Есть толковые специалисты по фундаментам?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=13&t=123385
Страница 1 из 8
Автор:  SANEK68 [ 26 08 2014, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Есть толковые специалисты по фундаментам?
Всем привет. Собственно надо бы посчитать параметры фундамента под дом. Может кто в теме?
Автор:  Sergey-s83 [ 26 08 2014, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Есть толковые специалисты по фундаментам?
нужна геология, с физмехом грунтов, далее нагрузки собрать, т.е. необходима конструкция стен, перекрытий и т.д.
Автор:  SANEK68 [ 26 08 2014, 16:27 ]
Sergey-s83 :
Эти данные, может не совсем полные, могу предоставить. Есть программка для расчета или вручную всё надо считать?
Автор:  Sergey-s83 [ 26 08 2014, 16:29 ]
есть программы для расчета на основе метода конечных элементов.
Автор:  SANEK68 [ 26 08 2014, 16:32 ]
Sergey-s83 :
::21:: Это как? Есть ссылки какие-нить на программки?
Автор:  Sergey-s83 [ 26 08 2014, 16:32 ]
я думаю тут надо отдать человеку, который этим занимается, сам не прикинешь.
Автор:  Mobilniy [ 26 08 2014, 16:33 ]
SANEK68
дом-то из чего планируешь строить?
Автор:  SANEK68 [ 26 08 2014, 16:44 ]
Mobilniy :
SANEK68
Газобетонные блоки, обложенные облицовочным кирпичом, перекрытые плитами перекрытия, 2 этажа, второй - полумансарда, далее деревянные стропила, обрешетка и какая-нить кровля.
Автор:  Кощей [ 26 08 2014, 16:49 ]
дом из газобетона перекрытый плитами это интересно))) ::xa:: ну так то дело хозяйское хз. а фундамента тебе хватит на 60 см. в глубину. по ширине 40. ну и арматура само собой. опалубка и все льешь миксер.
Автор:  Mobilniy [ 26 08 2014, 16:55 ]
x5owner :
думаешь хватит ленты такой? дом тяжелый. ::kor::
Автор:  Кощей [ 26 08 2014, 16:55 ]
хватит на два таких дома.
Автор:  арт-джавахет [ 26 08 2014, 16:56 ]
x5owner :
Макс это вообще не фундамент ,это под гараж можно 60см))
120+ надо и на свай вот это фундамент тем боле у него тяжёлый дом получается
Автор:  MASTA [ 26 08 2014, 17:05 ]
специалисты.ру ::xa::
Автор:  Mobilniy [ 26 08 2014, 17:06 ]
открывай подраздел ::40::
Автор:  Филевский [ 26 08 2014, 17:07 ]
Mobilniy :
И сразу второй "жалобы на специалисты.ру" ::xa::
Автор:  Mobilniy [ 26 08 2014, 17:08 ]
Mobilniy :
Для этого есть репа
Автор:  Филевский [ 26 08 2014, 17:09 ]
Mobilniy :
Mobilniy :
Для этого есть репа
Да ты не парься в этом разделе точно тема будет про то, как бы репу разбить ::xa::
Автор:  Mobilniy [ 26 08 2014, 17:10 ]
x5owner :
будет пояс делать из строительного кирпича :mrgreen: но вообще лучше на первый только
Автор:  Филевский [ 26 08 2014, 17:10 ]
x5owner :
Он вроде дом собрался делать, а не будку для собаки ::kor::
Автор:  Mobilniy [ 26 08 2014, 17:11 ]
Mobilniy :
Mobilniy :
Для этого есть репа
да все херы делают на ::13:: никому ничего не нужно, все нужно проверять самому
Автор:  Кощей [ 26 08 2014, 17:26 ]
::xa:: хз парни))) ту некоторые с зарплатами 50 тыс пишут что хороший мужской Костюм меньше чем за 45 тыс не купить))) а так да) наверное )
а вобще перекрытия из плит делать на газобетон 100% нельзя. т.к. вес куба плиты где то 1.8 Тоны, поэтому только деревянные. а что касается фундамента. на любой почве впринципе кроме глины хватит 60см. в глубину. Он все таки из газобетона делает, а не монолит, поэтому сделайте изыскание. капните лопатой на метр и посмотрите. :oops:
Автор:  Mobilniy [ 26 08 2014, 17:29 ]
x5owner :
Там еще и стяжка, но вообще делают через армопояс. ::xa::
x5owner :
глина у большинства в МО, песок реже насколько я помню
Автор:  арт-джавахет [ 26 08 2014, 17:34 ]
x5owner :
вот это правильно говоришь
Автор:  Кощей [ 26 08 2014, 17:36 ]
Mobilniy :
да можно все но зачем? деньги лишние на кран или чем там будут плиты туда подавать? чем плохи деревянные. дешево, быстро. да и честно газобетон - мягкий как говно.
Mobilniy :
x5owner :
x5owner :
так он вроде с Тамбова ::stol::
Автор:  SANEK68 [ 26 08 2014, 17:38 ]
x5owner :
x5owner :
В двух несущих стенах буду ложить опоры под плиты из кирпича, две перегородки внутри дома будут из кирпича, сверху, естественно буду армировать и монолитить пояс под плиты. Не вижу проблем. Тему создавал, чтоб найти человека шарящего и специализирующегося на фундаментах, видать цели своей не достигну...
Ну пусть будет просто болтовня)))
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
