосковье в обмен на е46... где взять?
| Автор: | Питерская Ракета [ 28 10 2014, 19:47 ] |
Как кайфовее дрочить в душе? |
| Автор: | barmaley [ 28 10 2014, 19:48 ] |
ух епта
| Автор: | Питерская Ракета [ 28 10 2014, 19:51 ] |
И Аллу как забодать? |
| Автор: | butch [ 28 10 2014, 19:52 ] |
Дорого?
| Автор: | Blik [ 28 10 2014, 19:55 ] |
Ок. 1. После свапа на мкпп стучит при трогании внатяг. Звук очень похож на этот (вых вал): НО особо заметно его (вместе с небольшими вибрациями) на горячую и в пробке. В чем проблема? Масло меняли атф. Многие говорят, что это маховик, но после его замены все так же осталось:) 2. Даешь газу на нейтрали - обратный ход оборотов чуть зависает на 1200 перед тем как уйти в хх. Менять старый рхх? После чистки рхх стало чуть лучше, но в целом так же. 3. Какой коннектор надо купить, чтобы парктроник и фонарь з хода работали? |
| Автор: | san4iz [ 28 10 2014, 19:57 ] |
Как найти потерянный дома телефон? |
| Автор: | butch [ 28 10 2014, 20:01 ] |
Как захватить мир не привлекая внимание санитаров? |
| Автор: | Artemy 323 [ 28 10 2014, 20:02 ] |
Как выссать на снегу длинное женское имя? |
| Автор: | Эндрю760 [ 28 10 2014, 20:04 ] |
fantom : Эндрю760 : всем. ![]() нужен дом в Подмосковье в обмен на е46... где взять? ![]() В трынде! |
| Автор: | Kenos [ 28 10 2014, 20:05 ] |
актуально: как долго не кончать? |
| Автор: | Эндрю760 [ 28 10 2014, 20:06 ] |
Питерская Ракета : Как кайфовее дрочить в душе? Берёшь, и вверх-вниз-вверх-вниз... там же. в душЕ... тока кончать наяву нада ![]() Kenos : актуально: как долго не кончать? дросить в душЕ!!! |
| Автор: | Эндрю760 [ 28 10 2014, 20:07 ] |
Artemy 323 : Как выссать на снегу длинное женское имя? Выбирай бабу с коротким именем! |
| Автор: | Kenos [ 28 10 2014, 20:07 ] |
как ездить адекватно? |
| Автор: | Blik [ 28 10 2014, 20:11 ] |
Аа, тут клоунский марафон. Я думал дельные советы |
| Автор: | Top Gun [ 28 10 2014, 20:13 ] |
Засыпали человека вопросами, так он не успеет вам отвечать. |
| Автор: | Эндрю760 [ 28 10 2014, 20:15 ] |
Kenos : как ездить адекватно? никак, в этой стране не возможно. |
| Автор: | BlaVlad [ 28 10 2014, 20:16 ] |
Как купить б/у e46 постоянно ездить на ней, что бы она была в идеальном состоянии, и при этом не вкладывать в нее ни копейки? |
| Автор: | Эндрю760 [ 28 10 2014, 20:16 ] |
Top Gun : Засыпали человека вопросами, так он не успеет вам отвечать. да они щаз сами начнут себе отвечать)) ![]() BlaVlad : Как купить б/у e46 постоянно ездить на ней, что бы она была в идеальном состоянии, и при этом не вкладывать в нее ни копейки? купи новую) и дрочи на неё |
| Автор: | Эндрю760 [ 28 10 2014, 20:18 ] |
Blik : Ок. 1. После свапа на мкпп стучит при трогании внатяг. Звук очень похож на этот (вых вал): НО особо заметно его (вместе с небольшими вибрациями) на горячую и в пробке. В чем проблема? Масло меняли атф. Многие говорят, что это маховик, но после его замены все так же осталось:) 2. Даешь газу на нейтрали - обратный ход оборотов чуть зависает на 1200 перед тем как уйти в хх. Менять старый рхх? После чистки рхх стало чуть лучше, но в целом так же. 3. Какой коннектор надо купить, чтобы парктроник и фонарь з хода работали? поставь старый маторрр.. san4iz : Как найти потерянный дома телефон? с тобой отдельный разговор..
| Автор: | Кощей [ 28 10 2014, 20:20 ] |
как быть? доллар растет! купить стройматериал сейчас? и положить до весны? или потратить деньги на машину?
| Автор: | Kenos [ 28 10 2014, 20:25 ] |
как посадить и не цеплять? |
| Автор: | Эндрю760 [ 28 10 2014, 20:28 ] |
x5owner : как быть? доллар растет! купить стройматериал сейчас? и положить до весны? или потратить деньги на машину? ![]() Сейчас.. все решения сейчас.. потом-буит поздно!
